Autor Wątek: Problem z zapalaniem; Toyota carina e 2.0 D 1992  (Przeczytany 8064 razy)
nowiqk
« dnia: 29 Października 2010, 18:38:26 »
Od pewnego czasu mam problem z zapalaniem zimnego samochodu. Na wiosnę pompa paliwa poszła cała w pył...wymieniłem na inną, jednak dalej było coś nie tak. Ustawiłem na nowo zapłon, wymieniłem świece żarowe, jednak nawet latem z rana musiała trochę "poskakać" zanim normalnie odpaliła. Teraz, jesienią jest coraz gorzej. Jednak jak jest rozgrzany silnik, to wtedy pali bez zastrzeżeń. Jak zostawię auto na ok, 3-4 godziny to potem zapali i po chwili gaśnie, jakby paliwa nie dostawało i znowu się dusi przy paleniu... Podejrzewałem, że może gdzieś się zapowietrza, albo paliwo się cofa. W żadnym warsztacie nikt za bardzo się nie chce za to brać bo teraz to wszyscy świrują z podłączeniem laptopa pod system w nowszych autach i tak się kończy diagnostyka...
Może ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać? Będę wdzięczny. Dodam, że auto ma już swój przebieg, spokojnie po 500tys., ale do tej pory chodziła bez zarzutów...
Dzięki,
mareczek1400
Odp: Problem z zapalaniem; Toyota carina e 2.0 D 1992
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2010, 18:42:58 »
Ja bym stawiał na pompke paliwa.
nowiqk
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2010, 19:18:11 »
To ta nad filtrem paliwa? Też się zastanawiałem nad tym. Tylko czy to da radę wymienić?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2010, 20:49:44 »
na 80 % cofa sie paliwo, istnieja zaworki przypominajace ustnik od alkomatu ktore wstawia sie w wezyk i to zapobiega cofaniu sie paliwa,na poczatek sprawdz szczelnosc filtra paliwa, byc moze puszcza powietrze na oringach
Carina 3s-fe!
nowiqk
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2010, 18:35:03 »
Dzięki. Trzeba będzie spróbować.
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2010, 15:38:00 »
Mam podobny problem ze swoją Cariną, im wyższa temperatura zewn. tym mniejsze problemy z zapalaniem. Niestety, przy -10 odpalenie graniczy z cudem. Sprawdziłem świece, są sprawne, wymieniłem filtr paliwa, wymieniłem akumulator, wyczyściłem styki akumulatora i problem jak był tak dalej jest. Ale po konsultacji z zaprzyjaźnionym mechanikiem podejrzenie padło na rozrusznik, gdyż wydaje się jakoby problem był z siłą, z jaką rozrusznik kręci na starcie.
Zapewne niebawem wymienię szczotki, szczotkotrzymacz i co tam będzie potrzeba + sprawdzenie ciśnienia w cylindrach.
Co ciekawe moja 22 letnia Corolla 1.8 D przy -18 odpala po 3-4 sekundach.
Tego samego oczekuję od Cariny i myślę, że się uda, a jak Twoje autko, coś się udało poprawić z paleniem, jeśli tak to co pomogło ?
Pozdrawiam.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2010, 16:35:20 »
W jaki sposob sprawdziles swiece zarowe? paliwo sie nie cofa?
Carina 3s-fe!
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2010, 19:30:34 »
Sam nie sprawdzałem, sąsiad mi sprawdził, który w Dieslu siedzi od 30 lat, odkręciliśmy listwę i przez jakąś kontrolkę podpięliśmy "+" do czubka świecy i
wszystkie świeciły,a wymieniałem je 2 lata temu.
Oczywiście mówił, że można je wykręcić i sprawdzić czy grzeją, ale to robota
w warsztacie, potem pokazałem jak odpala zimny silnik w garażu przy ok. +3 stopniach, i stwierdził że to chyba jednak rozrusznik, bo słabo kręci i nie ma
kopa.
Z tym paliwem to nie wiem czy się nie cofa, ale ogólnie wiem jak kręci Corolla 10 lat starsza i z tą Cariną coś jest nie tak, te auta powinny palić na tyk, przynajmniej tak się przyzwyczaiłem.
Myślę, że w tym  lub przyszłym tygodniu oddam auto w ręce mojego sąsiada, który zapewne zdiagnozuje problem, ale faktycznie z tym rozrusznikiem coś jest chyba nie tak, bo zamieniłem akumulator z Cariny do Corolii i żadnej poprawy, natomiast jak kręcę to kontrolki dość mocno przygasają, sam silnik jak zapali to już nie ma żadnych problemów.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Grudnia 2010, 19:45:29 »
A jaki masz aku? Może jest za słaby.
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Grudnia 2010, 20:10:05 »
Mam od 12 lat Corollę 1.8D z 88 roku i tam mam 78Ah - dwuletni,
w Carinie z 97 roku od kiedy ją kupiłem (od 2007) mam nie wiem jaki,
(ale gabarytowo taki sam) ale tydzień temu zamieniłem je pomiędzy autami i Corolla dalej pali super a Carina dalej źle.
Generalnie jest tak jakby bez zmian, styki wszystkie wyczyszczone
nasmarowane
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Grudnia 2010, 23:32:09 »
Jak zapalisz kopci na jakiś kolor ? Poza tym odłącz przewody paliwa i nalej do bańki ropy czystej i sprawdz czy dalej jest tak samo , może masz brudy filtr paliwa lub zanieczyszczony zbiornik a konkretnie smok . Mieszkasz w szczecinie wiec drugi koniec polski jak byś mieszkał blisko Wrocławia zajrzał bym do twojej bryki .Pozatym na jakim śmigasz oleju gęstość ? I jakie lejesz paliwo ?
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Grudnia 2010, 23:33:13 »
Stacja gdzie się tankujesz ?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Grudnia 2010, 10:18:49 »
No wlasnie dlatego pytalem w jaki sposob sprawdziles swieczki.Tak jak zrobil Twoj sasiad to tylko powierzchowne sprawdzenie czy nie sa spalone.Hmm byc moze tu nie wina w swieczkach. Jak juz toyota odpali nie masz wrazenia ze przez chwile sa za niskie obroty?, tak jakby nie zapalila na kazdym cylindrze ?
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Grudnia 2010, 12:14:53 »
wydaje mi sie ze szczotki z rozrusznika znikly;]
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Grudnia 2010, 18:00:09 »
Witam ponownie i dziękuję za sugestie.
Filtr paliwa wymieniłem 2 tygodnie temu, paliwo do obu autek leje to samo
więc paliwo raczej nie jest trefne.
Autko jak odpali to biega równiutko na wszystkich cylindrach,
po nocy jak uda mi się odpalić to przez 1-2 sek. za autem jest jakaś
chmura dymu, ale nie wiem czy to para wodna czy cusik innego.
Potem nie ma już żadnego kopcenia.
Ale wydaje mi się, że to jednak ten rozrusznik, nie był tykany od nowości a autko ma już 250 kkm, więc tak jak wspomniał adpre "pewnie szczotki znikły".
Ale może mi ktoś wyjaśni - szczotki nie szczotki, dlaczego im niższa temp
tym gorzej jest go odpalić, co by do tego miały szczotki, jakby słabo kręcił to chyba zawsze ....
