Autor Wątek: przewody zaplonowe 2,0gli  (Przeczytany 4502 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« dnia: 31 Października 2010, 11:06:28 »
Potrzebuje przewodow zaplonowych do cariny 2,0gli japonca.Wczoraj odwiedzilem sklep gdzie sprzedawane sa czesci tylko do japonskich aut.Nabylem 3 rodzaje przewodow firmy "seiwa" z mozliwoscia zwrotu .Jedne maja inna wtyczke do kopolki, drugie pasuja do kopulki ale sa zakrotkie (najdluzszy 60cm) a trzecie tez sa minimalnie zakrotkie zakonczenie przewodow jest w lini prostej a nie tak jak u mnie pod katem 90%. Koles z sklepie mnie zapewnial ze nie ma innych rodzajow przewodow wedlug katologu. Zmierzylem swoj najdluzszy przewod ma jakies 66-77cm.W intercarsie tez bylem nic nie ma,koles zamowil wszystkie rodzaje i firmy jakie sa na srode w tym bosha za prawie 400zl:|.Mam pytanie te przewody ktore ja mam (67cm) to jest orginalna dlugosc czy jakis swap ? a moze orginalne sa jeszcze dluzsze, nie wiem jakich mam szukac:|Jakie zamieniniki sa dobrej jakosci?Dodam ze swiece z championow (takie juz mialem ) zamienilem na orginalne denso,nie wiem czy to ma jakies znaczenie do doboru przewodow.
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2010, 11:08:06 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: przewody zaplonowe 2,0gli
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2010, 13:48:35 »
Temat przewodów przerobiłem 2 lata temu. Seiwe kupiłem w JC za 230zł i po 8 miechach nadawały się na śmietnik. Dobre opinie słyszałem o NGK ale to juz koszt około 400zł a wtedy już najlepiej zamówić oryginalne z ASO ( 2 lata temu 515zł) ale za to spokój na lata. Ich wykonanie przewyższa wszytkie te zamienniki, i gwarancja że bedą pasowały bez problemu. Na pocieszenie dodam ze ceny w ASO się zmniejszają wiec pewnie kosztują poniżej 500zł  a jak sam pisałem bosh 400zł którego w sumie nie polecam. Oryginał tylko oryginał jezeli chodzi o przewody.....
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2010, 14:02:05 »
Ja też na początku swojej przygody z Cariną wymieniłem na SEIWY i po roku czasu przy wymianie świec dwie fajki pękły i wszystkie zaczepy na świecach pourywane... Wywaliłem w piz.. i kupiłem NGK do dej pory(ponad 2 lata) zero problemu i przy zdejmowaniu też bez nerwów. Mogę się dowiedzieć po ile udałoby się załatwić NGK, jeśli chcesz.(PW)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2010, 16:03:07 »
dodam ze aktualnie mam seiwe i 2 kapturki sie urwaly podczas zdejmowania swiec
Carina 3s-fe!
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Października 2010, 16:18:06 »
Długość (yazaki - oryginalne) - od środka kapturka przy aparacie do środka tego przy fajce to ok 63 cm.
Zatem sam przewód (mam na myśli tylko kabel) ma ok 61.
Jak już wspomniano - kupuj w ASO.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Października 2010, 16:42:50 »
tak samo mierzylem 67cm wyszlo,krotszy nie podejdzie nie ma szans
Carina 3s-fe!
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2010, 18:51:49 »
Miałem podobny problem w 1.6 japońcu. Prawda jest taka że przewody do Cariny mają od ręki, ale nie do japońskiej wersji. Także jeżeli masz 67cm, to będziesz miał problem żeby je kupić. Ja kupiłem po długich poszukiwaniach seiwa i ten który wymieniłem jest niestety znowu do wymiany  <zalamka>
Musiałem gościa ze sklepu za fraki do auta doprowadzić żeby sobie sam spróbował je założyć. Te które mi proponował i upierał się że pasują były za krótkie i miały za długie fajki.
Trafia mnie jak coś się w furze psuje, bo wiem że największym problemem będzie dostać część zapasową która będzie pasować - jest tego tyle wersji że płakać się chce...
Powoli zbieram fundusze na wizytę w ASO, może da się na sztuki zamówić.
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2010, 18:54:49 wysłana przez McRancor »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Października 2010, 19:50:13 »
Witam . Na sztuki sprzedają nawet same mocowania do kopulki . Pozdro
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Października 2010, 20:02:49 »
Mocowanie kopułki kosztuje 23zł za sztukę.Dokupywałem jedną w lecie.
bastiansd
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopada 2010, 08:28:07 »
czesc. skontaktuj się z Kryspinem-powinien mieć.ja też od niego kupowałem jakieś 2 lata temu i cały czas działają bez zarzutów
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2010, 11:21:43 »
niestety juz mam zamowione w ic
Carina 3s-fe!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Listopada 2010, 14:47:15 »
Witam . Za rok znów zakup . Ja sprawdziłem budowę kabli Yazaki i Sumitomo a moje mają lat 16 i 210 tys . przekulane żadne zamienniki nie sa tak zbudowane jak oryginaly . Były jeszcze Bougicord . Reszta to ubaw albo wymiana co chwilę . Pozdro.
bastiansd
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Listopada 2010, 15:28:50 »
ja od Kryspina kupowałem oryginały Yazaki-nie wiem ile było na nich przejechane,ale skasował mnie chyba 100zł i działają do dziś bez zarzutów-przewodzą super i nic im nie dolega.miałem swoje stare-jeden był spiepr... ale niestety nie mogę znaleźć
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Listopada 2010, 20:20:35 »
Szukać używanych w dobrym stanie kub kupić w ASO, z zamiennikami zawsze będą problemy.
czupryn
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Listopada 2010, 11:20:32 »
Znalazle taka strone http://www.performanceleads.co.uk/ImageDetails.asp?id=295 czy ktos moze  ma porownanie z przewodami NGK bo tez sa niebieskie i nie wiem czy to to,cena dosc przystepna.
