Autor Wątek: Skrzynia biegów - oświetlenie  (Przeczytany 3099 razy)
mrooziik
« dnia: 02 Listopada 2010, 11:05:55 »
Pytanko do tych co wiedzą jak :). Nie podświetla mi się skrzynia biegów - niby żaden problem bo na zegarach pięknie, ale w nocy jakoś tak goło na środku. A teraz schody to nie Camry a Avalon - 1MZ-FE, ale może zasada jest podobna? da się do tego jakoś dobrać od góry żeby wymienić żarówkę/i?
Odp: Skrzynia biegów - oświetlenie
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2010, 11:09:27 »
Używaj określenia MCX10 albo roczników, będzie łatwiej.
Z tego, co pamiętam, to jest dokładnie tak samo, wydłubujesz obudowę lewara, i wymieniasz żarówę.
mrooziik
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2010, 11:15:28 »
Ok, a jaka tam jest żarówka? no i u mnie w sumie są dwie obudowy? jedna (prawie drewno :D) na całej szerokości i druga (tez prawie drewno :)) która jest mniejsza. Wydłubać tą największa? czy wszystko co się da?? :)
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2010, 11:24:28 »
Odebrać PW, kupić Haynesa, jeśli nie chcesz pozostać jedynie użytkownikiem.
Stawiam na W5W z zieloną gumką.
mrooziik
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2010, 11:31:00 »
$20 tak ?? :) no chyba trzeba będzie :)
mrooziik
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2010, 09:38:57 »
i jak zwykle Marcin miał racje :) jedna W5W z zieloną gumką - zresztą się trochę przypiekła, ale udało się w miarę odzyskać :) demontaż banalny - pierwsza osłona ma 4 zaciski (metalowe więc się nie połamią) po 2 na stronę i można wyszarpać bez niszczenia tunelu śrubokrętem :) kolejny krok to plastik wokół lewara - 4 zaczepy, ale podważyć można tylko 2 po stronie pasażera, następnie energicznym ruchem wyszarpać do góry, potem żarówka i składamy :) - dla potomnych :D czas wymiany za 1 razem około 15 minut :) opis dla AVALON, ale dla Camry będzie to samo, jedyna różnica to oczywiście kształt pierwszej obudowy.
