Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
problem z e10
Strony: [
Wątek: problem z e10 (Przeczytany 4535 razy)
toma57
Gość
problem z e10
dnia:
19 Listopada 2010, 13:36:03 »
Od jakiegoś czasu auto zaczęło szarpać, dławić się na Pb, wymieniony filtr paliwa, powietrza, przewody WN, wyczyszczona przepustnica, sprawdzona pompa paliwa i wtryskiwacze przez mechanika - a nadal szarpie. Najlepsze jest, że od jakiegoś tygodnia zaczęło się to dziać również na lpg - już nie wiem co mam sprawdzać. Auto to Corolla z 93r. 1.4
mlody:)
Gość
Odp: problem z e10
Odpowiedź #1 dnia:
18 Grudnia 2011, 21:07:45 »
Witam ja tez mam podobny problem na benzynie szarpie tak jak by byl zapchany filtr paliwa.. ale nie jest:) tzn tak gdy zatankuje gdziesz z polowe zbiornika jest wszystko ok a jak zejdzie juz nizej to zaczyna szarpac. Po 2 gdy go przeciagne na gazie tak opor to po zejsciu na mniejsze obroty gasnie, zapalam i za jakis czas juz jest ok chodzi na wolnych obrotach elegancko jakie sa tego przyczyny? pozdrawiam
Jarro
Toyot Leżący
Wiadomości: 18
Płeć:
Odp: problem z e10
Odpowiedź #2 dnia:
21 Grudnia 2011, 19:48:12 »
Może sonda lambda lub inne czujniki?
...jedź tak, aby nikt przez ciebie nie płakał...
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odp: problem z e10
Odpowiedź #3 dnia:
22 Grudnia 2011, 12:08:04 »
A świecie ? Tego nie wymieniłeś a jest najbardziej prawdopodobne.
www.FotoSzopa.pl
mlody:)
Gość
Odp: problem z e10
Odpowiedź #4 dnia:
22 Grudnia 2011, 21:14:37 »
Świece wymianialem ale sondy nie ruszalem a moze to i to ale takie bylyby objawy?
Robsajson
Gość
Odp: problem z e10
Odpowiedź #5 dnia:
22 Grudnia 2011, 21:29:40 »
Poszarpywanie (szczególnie na zimnym silniku),falujące obroty,zwiększone spalanie ale nie zawsze tak się dzieje.
Czasami sonda jest uwalona i nawet Check się nie zaświeci.Widać awarię tylko po zwiększonym spalaniu i na testach emisji spalin.
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odp: problem z e10
Odpowiedź #6 dnia:
22 Grudnia 2011, 21:30:11 »
A poduchy od silnika sprawdzałeś ?
www.FotoSzopa.pl
Problem
Toyot Pełzający
Wiadomości: 412
Odp: problem z e10
Odpowiedź #7 dnia:
23 Grudnia 2011, 07:51:52 »
Po co wróżyć z fusów - wymigajcie najpierw błędy.
Cytat: toma57 w 19 Listopada 2010, 13:36:03
Często po czyszczeniu przepustnicy w efe dzieją się cyrki, przynajmniej na początku. ECU resetowałeś?
Strony: [
Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
problem z e10
