Autor Wątek: wymiana klamki zewnętrznej  (Przeczytany 15048 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« dnia: 21 Listopada 2010, 11:31:18 »
witam
Dziś urwałem klamkę zewn. w drzwiach kierowcy. Czy mogę prosić i instrukcje jej wymiany - niestety klamka jest z zamkiem czy można go przełożyć do nowej klamki?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: wymiana klamki zewnętrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2010, 12:47:04 »
Witaj,na poczatek musisz zdjac poszycie drzwi, odkrecasz wszystkie wkrety z poszycia ( pamietaj o tych pod oslona glosnika). Tapicerka  trzyma sie na zapinakch plastikowych.Gdy juz wszystko odkrecisz sprobuj ja sciagnac efektowycm ruchem ale ostroznie, zapewne jak juz zdejmiesz poszycie bedziesz mial folie ja rownierz bedziesz musial odkleic. Potem ale nie jestem pewnien, ale to wyjdzie w praniu czy trzeba czy nie, ostroznie zrzucasz ciegna z klamki by nie polamac tych plastikow na ktorych sie trzymaja i przystepujesz do okrecania klamki to byly bodajrze 2 srobki m6. Stary zamek zostaje wymieniasz sama klamke. I to chyba na tyle jak cos napisalem nie tak prosze mnie skorygowac.
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2010, 12:49:24 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2010, 15:27:33 »
A czy po zdjęciu boczka jest dobre dojście do klamki?
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2010, 15:28:32 »
Ogólnie do wszystkich klamek dostęp jest bardzo ..... zły.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2010, 22:02:36 »
Dokładnie, jak Camelionix powiedział - może małe japońskie rączki wejdą w te szczeliny, ale w sumie porażka - nie ma tam nawet jak ręki włożyć, nie mówiąc o cięgnach i śróbkach...  <zolta>
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2010, 19:45:33 »
A czy od klamki trzeba odłączać jakieś cięgła (wywijając rękami) czy wystarczy tylko odkręcić jakies srubki i klamke wysunąć? Poza tym czy ktoś ma jakieś fotki z tej przykrej robocie, albo niedawno robił i pamięta szczegóły?
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2010, 20:06:29 wysłana przez szymon »
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2010, 20:59:14 »
Kolego, wymiana jest skomplikowana, nie wystarczy odkręcić śrubkę. Wg instrukcji jest to dość proste. Tu masz link do instrukcji: https://docs.google.com/uc?export=download&confirm=no_antivirus&id=0B7E-5Djv0XN_ZThjNjRiZjAtM2E3Ni00YWVmLTk0N2ItZjVkOTZlYjYzMWYz
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopada 2010, 19:41:26 »
niestety ale w mądrej książce nie ma słowa o wymianie klamki zewnętrznej
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2010, 20:09:14 wysłana przez szymon »
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Listopada 2010, 20:08:53 »
Proszę schemacik,powinno Ci pomóc:
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Listopada 2010, 20:30:06 »
O.K a jak wyjąć wkładkę zamka, na schemacie niestety niewiele widać
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Listopada 2010, 21:10:51 »
Wyjmij najpierw całą klamkę.Jak to zrobisz powinno być widać mocowanie wkładki.
