Autor Wątek: SKRZYNIA BIEGÓW CARINA E  (Przeczytany 11154 razy)
siejo12
« dnia: 21 Listopada 2010, 16:31:31 »
W nowo zakupionej Carinie E z silnikiem 2.0TD  nam problemy z drugim biegiem, a właściwie z redukcją na ten bieg.
Nie wiem czy lepiej remontować czy szukać jakiejś używki?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: SKRZYNIA BIEGÓW CARINA E
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2010, 18:16:47 »
precyzja skrzyn w Carinach pozostawia do zyczenia...
stawialbym na synchronizator 2-go biegu
znajac zycie taniej Znajdziesz druga skrzynie
wiad na priv
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2010, 18:58:57 »
Zacznij od zmiany oleju.
Dagon
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopada 2010, 10:34:24 »
Otóż to... Już nie jeden się zdziwił, ile dobrego daje wymiana oleju w skrzyni... Skrzynia, jako element mechaniczny, potrzebuje dobrego smarowania. Dlatego olej w skrzyni wymienia się w Carinkach (z resztą o tym mówi książka serwisowa) co 40k km... Ja wiem, że w Polsce panuje dziwne przeświadczenie, że oleju w skrzyni się nie wymienia, ale jakbym miał słuchać takich bredni, to bym pewnie co roku zmieniał samochód  <diabel>
Jak skrzynia ma duży przebieg i dodatkowo długo jeździła na niezmienianym oleju, to nie zaszkodzi wlanie oleju do automatycznych skrzyń. Ale o tym jest osobny wątek.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2010, 21:58:13 »
Kiedyś w samym ASO informowano mnie o tym ze oleju w skrzyni biegów nie wymieniamy.
Dagon
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2010, 22:04:02 »
Tak, np. w nowej rolce (co jest oczywiście bzdurą od technicznej strony ale serwis musi zarobić). Natomiast w książce serwisowej do Cariny jest interwał 40k km. Zresztą, po zakupie Cariny udałem się do ASO i poprosiłem o wydruk interwałów czynności serwisowych. Wymiana oleju w skrzyni co 40k km (wydruk z ASO nadal posiadam) :D
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2010, 22:06:12 wysłana przez Dagon »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2010, 22:07:29 »
Pomińmy wypowiedzi ASO, trzymajmy się informacji pisanych.
W ASO, to, co nam powiedzą, zależy od :
-tego, na kogo trafimy
-humoru w/w osoby
-dnia tygodnia
A każda serwisówka do starej Toyki mówi, że olej w skrzyni średnio co 3 silnikowe ( pojawiają się rozbieżności między 40 a 45kkm).
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopada 2010, 21:19:02 »
Dla skrzyń mało katowanych wystarcza robić wymiany co 60-70kkm jezeli mamy olej lepszej klasy niż zalecany kiedyś.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopada 2010, 00:37:25 »
Serwisowa płyta AUTO DATA 2004 podaje takie info.
Offline cmyrek
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2010, 12:00:23 »
W mojej cari od pewnego czasu ze skrzyni biegów słychać dziwny chrobot i dotykając metalowej części drążka zmiany biegów czuć to chrobotanie. Co ciekawe chrobotanie jest tylko wtedy gdy silnik ciągnie przy hamowaniu silnikiem lub na luzie tego nie ma, Sprawdzałem olej w skrzyni jest stan brak wycieków. Przyznam że z tym objawem zrobiłem już kilka tys i chodzi dalej , Co prawda oleju w skrzyni nie zmieniałem mam ją od przebiegu 175 tys a obecnie ma 278 tys. Co to może być ?
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Grudnia 2010, 19:43:46 »
Dzisiaj zadzwonił do mnie kupiec mojej Cariny. Pytał czy miałem problemy ze skrzynią a ,że oprócz sprzęgła i wymiany oleju nic nie robiłem.
Po rozgrzaniu się skrzyni nie da się wrzucić żadnego biegu.Na zimnej jest wszystko ok.Co to może być?
Zastanawiam się nad tym felernym u wszystkich Aisin-em.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Grudnia 2010, 22:01:15 »
To co tarcza puchnie jak się rozgrzeje ?
U mnie Aisin chodzi ok - co prawda dopiero 4kkm.
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Grudnia 2010, 22:19:53 »
Ja też trochę pojeździłem z nowym sprzęgłem Aisina i było ok,poprzednie też było tej samej marki.
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Grudnia 2010, 02:14:46 »
Może tak być. Jeśli się skrzynia sprzęgla, to nie ma jak wrzucić biegu. U mnie aisin dawał dokładnie takie objawy. Szarpał do przodu przy wciśniętym sprzęgle (gdy było rozgrzane... np. w lecie po kilku ruszeniach spokojnych spod świateł, albo po 3-4 sekundach wolnego parkowania) i nie można było wyjąć obecnego biegu ani - gdy była skrzynia na luzie - wrzucić biegu.
Więc ja bym stawiał na ten sam problem....
A tarcza "nie puchnie" tylko się "lepi" (trochę na podobnej zasadzie, jak sprzęgła wiskozowe przenoszące napęd)... Na wysprzęgleniu nie ma wielkiej odległości między tymi elementami, okładziny kręcą się przy samej powierzchni tarczy.... Mniej więcej tak, jak klocki hamulcowe podczas jazdy bez dotykania hamulca... Wiele nie trzeba, wystarczy kiepski materiał wykonania tarczy.
Drugie sprzęgło aisina (wymienione na gwarancji), inna partia wg. oznaczeń nie miała już tych objawów, ale za to ekstremalnie łatwo o smród spalonego sprzęgła.... Dużo nie trzeba... Zbyt długi manewr cofania przy użyciu samego sprzęgła, i gotowe.... Z tego powodu w innym wątku pisałem, że aisin totalnei zawiódł moje zaufanie. Nigdy w życiu nie miałem problemów z żadnym sprzęgłem... a z tym nagle tak...
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2010, 02:17:20 wysłana przez Dagon »
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2010, 02:27:52 »
No właśnie nie chciałem dołować gościa. Jestem uczciwy więc jutro zadzwonię i powiem ,że to sprzęgło.Jest jeszcze na gwarancji niech więc nowy właściciel walczy  :|
