Autor Wątek: Zagłówki - problem ze ściągnięciem (E9)  (Przeczytany 4606 razy)
ÂŻuczek
« dnia: 11 Stycznia 2005, 10:55:19 »
Witam wszystkich!
Od listopada jestem szczęśliwym użytkownikiem 13 letniej E9.
Chciałem sobie zaszaleć i założyc pokrowce - takie najzwyklejsze.
I tu pojawił sięproblem - chciałem ściągnąć zagłówki i .... klapa.
Widzędwa zabezpieczenia, jeden przy fotelu, jeden przy zagłówku - ale naciśnięcie ich nie pozwala na ściągnięcie tych zagłówków.
Gdzie powinienem szukać zabezpieczeń by móc ściągnąć te zagłówki?
A może trzeba na na siłę?
Tylko nie mówcie że muszęz tym jechać do ASO.
Wolałbym jeździć bez pokrowców.
Wszystkich :aclap
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2008, 11:59:46 wysłana przez Janmor »
Pigletto
Zag³ówki - problem zze ¶ci±gniêciem (E9)
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2005, 13:12:30 »
U mnie w E10 żeby zdjąć zagłówki - czyli wyjąć te metalowe pręty z oparcia trzeba po prostu nacisnąć na tą taką zawleczkęprzy oparciu (blokującą te metalowe bolce zagłówka) i ciągnąć - można kilka razy w to walnąć żeby lepiej szło... Tak więc wydaje mi się, że musisz użyć trochęsiły.
widzędwa zabezpieczenia, jeden przy fotelu, jeden przy zagłówku
W tej chwili kojarzęu siebie tylko zabezpieczenie o którym pisałem wcześniej - przy oparciu u góry. Hm..
TRD
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2005, 23:58:42 »
ja też miałem z tym problem szczególnie z tym po stronie kierowcy trzeba wcisnąć ten przy fotelu a najlepiej dwa dla pewności i najlepiej jak ktoś pomaga i powinno zejść oczywiście trzeba siętrochęnamocować ja poprostu zaparłem sięz całej siły i zeszło w sumie i tak nic tam nie uszkodzisz
pozdro :P
ÂŻuczek
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2005, 09:56:02 »
Niestety, ręce opadają - zaklinowane na amen, obydwa fotele.
Nawet z kumplem próbowaliśmy.
Coś trzyma i nie chce póścić.
Toyo69
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2005, 17:31:37 »
Cytat: TRD
To tak jak ja, tylko mnie niestety rozleciał sięcały zagłowek i wyszarpałem z kilo gąbki razem z tym prętem  :lol:  :lol:
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2005, 13:31:53 »
Cytat: Żuczek
tylko te są i zdejmuje bez problemu
 8)
