Autor Wątek: Silnik samoistnie podnosi obroty 100-200 przy zmianie biegu  (Przeczytany 3837 razy)
Qbis
« dnia: 22 Listopada 2010, 13:27:34 »
Posiadam Ave T25 1.8VVti. Ostatnio zauważyłem że jak szybko zmieniam biegi, to przy wcisnieciu pedalu sprzegła silnik samoistnie zwieksza prędkość obrotową o jakieś 100-200obr/min.
Czy ktos ma pomysł dlaczego się tak dzieje?
Ewentualnie gdzie szukac problemu (lewe powietrze, przepustnica, silnik krokowy)?
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2010, 13:42:36 wysłana przez Qbis »
MICHASUK
Odp: Silnik samoistnie podnosi obroty 100-200 przy zmianie biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopada 2010, 09:21:02 »
Wg mnie to calkowicie normalne (prosze mnie poprawic jesli sie myle) przeciez czlowiek uzywajac skrzyni biegow manualnej, potrzebuje kilku sek.aby wcisnac sprzeglo, zmienic bieg, puscic sprzeglo i dodac gazu, gdbyby silnik nie podnosil obrotow, te spadalyby blyskawicznie, a silnik gasl...To moja teoria...
Offline Toytoy
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2011, 18:05:27 »
Mam Avensis I (2000r) z silnikiem 1.8 i ostatnio zauważyłem podobną sytuację. Gdy silnik ma obroty ok. 3.000 podczas jazdy i szybko zmieniam bieg wskazówka obrotomierza też nieco waha się do góry. Też zastanawiam się, co to za objawy, bo wydaje mi się, że kiedyś tak nie było, choć może kiedyś nie zwracałem na to uwagi. Auto mam już trzeci rok i mimo opisanych obserwacji jeździ supernormalnie. Też zadaje sobie pytanie czy to normalne. Tłumaczę sobie to tym, ze jak szybko jadę i chcę szybko zmienić bieg to niewystarczająco synchronizuję pracę nóg - tzn. szybciej wciskam sprzęgło niż zdążę puścić do końca gaz. Ciekawe czy mam rację. Także proszę o wasze zdanie na temat.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2011, 19:03:24 »
Co prawda mam aurisa, ale u mnie jest to samo i wszędzie póki co mówili mi, że to normalne. Ponoć, żeby katalizatora nie schładzać nagle
Offline Toytoy
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Stycznia 2011, 18:39:39 »
Dzisiaj byłem w ASO TOYOTA i przedstawiłem im problem. Odpowiedzieli mi, że aby dokładnie zweryfikować, trzeba podpiąć pod kompa (200 zł) ale z dużą dozą pewności odpowiedzieli, że winien może być silniczek krokowy, ale jeszcze pewniej zanieczyszczona przepustnica (zanieczyszczenie powoduje opóźnione zamknięcie). Jeśli nie sprawia to kłopotu przy eksploatacji można z tym jeździć, nie jest to szkodliwe ani nie powoduje postępujących kłopotów.
