Autor Wątek: cewka  (Przeczytany 5512 razy)
82Andrzej
Odp: cewka
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Stycznia 2011, 10:47:04 »
Moja  carinka e 2.0 dzis zgasła w czasie jazdy i nie moge juz odpalic. Podejrzewam ze to cewka .Auto jest z 1996 roku. Czy mozecie mi podpowiedzic gdzie ta cewka jest zamontowana? tzn w którym miejscu jej szukac w aucie?
Robsajson
Odp: cewka
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Stycznia 2011, 11:00:08 »
Cewka jest w aparacie zapłonowym.
82Andrzej
Odp: cewka
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Stycznia 2011, 18:20:28 »
dzięki za podpowiedź.Własnie tak zacząłem podejrzewać po głębszej analizie.
pakommz
Odp: cewka
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Lutego 2011, 20:02:19 »
Dokładnie tak. Żeby się do niej dostać zdejmujesz kable, kopułkę, palec zapłonowy (jest na wcisk) dalej jest osłonka plastikowa. po jej zdjęciu oznaczasz położenie zapłonu, odkręcasz śruby bodajże 3x M13. ściągasz aparat wzdłuż osi i widzisz cewkę. 4x śruba gwiazdkowa i jest Twoja. jak pęknięty elektrolit to na 100% wada. pozdrawiam. czas naprawy to jakas godzinka przy dobrych wiatrach  <sternik>
Guter
Odp: cewka
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Marca 2011, 10:34:58 »
dodam jeszcze że przy montarzu należy uważać na klin, aby nie wypadł.
