Autor Wątek: cewka  (Przeczytany 5511 razy)
Guter
cewka
« dnia: 23 Listopada 2010, 15:18:23 »
Witam wszystkich Carinowiczów.
Mam kłopot z moją Carinką 2.0 GLI.
około 2 miesięcy temu odmówiła mi posłuszeństwa, zginęła iskra.
po wizycie u mechanika okazało sie że to cewka.
Wymieniłem na nową i działała elegancko aż do dziś. Rano, gdy jechałem do pracy wjechałem w dość sporą kałuże. Po południu miałem zamiar jechać do sklepu, jednak zaraz za bramą Cari zgasła. Na początku zapalała i wkręcała się na jakies 600 obrotów i gasła. Przeczyściłem kopułkę rozdzielacza i lalec, po czm już wogule pzestała zapalac.
w poprzednim przypadku cewka była pęknięta, teraz nie jest.
Więc może ktoś wie jak zdjagnozować czy to znowu może być cewka bo niemam kontaktu z moim mechaniorem od Toyoty.
Był to muj pierwszy temat więc przepraszam za ewentualne błędy.
Za pomoc z góry dziękuję :cool:
bastiansd
Odp: cewka
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2010, 15:34:17 »
może wstaw do gararzu jak masz możliwość i poczekaj do jutra aż wszystko przeschnie-to podobny problem masz jak ktoś na forum,co mył swilnik i zalał wszystko.po jednym dniu schnięcia chyba wszystko wróciło mu do normy
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: cewka
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2010, 21:45:24 »
Wyciągnij przewód z rozdzielacza i zobacz czy bije iskra na mase.
Guter
Odp: cewka
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2010, 17:06:59 »
no właśnie iskra nie bije, a garażu nie mam.
nowa cewka w focie 70 zł china
90zł jakaś niby lepsza ostatnio kupiłem
60 zł oryginał serwis
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: cewka
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2010, 18:51:00 »
Jak poleciała już druga cewka z kolei to mozliwe że masz pecha,albo szukaj przyczyny w zbyt dużej oporności przewodów zapłonowych.Najczęściej z braku możliwości przebicia na świecy zapłonowej następuje przebicie na uzwojeniach samej cewki i po pewnym czasie następuje przerwanie ubwodu uzwojenia.
Guter
Odp: cewka
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2010, 09:58:58 »
No i odpaliłem.
Przyczyną była cewka, zmieniłem i bez problemu odpaliła.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
lukko
Odp: cewka
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2010, 10:39:06 »
Carina '93 3S-FE zgasła w drodze.
Nie ma iskry. Cewka wbudowana w aparat. Po podłączeniu się krokodylkiem na wyjście cewki też nie ma iskry ale neonówka po podłączeniu miga.
Opór na cewce: strona pierwotna ok 1 Ohm (mierzone na złączu 2 pin), na wyjściu kilkanaście kOhm (mniej więcej).
Na wyjściach na świece nie miga nawet neonówka. Łącznik cewka - palec w kopułce ma ok 15 kOhm. Palec i bolce przeleciałem papierem do czysta. Palec się kręci - rozrząd cały.
Wygląda na to, że to cewka ale na 100% nie jestem pewny.
Teraz lamerskie pytania:
Jak wymienić cewkę?
Czy trzeba z całym aparatem?
W necie widziałem, że chyba da się kupić samą cewkę.
Może powinienem sprawdzić coś jeszcze (bezpieczniki OK, pompa paliwa działa)
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: cewka
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2010, 19:09:02 »
Poszukaj na aledrogo samej cewki.Ja przekładałem ją nawet z corolli E9,jest identyczna.
pakommz
Odp: cewka
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2010, 20:17:37 »
i po takim zabiegu zatrybiła?? mam identyczne objawy jak lukko ;) ten sam silnik.wszystko możnaby skopiować :)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: cewka
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2010, 11:18:08 »
Cewka padła akurat u kolegi w samochodzie.Samochód był potrzebny a czas dostarczenia cewki był liczony w dniach,to po prostu przełożyłem cewkę z corolli mojej żony i kolega jeżdzi po dziś dzień.Piekne jest to ze japonczycy nie robili kilku tysięcy modeli elementów do tej samej wersji samochodu i większość części jest zamienna w większości autek.
Guter
Odp: cewka
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Grudnia 2010, 09:35:11 »
u mnie trzeba było wyjąć cały aparat i wkręcona była na 4 śrubki, nie wiem jak w przypadku 3s-ge.
nie patrz na polecam najpierw telefon do aso. w moim przypadku jak wcześniej pisałem wyszło taniej jak zamienniki ii nie dużo drożej niż używka. włoszczyzna wytrzymała tylko 2 miechy do pierwszej większej kałuży.
pakommz
Odp: cewka
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Grudnia 2010, 20:59:05 »
Samodzielnie zmieniłem cewkę  <brawo> :). Samochód miał ciężko załapać, ale teraz "bangla na dotyk". podsumowując przyczyną takich objawów, jakie przedstawił lukko była padnięta cewka. jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy w zakresie wymiany zapraszam na pw. pozdrawiam <narty>
lukko
Odp: cewka
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2010, 23:14:04 »
Bingo - cewka. Wymiana upierdliwa, ale wykonalna :-)
Guter
Odp: cewka
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Grudnia 2010, 08:52:07 »
i jaką cewkę nabyłeś i jakie koszty?
lukko
Odp: cewka
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2011, 22:54:12 »
Cena cewki: 110 PLN. Kupiona w zwykłym sklepie typu "dżapan motors". Nawet nie wiem jakiej marki, ale póki co działa.
