Autor Wątek: Avensis I D4D swist w okolicy silnika  (Przeczytany 12064 razy)
arorx
« dnia: 25 Listopada 2010, 20:54:06 »
Czesc. dzisiaj zauwazylem dziwna dolegliwosc w mojej ave. Mianowicie bez wzgledu na temperature silnika w momecie intensywnego dodawania gazu slychac wyrazny gwizd z okolicy silnika. Obok normalnego gwizdu turbiny jest to slyszalne bardzo wyraznie, jakby powietrze schodzilo z kola... Wydaje mi sie ze to moze jakis przewod albo waz od turbiny. Zaznaczam ze troszke wiecej spala (moze to przez zimno), nie dymi z wydechu (tzn w normie). Moze to nie koniecznie turbina, moze cos do tego ma EGR?? Nie mam pojecia. Na pierwszy rzut oka wszustko wyglada normalnie. Moze ktos ma pomysl...? Z gory dzieki Arek
MICHASUK
Odp: Avensis I D4D swist w okolicy silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2010, 18:44:13 »
Kolego, wg mojej wiedzy, (skoro twierdzisz, ze to nie turbo) najczesciej swiszczy powietrze z ukladu dolotowego (moze jakis waz pekl, zacisk popuscil, jest gdzies nieszczelnosc) jesli jest slabszy oraz troche wiecej pali, proponuje szukac dziury w dolocie.
Moze to byc rowniez odma, uklad odpowietrzania spalin (nieszczelny). Ale moze ktos rozpozna przyczyne trafniej?
Powodzenia
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2010, 20:48:05 »
A może łożysko jakieś ?
arorx
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2010, 09:42:38 »
Nie twierdze, ze to nie turbo ale turbina dziala i auto idzie tyle ze wraz z turbina slychac swist powietrza. Lozysko to nie jest na pewno. Rzecz w tym, ze trudno zlokalizowac swist bo na postoju po dodaniu gazu nic nie swiszczy. Turbo pracuje na pewno, a znacznego ubytku mocy nie wyczuwam.
MICHASUK
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Listopada 2010, 09:18:00 »
Witam, ja na twoim miejscu podjechalbym do jakiegos mechanika i poprosil o sprawdzenie kondycji turbiny (oni robia test cisnienia sprezania, badaja kondycje wirnikow, itd.) mysle, ze czegos sie dowiesz...
arorx
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2010, 15:17:48 »
Umowilem sie do mechanika na poniedzialek. Wstepnie powiedzial ze moze to byc cos z ukladem EGR pekniecia czy rozszczelnienie... Spotkal sie ktos z podobnym problemem i czy to kosztowne? Tak czy inaczej dowiem sie w poniedzialek :-(
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2010, 17:27:57 »
większych bredni nie słyszałem  :-P, może lepiej nie jedź do niego  :grin:. EGR to może być brudny, zacinający się -> efekt brak mocy, kopcenie na czarno....
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
arorx
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Grudnia 2010, 11:00:50 »
czuc spaliny przy jezdzie z otwartym oknem i do tego ten swist, musi gdzies uciekac moze to jakas uszczelka, tak czy inaczej cos z tym trzeba zrobic
arorx
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudnia 2010, 16:59:41 »
Zalatwione. Zjedzony wlot od interkulera. Jest na spodzie, wiec bylo by ciezko bez kanalu.
