Autor Wątek: I stało sie... Carina zawiodła :(  (Przeczytany 6539 razy)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: I stało sie... Carina zawiodła :(
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Grudnia 2010, 11:07:56 »
jak juz to W3W a nie 3w3 a po za tym to W5W jest chocby w podswietleniu zegarów
Robsajson
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Grudnia 2010, 11:24:43 »
Oczywiście W3W  :embarassed: W5W są za mocne do zegarów jak dla mnie.
Maciek001
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Grudnia 2010, 10:18:09 »
Ręce i majtki opadają :( Wczoraj rano odpaliła z problemami a po pracy wysiadam z pociągu, myslami jestem w domu a tutaj.... hm, auto nie pali. Zadzwoniłem po kolege zanim tenm przyjechał zacząłem grzebac pod maską. Znalazlem nastepujace nieprawidlowosci:
1. brak iskry na swiecy,
2. swiece suche,
3. wykrecilem jakas srubke przy wtryskiwaczach, do ktorej przymocowany jest przewod paliwowy ze zbiornika. Wylecialo kilka kropelek benzyny. Przekrecalem kluczyk do zapalenia kontrolek ale paliwo spod srubki nie lalo sie.
4. dobralem sie do pompki paliwa. moim zdaniem nie tloczy paliwa, nie slychac jej pracy. Zdjalem kostke z zasilaniem. Probowka wykazala "slaby prad" na jednym styku, i jakiś "bardzo słaby" na drugim. Na pozostalych trzech nie bylo pradu. Kolega powiedzial mi, że taka metod sprawdzania mija sie z celem, gdyz prad tam pojawia sie na 2-3 sek. po przekreceniu kluczyka, potem dziala jakies zabezpieczenie i pradu juz nie ma. Czy to prawda?
5. mimo moich najszczerszych chęci nie udało mi się namierzyc w moim silniku (1,6 4AFE) czujnika połozenia wału korbowego. Czy jest on jakos ukryty w okolicach rozrzadu, trzeba zdemontowac osłone rozrzadu aby go wykrecic i zobaczyc?
Dzisiaj jade do kolejnegop mechanika, tym razem bardziej elektryk. Może on cos wytropi. Zasugeruje mu, żeby odciał immobilaiser (dokładany, nie oryginalny Toyoty), gdyż to to paskudztwo może psuje mi nerwy. Dobrze myślę?
Straszne to uczucie gdy auto strajkuje a mróz wsciekle mrozi.
Maciek
W zagarach masz dwa typy żarówek.3W3 i T5, ta druga jest właśnie taka sama jak w podświetleniu regulacji nawiewów.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Grudnia 2010, 20:43:11 »
Wywal to dziadostwo bo nigdy nie będziesz pewny co zawiniło.Wymienisz pół samochodu i nic.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Grudnia 2010, 21:06:58 »
po 1. carin nie kradna;]
po 2. od wywalenia immo bym zaczal. swoje doswiadczenia z autem przed wywaleniem immo opisalem juz chyba w kilku watkach
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Maciek001
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Grudnia 2010, 11:36:07 »
Witajcie,
Najpierw dwie refleksje krótkie ;)
1. Nie należy wierzyc bezgranicznie jednemu mechanikowi. Jeden szukał usterki przez tydzień i nie znalazł. Drugiemu zajęło to 30 minut!!!!.
2. Bardziej niz mechanikom, nalezy ufac praktykom, z TKP rzecz jasna. Problem rozwiazany i zdiagnozowanay. Zgodnie z wczesniejszymi waszymi sugestiami fachura stwierdził uszkodzony czujnik wału korbowego.
Auto czeka na nowy czujnik więc w międzyczasie poprosiłem elektryka o naprawę świateł mijania. Tutaj kolejne potwierdzenie, nie ufaj jednemy fachowcowi. W wawie elektryk cały dzień naprawiał krótkie światła i skapitulował podłaczając krótkie pod postojówki. Mój fachowiec miał trochę problemów ale naprawił usterkę. Swoja droga najwięcej usterek w Carinie miałem z instalacja elektryczną.
Za sugestie, porady chęć niesienia pomocy serdecznie dziekuję.
Maciek
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Grudnia 2010, 12:49:48 »
fajnie, że podzieliłeś się co ostatecznie dolegało i jak udało się tematowi zaradzić :)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Grudnia 2010, 16:42:21 »
Mam drobne pytanko do fachowców, bo mam podobny problem,
czy ten czujnik położenia wału występuje w silniku 2.0 TD, chyba 2CT ?
Z góry dziękuję za odpowiedź
i pozdrawiam klubowiczów
