Witajce,
Wsiadam dzisiaj do autka chce odpalic i..... rozrusznik kręci a silnik nie odpala. Kilka kolejnych prób, aku ledwo zipie a samochód milczy. Jutro miałem byc w pracy a utknąłem u rodzicówna Podlasiu. Szanowne koleżeństwo tyleco udałomi sie zdiagnozować.
Brakuje iskry,nie wiem dlaczego. Kopułkai palec ok. Paliwo jest podawane bo zalewa świece. Wezwałem kolege, który trochę się zna na autkaci kolejna diagnoza, brak zasilania na stykach przed tym czymś na ścianie grodziowej z tego ustrojstawa (cewka, moduł?) idzie kabel do kopułki,kolega znalazł tam minus ale próbówkanic nie wykazała przy przekręconym zapłonie. Jaki tam powinien być prąd i kiedy?
2. Zresetowałem przez TFI komputer odczekałem kilka minuti zacząłem uruchamiać auto, miałem wrażenie, że silnik zaczyna łapać.Wykręciłem świecę brat twierdzi, że przez chwilę była iskra. Mimo kilku prób później iskry nie zauważyłem. Poszedłęm do netu sprawdzić które styki zewrzeć w celu zczytania błędów. Zmostkowałem co trzeba wszedłem do autka i okazało się, że nie świeci mi kontrolka silnika. Bez zmostkowania i ze zmostkowaniem kontrolki brak,macie jakieś pomysły? Czy tomoże być przyczyną nie działającego autka? mój kolega stwierdził, że iskry możenie być bo padł czujnik położenia wału i zaczłą go imntensywnie szukać. Pogrzebałem na forum i poprawcie mnie jeśli sie mylę,czujnik jest w aparacie zapłonowym? Drodzy forumowicze co się stało z moim bolidem? Wczoraj normalnie jeżdziła dzisiaj dramat. Mam zainstalowany jakiśimmobilaiser z pastylką przy stacyjce,możeto on coś odciął? ale dlaczego nie sieci kontrolka silnika?
Czy znacie ew. jakieś szroty w okolicach Białegostoku, Łap aby można było podjechać po części?
Pozdrawiam i czekam na Waszą pomoc i cenne wskazówki.
Maciek
