Autor Wątek: Carina nie odpaliła  (Przeczytany 15834 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Carina nie odpaliła
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Marca 2012, 13:05:19 »
na gazie poki co nie da rady. instalacja zrobiona tak, ze przechodzi na gaz po przekroczeniu 2tys. obr/min  na benzynie. jest jeszcze podpiety silnik krokowy i reguluje dawke gazu.
Jaki masz sterownik LPG?
Awaryjnie powinien dać się odpalić, centralkę w pozycję LPG i kluczykiem na zapłon dopiero, próbowałeś??
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Marca 2012, 13:22:17 »
przelacznik mam w postaci wciskanej diody, tak najprosciej to mozna ujac inny niz powszechnie przez wszystkich znany.
dioda nie swieci - praca na benzynie
dioda miga - gotowosc przejscia z benzyny na lpg, ale dopiero po przekroczeniu danej wartosci obr/min. nie spieta z zadnym czujnikiem temp itp.
dioda swieci ciagle - praca na lpg.
sterownik bodajze landi
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Marca 2012, 13:30:13 »
Spróbuj więc odwrotnie, zapłon i przytrzymaj mikrowłącznik na centralce aż zaświeci kontrolka pracy na LPG, powinno być też słychać puknięcie zaworu na butli LPG.
Jeśli zaświeci odpalaj, może nie załapać oczywiście za pierwszym razem.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Marca 2012, 13:49:26 »
"sterowac praca" moge tylko w trybach: praca na benzynie, gotowosc przejscia na lpg.
swiecenie sie diody tylko sygnalizuje zasilanie lpg. nie moge "wskoczyc" na ten tryb pracy poprzez wcisniecie czy przytrzymanie czy cokolwiek... tak to jest skonstruowane. gdyby bylo jak Piszesz, juz wczesniej napisałbym ze problem czesciowo rozwiazany i juz jezdzi
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Marca 2012, 14:02:16 »
Gdybyś to napisał nie proponował bym Ci rozwiązania.
Nie zdarzyło mi się jeszcze w odpowiednio zamontowanej instalce LPG II czy III gen żeby nie można było awaryjnie uruchomić auta na LPG.
Pozdro.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Marca 2012, 14:18:03 »
A Wtryskom nie zaszkodzi brak benzyny
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Marca 2012, 19:28:15 »
Pozdro.
Co do III gen. LPG (np. najpopularniejszy chyba Koltec-Necam), to może napisz jak odpalić awaryjnie na LPG, bo z tego co mi wiadomo, to nie ma bata na taki patent.
Już któryś raz czytam na forum o instalacji III gen., i mam wrażenie, ze piszący na ten temat nie bardzo wiedzą co "toto" jest, jak wygląda itp. W Polsce III gen. nigdy nie była zakładana.
Robsajson
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Marca 2012, 19:38:37 »
Pozdro.
Co ty za pierdoły opowiadasz?
III generacja LPG to nic innego jak pierwsza sekwencja.Gaz był w fazie lotnej tak jak w czwartej a w piątej było już zasilanie ,fazą ciekłą.  <zolta> <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2012, 19:42:51 wysłana przez Robsajson »
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Marca 2012, 19:41:23 »
Więc oświeć mnie, jak to odpalić na LPG,a przy okazji wskaż proszę, w którym miejscu napisałem wg Ciebie pierdoły?
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2012, 19:42:54 wysłana przez michalck81 »
Robsajson
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Marca 2012, 19:42:17 »
Nie wiem jak to odpalić a chodziło mi o to drugie.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Marca 2012, 20:12:34 »
Chyba jednak była i osobiscie ją wywalałem z jednego samochodu kolegi.Nie była to też sekwencja tylko usprawnione podciśnienie z bezpośrednim doprowadzeniem gazu przed zawory ssące silnika.Landi miał system odpalania na gazie.Trzeba przytrzymać przycisk dosyć długo przy włączonym zapłonie.Jezeli to nie zadziała podłaczyć na krótko zasilanie do elektrozaworów,wykrecić krokowca lub wyciągnąć sam zaworek z obudowy i zapalać.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2012, 20:23:02 wysłana przez carinus »
Robsajson
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Marca 2012, 20:20:25 »
Pisząc ,,sekwencja"miałem na myśli rozdzielenie wtrysków przed zawory i pozbycie się miksera.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Marca 2012, 20:25:47 »
Nie można pisać sekwencja gdyz układ pracował w systemie ciągłym i nie posiadał zadnych wtryskiwaczy a jedynie sterowany przepływ gazu.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Marca 2012, 20:28:04 »
Pozdro.
oj AGILESS
moze mnie troche poniosło. ale wiem jak sie obsluguje to co siedzi w moim aucie. sama instalacja w sobie bez zarzutu. w pazdzierniku minie 10 lat od montazu, a Carina w naszych rekach od nowosci. lpg monotowany w jakims warsztacie w siedlcach. ktos polecil ojcu, i ojciec pozniej takze paru osobom. wszyscy mieli tak samo zamontowany przelacznik "trybow pracy"
namiary na warsztat moge podac jesli istnieje dalej, w koncu od montazu minelo prawie 10 lat.
mam w aucie jakies papiery od butli, w grudniu robilem przeglad.
mi się udało auto uruchomic. w bardzo nieprzyzwoity sposob, ale odpalilem. mianowicie ciagana byla. wrzucona dwojka, przy ciagnieciu obroty na wlaczonym zaplonie wzrosly ponad 2tys. obr/min i odpalila na lpg. to chyba jedyny sposob aby odpalic auto w tej konfiguracji. gdybym mial automat pozostalby tylko warsztat zapewne.
przy okazji
Rockeller, dzieki za pomoc :grin:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Robsajson
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Marca 2012, 20:44:38 »
No tak ,zgadzam się z Tobą.Tutaj gaziarze nazywali to ,,sekwencją dla ubogich" więc taka nazwa mi została w głowie.Z tego co pamiętam sygnał z wtryskiwaczy był brany pod uwagę w dawkowaniu mieszanki w sekwencji tj. IV gen.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2012, 20:57:56 wysłana przez Robsajson »
