Autor Wątek: Carina nie odpaliła  (Przeczytany 15832 razy)
Offline calidris
  • Wiadomości: 47
Carina nie odpaliła
« dnia: 29 Listopada 2010, 09:16:58 »
Dziś po raz pierwszy, po bezproblemowym przejechaniu 40kkm Carina zawiodła.
Rano odpaliłem normalnie, ale po kilku sekundach obroty spadły, więc w ostatnim momencie nacisnąłem na gaz, ale auto zgasło. Dodam, że do wymiany są przewody zapłonowe, które właśnie w tym tygodniu miałem kupić.
     Przy ponownej próbie po włączeniu zapłonu nie paliły się żadne kontrolki. Po ponownym wyłączeniu i włączeniu zapłonu kontrolki paliły już normalnie. I tu pytanie co włącza się zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon (taki jednokrotny bzyk). Teraz tego nie ma, próbuje się załączyć ale jest tylko jedno krótkie cyknięcie. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik w ogóle nie kręci, jest tylko takie cykanie, jakby jakieś zwarcie było.
PS. przepraszam jeśli dubluję wątek, ale nie wiem od czego zacząć poszukiwania przyczyny.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Carina nie odpaliła
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2010, 10:03:43 »
Kolego masz rozladowany akumulator albo nie stykaja klemy na nim  z tad te cykniecie:)Naladuj go  pierw i sproboj zapalic.Nie ma tego cykniecia po przekreceniu kluczyka napewno dlatego, ze jest zbyt slaby akumulator by zalaczyc pompe paliwa.
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2010, 10:04:15 »
aku w jakiej kondycji? klemy nie zasniedziale?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline calidris
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2010, 10:20:02 »
Ok, dzięki bardzo za sugestie.
Sprawdzę aku po powrocie z pracy. Choć aku powinien być doładowany bo w weekend zrobiłem 500km., więc to raczej klemy.  Rozumiem, że ten krótki bzyk po przekręceniu w pozycję zapłon to jest właśnie pompa paliwa.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2010, 10:27:33 »
Bzyczenie bardziej mi się kojarzy z przekaźnikiem.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2010, 17:16:01 »
no wlasnie to przekaznik tak cyka glosno, wtedy jak masz aku prawie rozladowany albo zasniedziale klemy
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline calidris
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2010, 20:40:10 »
Problem rozwiązany - winne były klemy. Jestem w szoku, że syf na nich ma aż takie znaczenie. Po czyszczeniu Carina odpaliła bez problemu za I razem, więc aku jest ok.
Dziękuje za pomoc.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopada 2010, 21:44:11 »
Na przyszlosc oby temu zapobiedz posmaruj je wazelina techniczna badz popsikaj miedzia w spreju.
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2012, 00:37:43 »
nie odpaliła i moja;/
wczoraj postawilem na parkingu po powrocie z domu. zrobiłem nia trase 130km. bezproblemowo.
dzis chcialem ruszyc a ona tylko kreci.
dobry aku, jest paliwo, immo odlączony dawno (bo powodował podobne problemy). tak jakby palenie rzuciła w jednej chwili.
po zajeciach sprawdze czy jest iskra, bo teraz nie mialem jak. ani klucza ani zadnej swiecy...
co moglo walnać?
cewka, pompa paliwa?
mimo ze jezdzona na paliwie dla plebsu (lpg), nie ganiana nagminnie na rezerwie.
pacjentka
carina e 1997 4a-fe
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2012, 01:05:12 »
czujnik położenia wału?
no, ale sprawdź najpierw świece, cewka czy nie uszkodzona, itp.
paliwo gdzie lałeś? dolej może na wszelki wypadek stp water remover np.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2012, 01:13:36 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2012, 01:28:16 »
wyskoczyl bład 25 - zly sklad mieszanki paliwowo powietrznej.
ale z tego co pamietam to byl stale, i check sie nie zapalal przy nim.
ostatni raz na statoilu tankowana jakis miesiac temu.
hmm, tylko jak wyłapać czy pompa chodzi?
nie uslysze, bo wlacza sie dopiero przy kreceniu rozrusznikiem;/
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Marca 2012, 06:35:22 »
ale masz tą iskrę czy nie?
pewnie jakbyś podniósł kanapę to byś usłyszał pompę paliwa
jakby co nie jestem jakoś specjalnie rozgarnięty w sprawach mechaniki, tak tylko piszę, może coś pomogę :)
TIIDA '09
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Marca 2012, 09:17:50 »
Pompa chodzi jeszcze kilka sekund po zaprzestaniu kręcenia.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2012, 10:31:42 »
Zewrzyj w diagnozłączu B+ i FP i włącz stacyjkę. Pompa powinna pracować.
Jak nie jesteś pewien pompy, to spróbuj odpalić na gazie. Będzie wiadomo czy problem silnika czy okolic.
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marca 2012, 12:50:56 »
iskra jest, pompe szlak trafił.
po zdjeciu kanapy i dobraniu sie podpinalem na krotko z wyjetego aku. ani w jedna ani w druga strone nie kreci, zero reakcji.
na gazie poki co nie da rady. instalacja zrobiona tak, ze przechodzi na gaz po przekroczeniu 2tys. obr/min  na benzynie. jest jeszcze podpiety silnik krokowy i reguluje dawke gazu.
wczoraj jeszcze probowalem otwierajac elektrozawory w instalacji odpalic. ale tu nie jestem pewien, w jakiej pozycji krokowiec stal...
bede cos jeszcze kombinowal aby na lpg dojechac na chate, a w domu bym zrobil;]
ku.r.wa pluje sobie w brode ze pompe w baku kobiaka zostawilem <zalamka> a ten juz na zyletki pojechal...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
