Autor Wątek: Carinka zgasła na drodze  (Przeczytany 4577 razy)
thomaz
« dnia: 29 Listopada 2010, 20:09:36 »
Mam problem z maja cariną , nie chce odpalić.Stało się to nagle jak wyjeżdżałem z parkingu
przejechałem może z 10m i zgasła tak jak by paliwo się skończyło.Myślałem , że to może brak paliwa
ale pod dolaniu niestety nie chciała odpalić.Naładowałem akumulator i też nic nie pomogło.Zdarzyło sie to jeszcze jak nie było mrozów.Mam auto na gaz.Nie mam pojęcia co jest grane.Co powinienem jeszcze sprawdzić?
Robsajson
Odp: Carinka zgasła na drodze
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2010, 20:21:20 »
Najpierw sprawdź czy Ci jakieś błędy wywala.Ja miałem podobnie.Okazało się ,że kopułka zapłonowa się zasyfiła i po jej wyczyszczeniu Cari odżyła.Opcji może być tysiące.
bastiansd
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2010, 20:42:02 »
to samo miałem jakiś tydzień temu-sprawdź bezpiecnik EFI pod maską-bodajże 15 amper-mi pompa zrobiła warcie i nie mogłem odpoalić ani na benzynie ani na gaie
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2010, 20:48:31 »
zima się zaczęła i jakaś plaga nie odpalających lub gasnących carin..
wtf ?
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2010, 20:59:29 »
No Cariny mają już swój wiek a ,że są niedopieszczone bo się nie psują to później podczas jazdy wychodzi wszystko...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2010, 21:25:08 »
Sprawdz czy masz iskre i zasilanie na cewkach.
thomaz
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2010, 12:51:15 »
Jak sprawdzić to zasilanie na cewkach i iskre?
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2010, 14:05:09 »
napisz jaki masz silnik.Iskrę sprawdza się łatwo ale są do tego potrzebne 2 osoby.Wyciągasz wszystkie fajki ze świec. Bierzesz jedną z fajek i wsuwasz w nią świece,którą przykładasz do pokrywy zaworów,prosisz drugą osobę o przekręcenie kluczyka na zapłon(tak jak chciał byś odpalić silnik).Już będzie widać czy jest iskra czy nie.Możesz jeszcze pomierzyć oporność cewki ale nie powiem Ci ile wynoszą prawidłowe parametry bo ich nie znam.Zasilanie na cewce można zmierzyć miernikiem lub probówką. Nie mierz napięcia wyjściowego(można sobie kuku niezłe zrobić ;-) tylko te wejściowe.
thomaz
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2010, 17:27:11 »
Silnik 3S-FE.W sumie sam nic nie zrobię.Musiałbym gdzieś do mechanika zawieść.
Komputer nie pokazał żadnych błędów.Czy to może być pompa paliwa?
Czasem przerywało przy pszyśpieszaniu na benzynie.Benzyne czuć
przy rozruchu.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2010, 17:47:37 »
Jak by to była pompa to na Lpg silnik by odpalił albo chociaż zaczął łapać.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopada 2010, 21:37:56 »
Przy takich próbach instalacji WN wyciągajcie bezpiecznik pompy zeby nie zalewała cylindrów paliwem.
endzik
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Listopada 2010, 21:56:18 »
garażujesz auto?
a przypadkiem paliwo w filtrze (przewodach) nie przymarzło?
wyjmij filtr paliwa i wylej z niego paliwo (zobacz czy całe wyleci)
jak nie, to wymień filtr odpowietrz układ i bd git
thomaz
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Listopada 2010, 22:51:55 »
Paliwo nie przymarzło bo stało się to jak nie było mrozów.
Jak by nie było iskry na świecy to co mam zrobić?
Gdzie jest ten filtr paliwa?
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Listopada 2010, 23:18:23 »
Jak nie będzie iskry to albo nie ma zasilania cewki ,cewka padła lub kopułka ,palec zapłonowy do wymiany.
bastiansd
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Grudnia 2010, 08:40:25 »
sprawdzałeś??też szukałem przyczyn w cewce,aparacie zapłonowym,itd,a to po prostu był bezpiecznik EFI
