Autor Wątek: Czy Auris bierze wam olej?  (Przeczytany 40179 razy)
Robsajson
Odp: Czy Auris bierze wam olej?
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Grudnia 2010, 16:20:11 »
Moim zdaniem wszystko zależy od dotarcia silnika. Jeśli silnik jest dobrze dotarty to nie będzie pobierał oleju. Oczywiście wykluczam dłuższe trasy bo zawsze coś ubędzie. W Volvie teścia na 1000km ubywa 1litr oleju  :-o Turbina nadaje się do regeneracji.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Grudnia 2010, 16:23:44 »
Dziś już nikt nie dociera silników ja w poldku. Dotarcie przechodzą w fabryce.
Robsajson
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Grudnia 2010, 16:39:20 »
A widzisz.Człowiek się całe życie uczy czegoś nowego  :-)
Widziałem komory do sprawdzania silników w fabryce Toyoty w Jelczu ale nie wiedziałem do czego tak naprawdę służą.Za to mogłem zobaczyć całą linię produkcyjną.Straszny kołchoz tam mają.
oldGreg
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Grudnia 2010, 17:36:41 »
Kiedys widzialem procedury z fabryki z Walii. Nie pamietam dokladnie ale co ktorys silnik jest wyciagany i pracuje przez tydzien ciagle na 6tys obrotow, a co ktorys rozkladaja ponownie i sprawdzajaj jakosc wykonanaia. To dla 1.6 i 1.8 do hybryd.
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Grudnia 2010, 10:59:14 »
Nie koniecznie w YI 1.3 nie zauważyłem ubytków oleju. a w YII już tak.
 <zalamka>
U mnie w Y I 1.3 VVTi również nie bylo ubytku oleju, obecnie mam auris 1,4 D4D i ubytki są
p.s. w dieslach warto wozić litr na dolewkę
masz na myśli YI 1,3 i yII1,3 czy yIID4D?
1.3 VVTi to benzyna 1,4 D4D to diesel
A kontrolka się zapala kiedy jest niski stan oleju w 1,4 D4D  ??
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2010, 11:08:55 wysłana przez SZYMON14 »
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Grudnia 2010, 11:33:12 »
Wątpię. Czujnik niskiego poziomu - ciśnienia oleju powinien sygnalizować przy poziomie oleju na bagnecie w okolicach "min." ew,. nieznacznie powyżej. A do takiego stanu chyba nikt Aurisa nie doprowadził - prawda?
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Grudnia 2010, 14:39:42 »
No właśnie mi tak się udało, ale na szczęście nic się nie stało.
Serwis powiedział (dzisiaj dzwoniłem), że kontrolka zapala się jak stan oleju jest poniżej minimum. Pytanie na ile to prawdy
Pozdrawiam Łukasz
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Grudnia 2010, 14:51:03 »
W praktyce nie sprawdzałem.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Grudnia 2010, 16:56:59 »
Na 100 % tak jest w Corolli.
Sprawdzone organoleptycznie. Raz tak miałem że przy niskim stanie oleju oraz ustawieniu auta "pod górkę" i wtedy zaświeciła się kontrolka niskiego stanu oleju.
Obi
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Grudnia 2010, 18:39:06 »
prawie wszystkie Toyoty tak mają.
W Cari tak miałem w T22, Yaris Verso i teraz w YII też tak jest
centerek
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Grudnia 2010, 15:32:20 »
Sprawdzałem dziś , od posta kiedy go napisałem mineło ok 1000km i ubytku nie było, jestem ok 3,5 tys po przeglądzie i nie jeździłem na ostro.
         Wiec w moim subiektywnym odczuciu 1,6 benzyna przy ostrej jeździe bierze olejek, albo  serwis wlał za mało(choć wątpię poziom był ok po serw).
                     Na pewno nie jest to wina temperatur, wiekszej gęstości i wolniejszego spływu oleju.
       na 3,5 tys km ok 0,15 wysokości bagnetu oleju mniej niż po przeglądzie 37000km, teraz mam 40650km....
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Grudnia 2010, 16:07:55 »
0,15 wysokości bagnetu czym to zmierzyłeś?.
centerek
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Grudnia 2010, 16:11:11 »
"na oko", jeśli ma mniej niż połowa ok, może to nieprecyzyjnie ale to wygląda tak 3/4 bagnetu jest ok reszta to ubytek, może teraz jest precyzyjniej, więc mniej jak 1/4 to ubytek, ale nie schodzi już od 1500km....
kocurek
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Lutego 2011, 00:54:02 »
u mnie przy 0W40 bierze litr na 15kkm, jak lałem 15W40 i 10W40 to ok 0,5l/15kkm, a jeżdżę spokojnie.mam klienta, któremu po 10kkm świeci się lampka niskiego poziomu oleju i bagnet jest prawie suchy, ale on z kolei piłuje.więc dużo zależy od stylu jazdy
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lutego 2011, 07:46:40 »
Kocurek czym ty zalewasz auto? Z wypowiedzi wnioskuję że miałeś mineralny potem półsyntetyczny a teraz pełny syntetyk?
Mnie zawsze uczono że można tak robić ale w odwrotnym kierunku .....
Obi
