Autor Wątek: Czy Auris bierze wam olej?  (Przeczytany 40180 razy)
centerek
« dnia: 07 Grudnia 2010, 10:59:58 »
          Mój Aurisek 1,6 Luna 5 MT 2007 r. przekoroczył 40kkm, i co zaobserwowałem, ubywa mi chyba olej!!!!
   Ostatni przegląd, był wykonany w ASO 2500 km temu i po sprawdzeniu olej był na full( więc nie sądzę, że nie dolali), i nie wiem czy to wina zimy, ale jak nawet dłużej postoi mam 3/4 bagnetu, a był full.
        Więc nie wiem czy bierze olej czy nie,fakt  z 1 tys km było przejechane naprawdę na ostro(śr V-160-170)kmh, moze to przyczyna.
                    Na pewno nie piłuje na zimno, robię mieszane trasy, krótkie i długie, roczny przebieg to ok 14~15 kkm.
       Dodam jeszcze, że w poprzedniej corolli e12 1,6 SOl po 3 roku 40 kkm tez zaczęła  chlać olej...nawet litr na 10 tys.
proszę o jakieś sugestie .pozdrawiam
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
Odp: Czy Auris bierze wam olej?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2010, 11:19:45 »
To możliwe, jak ja pocisnę YII 130-150 to też bierze. Aha po przeglądzie proponuję sprawdzić ile zalali.
oldGreg
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2010, 11:59:03 »
Poprzednie generacje VVTi lubily olej wiec moze byc podobnie. Jak sprawdzilem przed serwisem to na miarce delikatnie spadlo, teraz jest zalany do pelna wiec zobacze za jakis czas, Przebieg to ponad 35tys.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2010, 12:00:18 »
U mnie nie spada w ogóle, ale zawsze jak sprawdzam to cały bagnet jest upierdzielony w oleju i ciężko odczytać ile tak naprawdę jest. U was też tak jest?
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2010, 12:05:29 »
Ubytek oleju jest uzależniony od sposobu jazdy i długości tras jakie się pokonuję.Na krótkich dystansach tzw.do kiosku za rogiem i na długich trasach może wcinać olej ale litr na 10000km to już duża przesada.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2010, 12:08:36 »
Litr na 10000 to chyba nie jest dużo, to w końcu 0,1 l na 1000km. Jak podobno instrukcje mówią nawet o dopuszczalnym litrze na 1000km.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2010, 12:18:16 »
Dokładnie tak. 1l na 10000 km. mieści się w normie - producenta.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudnia 2010, 12:22:57 »
Mnie uczono że jak sprawdzasz bagnet to najpierw go wyciągasz (oczywiście na zimnym silniku) wycierasz, potem wsadzasz i po ponownym wyciągnięciu odczytujesz!!
P.S.
KAŻDY SILNIK BIERZE OLEJ
Obi
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Grudnia 2010, 12:54:17 »
No i tak też robię - wyciągam wycieram do sucha wkładam na kilka sekund i bagnet jest ubrudzony olejem gdzieś 5cm powyżej tych kresek min-max
A tak w temacie to podobno silniki vvti bardzo lubią olej :) Także 1l na 10000km to jeszcze chyba nie tragedia
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Grudnia 2010, 13:05:49 »
U mnie to samo.
Nie koniecznie w YI 1.3 nie zauważyłem ubytków oleju. a w YII już tak.
 <zalamka>
Offline iguana3046
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Grudnia 2010, 04:18:08 »
tak samo jak jest w hondach v-tec tak samo jest i w toykach ... kazdy silnik bierze jakąś tam ilość oleju .. u mnie w corolli e11 jak sie jezdzi na wysokich obrotach to potrafi wessac litr na 1 tys km... w aurisie jeszcze tego nie mam bo go "oszczedzam" tak jak koledzy przede mna sie wypowiedzieli producent informuje o mozliwosci zasysania oleju przez silnik ... i jest to w znacznym stopniu uwarunkowane technika jazdy .. zimny silnik jak dostanie kata to potrafi duzo zassac.. przekraczajac 4.400tys obr/min licz sie z tym ze regularnie jakas tam czesc oleju bedzie zasysal bo tak juz sa zbudowane te silniki.... maja jak najwiecej wytrzymac a jesli wezmie troche oleju to jemu nie zaszkodzi :PP jak napisalem jakas bzdure to niech ktos mnie poprawi :)) człowiek uczy sie cale zycie:))
Toyota Corolla e11 98r 1.3
Toyota Auris 1.6 (132KM) PREMIUM 09r
wkrótce ....
Toyota Avensis 2.2 D-Cat 10r :D <---oby
oldGreg
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Grudnia 2010, 09:21:23 »
Jarod probowales odwrocic bagnet? Z jednej strony jest usmarowany ale z drugiej linia oleju powinna sie konczyc rowno.
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Grudnia 2010, 11:31:09 »
 <zalamka>
U mnie w Y I 1.3 VVTi również nie bylo ubytku oleju, obecnie mam auris 1,4 D4D i ubytki są
p.s. w dieslach warto wozić litr na dolewkę
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2010, 20:29:48 wysłana przez Janmor »
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudnia 2010, 11:34:58 »
Zgodził bym się z tym jak Auris miał by 10 lat i przebieg 200kkm a nie 40kkm i 3 lata.
Niestety teraz to jest norma ,że silniki pożerają paliwo i olej.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudnia 2010, 16:12:17 »
 <zalamka>
masz na myśli YI 1,3 i yII1,3 czy yIID4D?
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2010, 20:30:13 wysłana przez Janmor »
