Autor Wątek: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.  (Przeczytany 611583 razy)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.
« Odpowiedź #435 dnia: 08 Marca 2017, 16:27:03 »
Z ciekawostek napisze, że zacinała mi się lampka oswoetlajaca kabinę. Wymienili na nową. Koszt 1219zl. Oczywiście na gwarancji. Teraz jadę do ASO bo skrzypi zawieszenie przy przejeżdżaniu przez próg zwalniajacy i brzeczy jakaś blacha/oslona tlumika(?)
Sprawdziłem u siebie, od strony kierowcy zacina się i plastik zostaje na 'wciśniętym' trzeba ręcznie puknąć aby odskoczyło.
Po stronie pasażera wszystko śmiga jak trzeba...
Blaszana osłona wydechu to chyba standard w tych aurisach - przy pewnych prędkościach wpada w wibracje paskudnie hałasuje
U mnie powiedzieli że powyginałem na wybojach i dlatego tak jest...
Offline xyz
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #436 dnia: 09 Marca 2017, 10:00:25 »
Co do mycia auta... a kto lub gdzie nakazuje myć auto klienta podczas przeglądu...
W salonie w Bydgoszczy, w części salonu przeznaczonej dla Kierowców oczekujących na wykonanie naprawy/przeglądu jest tablica z "prawami Klienta". Na niej znajduje się  informacja (a przynajmniej była jeszcze jakieś 3-4 miesiące temu), że auto przed oddaniem Klientowi powinno być umyte.
Sprawdziłem i to tak "działa".
Oczywiście można dyskutować co do jakości tego mycia ale  faktycznie auto miałem myte bez konieczności poniesienia opłaty.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #437 dnia: 09 Marca 2017, 10:49:49 »
Ja się nie dopatrzyłem "praw ...", ale każdorazowo w Bydgoszczy byłem pytany, czy mają myć, gratisowo oczywiście.
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #438 dnia: 09 Marca 2017, 17:16:40 »
Bynajmniej nie jest to mycie gratisowe - porównaj cenniki przeglądów na Słowacji :-)
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2017, 17:20:50 wysłana przez odyso »
Offline Bugatti
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #439 dnia: 10 Marca 2017, 21:17:50 »
Yaris sierpień 2015 1.0 Active,
7 000 km,
W elektronicznej ks serwisowej brak przeglądu - rozumiem że gdy upłynęło ponad 12 miesięcy (w tym przypadku 19 miesięcy) to Yariska straciła automatycznie gwarancję producenta ?
Czy może trzeba napisać prośbę do Toyota Motor Poland z prośba o zachowanie gwarancji ?
Z autem nic sie nie dzieje (silnik ok, ukł. napędowy ok)...tylko chce dopiero takie kupić i pytam o warunki gwarancyjne.
Pozdrawiam,
J.
« Odpowiedź #440 dnia: 11 Marca 2017, 06:52:07 »
Jeśli ktoś nie robił przeglądu to stracił gwarancje bezpowrotnie.
Offline bania
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #441 dnia: 13 Marca 2017, 15:20:50 »
Witam.
W piątek zrobiony przegląd po 30 tyś.
Zgłosiłem:
- niedogrzewanie silnika (bardzo powoli) - nie są w stanie mi pomóc, chodź doradca potwierdził, że te silniki powoli się nagrzewają
- niedoświetlone prawe pobocze - odpowiedź ta sama co rok temu tzn. źle ustawione światło-skorygowane podobno choć ja nie widzę różnicy
- szumiące hamulce tylne - wyczyścili, jest ciszej i skuteczniej.
Dla zainteresowanych dowód zapłaty(słaba jakość bo robione "na kolanie")
http://www.fotosik.pl/zdjecie/696e84a890d8ee99
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #442 dnia: 13 Marca 2017, 17:29:09 »
A co to znaczy: te silniki?
Uwaga do wszystkich: może byście dopisali symbole silników w profilu :)
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #443 dnia: 13 Marca 2017, 19:22:49 »
Pierwszy przegląd po blisko 15000. W sumie 485,19 (dodatkowo mój filtr do kabinowy Valeo Alergic polecam alergikom i ceniącym brak dużej ilości kuchu i pyłków) Auto umyte odkurzone miło i przyjemnie bez kłopotów poprawiono małe defekty kosmetyczne (plastiki) które zgłosiłem.
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline bania
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #444 dnia: 14 Marca 2017, 11:09:31 »
 Mystik. zakładam, że Pan miał na myśli silniki 1.6 bo ja taki posiadam.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #445 dnia: 14 Marca 2017, 15:51:33 »
to uzupełnij w profilu, nikt wróżką nie jest kto czym jeździ.
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #446 dnia: 27 Marca 2017, 13:29:57 »
Faktura za przegląd po 30k km wykonany w nowym salonie na Bora Komorowskiego w Krakowie. Ogólnie bardzo dobre wrażenie, nawet specjalnie dla mnie otworzyli godzinę wcześniej. Plus na tle konkurencji w naszym mieście wyszli najtaniej. Drobny minusik oprawki w rejestracji zmieniono bez pytania i teraz jestem jeżdżącą reklamą Toyota Romanowski.
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #447 dnia: 17 Kwietnia 2017, 21:28:21 »
Witajcie, zbliża mi się 60kkm i prócz standardowych wymian wg instrukcji do wymiany jest także:
1. płyn hamulcowy
2. olej mechanicznej skrzyni biegów i przedniego mechanizmu różnicowego
3. płyn w układzie włączania sprzęgła
Jakie płyny należy kupić i jakie objętości? Przy punkcie 2. jest to Toyota LV 75W 2,3l?Podobnie po 90tys. km zalecana jest wymiana świec (model jest podany: Denso SC20HR11), ale ile jest tych świec?
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #448 dnia: 17 Kwietnia 2017, 23:43:21 »
2. punkt napewno wymiana? czy tylko sprawdzenie poziomu?
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #449 dnia: 18 Kwietnia 2017, 10:58:13 »
Niestety wymiana, jest napisane Sprawdzenie *3 i tam jest jakieś Aygo i automaty i Wymiana *4, i tam jest wyraźnie Auris i Corolla z manualem i silnikiem o zapłonie iskrowym. Nie dodałem, że mam Aurisa I.
