Autor Wątek: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.  (Przeczytany 611369 razy)
Offline Tymek
  • Wiadomości: 62
Odp: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.
« Odpowiedź #615 dnia: 25 Kwietnia 2019, 07:50:44 »
Jestem po drugim przeglądzie. Poza standardową zestawem ze wzgledu na zapach z klimy wziąłem usługę dezynfekcji klimatyzacji tylko nie dopytałem co wchodzi w skład usługi. Pozycja na fakturze to dezynfekcja klimatyzacji i węglowy filtr kabinowy z wymianą. koszt 199. wie ktoś z Was jaką metodą dezynfekują układ?
« Odpowiedź #616 dnia: 25 Kwietnia 2019, 08:47:45 »
Mają różne metody, raz miałem ozonowanie, innym razem chemicznie.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #617 dnia: 25 Kwietnia 2019, 09:55:10 »
Biorąc pod uwagę że Toyota oferuje w ASO specjalną piankę, to powinni właśnie nią czyścić przez otwór wylotowy skroplin
« Odpowiedź #618 dnia: 25 Kwietnia 2019, 11:27:07 »
Dobrze wiedzieć, to zróbmy listę ASO gdzie robią to dobrze :)
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #619 dnia: 05 Czerwca 2019, 17:22:02 »
A na ile doroczny przegląd musi być dokładnie po roku? Załóżmy że ostatni miałem 11 czerwca 2018, czy jeśli zrobię teraz 28 czerwca 2019 to będzie problem? Czy trzeba się ściśle trzymać dat i w moim przypadku zrobić przed 11 czerwca 2019?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #620 dnia: 05 Czerwca 2019, 18:39:08 »
Jak ostatnio robiłem przegląd to nie robili problemu przy tygodniowej obsuwie... Ale nie wiem czy tak będzie w tym roku bo ostatni gwarancyjny się zbliża.
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #621 dnia: 06 Czerwca 2019, 09:47:42 »
Przeczytałem cały ten wątek i sprawdziłem jaki olej mi wlali w zeszłym roku, na pierwszym przeglądzie. Na papierowym raporcie jest tylko informacja że olej został wymieniony ale zajrzałem pod maskę i jest tam podczepiony taki kartonik i na nim jest napisane 0w20, więc jednak niektóre punkty wlewają ten zgodny z instrukcją. To była Carolina w Warszawie, nie zapłaciłem wtedy nic bo wynegocjowaliśmy przy kupnie samochodu pierwszy przegląd za darmo.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #622 dnia: 06 Czerwca 2019, 10:25:51 »
Przegląd w Auris II HSD po 75 000 w Toyota Żerań:
- koszt przeglądu z wszystkimi wymaganymi czynnościami 520 zł
Olej (Motul 0w20 i filtr we własnym zakresie).
Trzeszczący plastik lampek niby napriawiony ale dalej trzeszczy.
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #623 dnia: 06 Czerwca 2019, 10:44:13 »
Trzeba kupować 4 litry czy 5 litrów? Jak wpiszę w allegro "0w20 motul" to znajduje takie i takie ale te które mają w nazwie "Hybrid" są właśnie 4-litrowe...
« Odpowiedź #624 dnia: 06 Czerwca 2019, 10:48:51 »
4 litry beda w sam raz.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #625 dnia: 06 Czerwca 2019, 10:52:28 »
Potwierdzam, że 4 litry wystarczą ( w 2 serwisach ASO tyle wystarczyło)
Offline Stary34
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #626 dnia: 13 Lipca 2019, 21:16:14 »
witam , piszę to tutaj bo nie znalazłem innego wątku o serwisach. Byłem ostatnio na serwisie po 30 tyś, na fakturze mam że był wymieniony płyn hamulcowy, miły pan otworzył maskę pokazał że wymienione przesmarowane prowadnice hamulców itp. Odkręciłem koło z ciekawości co oni tam przesmarowali i... nic nie przesmarowali a odpowietrznik na zacisku nawet nie ruszony. Czy wymiana płynu hamulcowego w serwisie toyoty polega na wyciągnięciu np. strzykawką płynu ze zbiorniczka czy powinno być to zrobione tak jak trzeba i wymienione z całego układu? Albo może ja się mylę co to tego jak powinna wyglądać wymiana płynu hamulcowego.
Auto Auris TS HSD odebrana z salonu w grudniu 2017
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #627 dnia: 13 Lipca 2019, 21:36:54 »
Ja też miałem podobne zastrzeżenia i ostatecznie zmieniłem ASO,a finalnie daje auto na serwis do dobrego mechanika, w prywatnym warsztacie.
Nie dość że jest znacznie taniej to jakość usługi  bardzo dobra i ani raz nie było nic przekombinowane.
« Odpowiedź #628 dnia: 14 Lipca 2019, 09:25:54 »
Jeżeli zgodnie z procedurą to nie ma innej opcji niż przez odpowietrzniki...
Ja robiłem tak jak na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=UZ1wpW62L7U
Więc na początku tylko odsysasz to co w zbiorniczku ale tylko po to żeby nie pompować tego wszystkiego przez przewody. To co w przewodach, musi wyjść przez odpowietrzniki.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2019, 09:29:45 wysłana przez fazibazi »
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #629 dnia: 15 Lipca 2019, 09:12:58 »
Przegląd po 45 kkm + dezynfekcja klimatyzacji i filtr węglowy - 849,04 PLN (ASO Włocławek)
