Autor Wątek: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.  (Przeczytany 611727 razy)
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.
« Odpowiedź #870 dnia: 20 Kwietnia 2022, 17:47:28 »
Przegląd po 6 roku - 1805,84:
1. Przegląd wariant standard - 647,60
2. Filtr oleju - 56,73
3. Uszczelka korka misy - 7,84
4. Płyn hamulcowy 0,5l - 34,02
5. Olej silnikowy 0W20 4,2l - 325,93
6. Środek zmywacz - 19,86
7. Środek do konserwacji zamków - 10,17
8. Filtr p/pyłowy węglowy - 130,82
9. Środek do odgrzybiania - 52,30
10. Smar wysokotemperaturowy - 7,01
11. Świece zapłonowe - 513,56
przy jakim przebiegu? wymiana świec więc wnioskuję 90tyś
« Odpowiedź #871 dnia: 21 Kwietnia 2022, 00:47:51 »
Świece ponad 500zl? Nieźle. Za komplet świec Denso zapłaciłem 160zl w sklepie motoryzacyjnym.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #872 dnia: 21 Kwietnia 2022, 01:34:39 »
Ale przecie te świece ( i tu powiem w tonie innych ) są od producenta i dedykowane/zalecane. Z konstruktorem nie ma co się targować jak i wątpić we wszelkie zalecenia.  :laugh:
Nie wiem jak po FL, ale przy 1.6 przed FL w książce nie pisze ile wchodzi, w ASO podają pojemność układu 1L. Jeśli to była dolewka to OK.  Ale jeśli wymiana to słabo przelali. Ja kupiłem 2L ATE i całe popłynęły przy wymianie, bankowo cały układ przelany nowym płynem. Taką zasadę naświetlił mi warsztat, w którym od 27 lat robią zasadniczo przy hamulcach.
O połowę taniej jest Mann i to o klasę lepszy niż sam węglowy (biofunkcjonalny). Popatrz i poczytaj sobie.
https://catalog.mann-filter.com/EU/pol
Chodzi o filtr FP 1919.
https://catalog.mann-filter.com/EU/pol/vehicle/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Pojazdy/Samochody%20osobowe%20%2B%20dostawcze/TOYOTA/Auris%20II%20(E180)/1.6%201ZR-FAE%20(T00000000351377)
Uszczelki kupuję po 3pln, w zwykłym sklepie ma to numer SWA 81 93 0263.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2022, 01:41:42 wysłana przez Rademenes »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #873 dnia: 21 Kwietnia 2022, 11:20:21 »
W ASO powiedzieli, że świece o przedłużonej trwałości wymienia się co 6 lat. No i tak mi wypadło, przy przebiegu 81 tys.
Tak.
Wiem że można ze swoimi częściami i będzie taniej. Następnym razem tak zrobię. Dzięki za linki.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #874 dnia: 21 Kwietnia 2022, 17:40:22 »
Za wymianę świec po 90 tys. km płaciłem 242 zł 2,5 roku temu
Natomiast teraz w lutym:
przegląd 150 tys - 778 zł
olej + filtr - 374 zł
filtr powietrza 147 zł
płyn hamulcowy 25 zł
płyn chłodzący silnika i sterownika - 188 zł
ASO Toyota Marki
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #875 dnia: 22 Kwietnia 2022, 00:13:52 »
Popatrz, policz, skalkuluj i zadzwoń do ASO, ile policzą z własnymi częściami. Tak teraz z ciekawości, jak i przed serwisem, co by bez ustaleń nie polecieli za bardzo. Od myślenia głowa może zaboli, ale w kieszeni więcej zostanie. Zaoszczędzisz na częściach, które z poza ASO są tej samej klasy jak nie lepsze. Tu i tu to produkty masowe, ale do ASO to tylko oni decydują i klient nie ma na to wpływu, a w sklepie trzeba klienta z osobna przekonać i zachęcić. Oczywiście nie wszystko się tak da, ale jak można to czemu nie.
Filtr oleju też kupuję Mann, brak zastrzeżeń. Tak samo filtr powietrza, jest dobry, to nie jest twarda wydmuszka jak na jajka. Miękki materiał, wysokie żebra i sporo, a dookoła fajna biała guma, dobrze spasowana i układająca się.
A ile na tym "cudzie" oleju zaoszczędzisz, najmniej 100, najwięcej 150 i to jednorazowo.
Teraz tak mi uzmysławiasz. Jakie świece mam nie wiem. 77kkm mam i 2013, chyba czas myśleć o świecach. Ale nic złego nie wyłapuję.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2022, 00:19:22 wysłana przez Rademenes »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #876 dnia: 22 Kwietnia 2022, 09:09:42 »
Instrukcja mówi, że co 90 tys. km, dla wszystkich Aurisów II, czyli te o "przedłużonej trwałości" to jest standard. W sumie słusznie, bo następny przegląd Ci wypadnie przy około 95 tys.
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #877 dnia: 22 Kwietnia 2022, 09:28:50 »
U mnie podobnie przy 90 tys., za kompletny przegląd z ich wszystkimi częściami to 2 tysiaki. Jednak ponieważ świece wymieniałem 5 tyś wcześniej przy robieniu instalacji lpg, to 500zł za to odliczono i ostatecznie 1400 zapłaciłem z jakimis rabatami. (bo i filtry wymieniane i olej i dolewka na hamulce była).
Więc sensownie jak się chce jednak w aso zrobić przegląd a dużo obniżyć cenę to jechać do mechanika zwykłego na wymianę świec i oleju z filtrami bo wtedy spadnie przegląd do tysiaka i parę stówek w kieszeni zostanie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #878 dnia: 23 Kwietnia 2022, 00:51:28 »
No nie, do czego Ty namawiasz.  :shock: Jak to co piszesz zrobisz u pana Mietka, to w ASO tylko biurokracja im zostanie w postaci listy ptaszkowej. Oraz pana doradcy, który da kluczyk, powie zrobione. Jeszcze taniej będzie tak, swoje części i olej u pana Mietka, a w ASO sam stempelek. :laugh:
Jak już patrzymy na mniejsze ceny. To same filtry swoje to już z 150pln, swój olej to max 150pln. Reszta to taki marketing, który tak naprawdę zależy od osoby/mechanika. Sprawdzi czy tylko odptaszkuje. No bo co, auto po super przeglądzie w ASO i na drodze jakiś rozkrak. Zwracają coś, po prostu auto wraca na ASO i naprawiają. To wielu wyjdzie z założenia, co ja tam będę sprawdzać, spsuje się to wróci i pomyślimy wtedy.  :grin:  Mechanik ma za robotę płatne, a za listy ptaszkowe leci kasa dla właściciela ASO.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2022, 00:53:55 wysłana przez Rademenes »
Offline Xt1032
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris 2 132
« Odpowiedź #879 dnia: 28 Kwietnia 2022, 19:57:07 »
Propsuję ten filtr. Super robotę robi w mieście i na wsi ogrzewającej się butelkami.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #880 dnia: 29 Kwietnia 2022, 00:35:17 »
To taki kolejny 3 poziom w filtrach, niestety nie do wszystkich aut taki producent produkuje. Czemu tak jest nie wiem, ale kupował bym do obydwu aut. Różnica kosztów nie jest wielka i do przyjęcia. Budowę tego filtra warto sobie obejrzeć i porównać. Potwierdzić mogę, że w mieście dużo mniej czuć spaliny, stojąc za innymi. Również jakieś wiosenne zapachy natury nie są odczuwalne. Jedyne co czuć za bardzo, to przelatując obok dawnego wysypiska, tamtejsze wyziewy. Zawsze mam obieg zewnętrzny ustawiony.
Offline AgaDanTos
  • Wiadomości: 54
  • Samochód:: Corolla 1.8 Hyb
« Odpowiedź #881 dnia: 07 Lipca 2022, 17:45:09 »
Dzień dobry. Ostatni rok przygody z ASO należy jakoś uwiecznić a zatem. Auris HSD 2013 TorungSport Prestige - data zakupu 2014 Niderlandy, w Polszy od 2018, w moich rękach od 2020. Przegląd  w wersji minimum 1683zl, przebieg 94tys km. Wariant na 120tys ponieważ świece były wymianiane nie przy 90tys km tylko przy 75tys km. Zatem przegląd bez wymiany świec.
Koszty:
1 przegląd po 120tys km 498zl
1.1 wariant : minimum 166zl
1.2 filtr oleju 59zl
1.3 uszczelka pod korek spustowy 8zl
1.4 Olej silnikowy 0W20 AFE EXTRA 343zl(4.2L)
1.5 filtr powietrza 164zl
1.6 filtr kabinowy 138zl
1.7 preparat do klimy(na moje życzenie dezynfekcja) 55zl
1.8 Płyn hamulcowy DOT-4 26zl(0.5L)
2 TEST HV 225zl
Podsumowując ceny z internetów
Olej 5L - 270zl;
filtr oleju 24zl;
filtr powietrza 67zl;
filtr kabinowy 60zl;
plyn hamulcowy 1L 18zl.
Oszczędność? 439zl vs 671zl . Nie oceniać mnie proszę tylko. Cenne info dla innych.
Przegląd Wrocław Długołęka, nadmienię że kawa i ciastko w cenie przeglądu  :shock: . Czas oczekiwania bardzo krótki bo tylko dwie i pół godziny. Obsługa klienta 9/10. Autko wypachnione w środku i umyte na zewnątrz. Pozdrawiam i życzę szerokości :)
Toyota Avensis (2006) kombi 2.2 177KM na Toyota Auris (2014)TS HSD na Toyota Corolla 2024 (1.8 Hybrid Sedan).
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #882 dnia: 07 Lipca 2022, 19:37:46 »
500 zł można oszczędzić ale przy odsprzedaży młodego auta koszt się zwróci przy odsprzedaży jak się ma wszystkie przeglądy wbite w ASO.
W aucie 10+ to już można ASO olewać i szukać oszczędności.
Takie jest moje zdanie każdy może mieć swoje.
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #883 dnia: 08 Lipca 2022, 08:34:15 »
Koszty:
2 TEST HV 225zl
Olej 5L - 270zl;
filtr oleju 24zl;
Mam to samo zdanie i także polecam Dobrygowskiego, sam jeżdżę :)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #884 dnia: 10 Lipca 2022, 02:47:09 »
Przecinki !?
Dla laika to tak, kniga najważniejsza jest i basta. Ale dla kogoś wtajemniczonego to już za mało. Dla takiego to tylko wstęp do oceny, dalej to zasady właściciela, warunki i fizyczne oglądanie. Ogłoszenia oczywiście kierują się papierkami, ale znawca jak zobaczy, posłucha właściciela i obejrzy, to kniga będzie tylko rekwizytem. Najlepsze są przykłady, gdzie ASO bezwzględnie wszystkim jak leci serwuje wielkie interwały. No i co takie auto po 100kkm, serwisy OK, tylko olej co 30kkm wymieniany. To już jest znak zapytania, a dla wielu będzie super. Mój przykład też jest dobry. Mam serwisy do sprowadzenia OK, ale lali 5W30. No i co kniga OK, do sprzedania super. Ceny aut są wyznaczane przez rynek, mało kto to przeskoczy i kokosów mu nikt nie nawali. No chyba że się zna, po oglądaniu i reszcie zauważy, że właściciel nie laik dbał porządnie i coś wie poza zawiązywaniem krawatu. Ceny w ASO to 2, 3 x tyle co to samo w sklepie, a olej to już kpina cenowa. Na samej pompie wody miałem prawie 300pln, ten sam producent i częściowo usunięte logo Toyoty było. Oszczędzając choćby na filtrach i robocie prostej, można sobie kupić taniej lepszy olej. ASO moim zdaniem to tylko z musu do gwarancji, dalej to fanaberia.
Akurat tym bym się nie cieszył. Trzeba się zastanowić, czy w tyle czasu wszystko wymienili i jeszcze wszystko sprawdzili po 120kkm. Jak długa jest lista tego przeglądu, to powątpiewam w relację ilości zadań do czasu.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2022, 02:52:45 wysłana przez Rademenes »
