Autor Wątek: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.  (Przeczytany 575807 razy)
  • Wiadomości: 11050
Odp: Zakres / Koszty przegladów w Aurisie.
« Odpowiedź #930 dnia: 24 Lipca 2022, 11:45:46 »
Ja mam instrukcję po VIN i po zalogowaniu  konkretnie do mojej wersji i to z ogólnie dostępnej strony
https://www.toyota.pl/tme#/my-toyota/eStore
Nie wiem czy działa na wszystkie  modele, ale na mój działa.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1564
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #931 dnia: 24 Lipca 2022, 13:00:02 »
Gdzie ty widziałeś "instrukcje ściągnięte ze strony producenta po numerze VIN"?
Ja mam ściągniętą po VIN.
Dla niedowiarków że po VIN się ściąga właściwą instrukcję:
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2022, 13:02:40 wysłana przez bardos.1979 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #932 dnia: 24 Lipca 2022, 15:29:41 »
Szukałem mocniejszego potwierdzenia co było fabrycznie zalane. Takie w książce sloganowe, do tego pod tabelą różnych silników. To może być do wszystkiego i do niczego konkretnie. Co innego jakieś info na papierze od danego auta. Takie moje zdanie. W instrukcji z DE na tej stronie jest coś innego, szukając pod tabelą silników, coś znalazłem ciekawego. Wstawiam samo surowe tłumaczenie z gogle, szkoda miejsca na język potomków SS.
"- 0W w 0W-20 wskazuje właściwość oleju, która określa wydajność zimnego rozruchu. Oleje o niższej wartości przed literą W są lepsze do uruchamiania silnika w chłodne dni.
- 20 w 0W-20 wskazuje na lepkość oleju w wysokich temperaturach. Olej o wyższej lepkości może być bardziej odpowiedni, jeśli pojazd jedzie z dużą prędkością lub w warunkach ekstremalnego obciążenia. "
Gdzie w tym widzicie kompromis, jeśli nie lot tylko w jednym kierunku.
Co do instrukcji po VIN, mam konto i ku..a, coś takiego wyskakuje. To pewnie wynika z wersji, która u nas nie występuje, nawet do ubezpieczenia podwieszają moją Auris pod jakąś naszą wersję.
"Szanowny Kliencie,
Nie udało nam się znaleźć instrukcji obsługi dla Twojego pojazdu.
Możliwe, że nie ma dostępnej instrukcji obsługi dla Twojego modelu Toyoty.
Prosimy spróbować ponownie.
Jeśli nie możesz znaleźć instrukcji obsługi w sieci, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Toyoty."
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2022, 15:32:15 wysłana przez Rademenes »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1564
« Odpowiedź #933 dnia: 24 Lipca 2022, 17:46:18 »
Jak w instrukcji dopasowanej do modelu piszą że fabrycznie wlany jest olej 0W16 to nie mam powodu im nie wierzyć.
Jakoś nie chce mi się wierzyć żeby tam był inny.
To nie jest trudne sprawdzić lepkości.
Nawet laik taki jak ja rozróżniam już na oko 0W16 vs 0W20 vs 5W30.
Jak po wymianie bagnet wyciągnąłem i na kartkę papieru skapałem a obok skapałem 0W20 (mam troszkę w butelce z Yarisa 1.33) to jest różnica.
0W16 jest jeszcze bardziej " wodnisty" normalnie na wygląd jak blada herbata z cytryną - nowy to ciężko dopatrzeć na bagnecie.
0W20 już jest minimalnie gęściejszy i kolor bardziej żółtego miodu i minimalnie wolniej ścieka po kartce niż 0W16.
No i wątpię żeby Toyota ryzykowała aferę i reputację i oszukiwała wlewając np. 10W40.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2022, 18:00:35 wysłana przez bardos.1979 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #934 dnia: 24 Lipca 2022, 17:48:36 »
Musisz założyć sobie konto na stronie toyota.pl
https://www.toyota.pl/apps/customerportal#/sso/login
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2022, 17:51:11 wysłana przez Zbig »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #935 dnia: 24 Lipca 2022, 23:06:27 »
Instrukcja jest dla wielu modeli, pół biedy jeśli samych benzyn, a co jeśli jest też przewidziana do diesla. 10W to tylko flotom leją, ja szukałem potwierdzenia pewnego, że fabrycznie miałem 0W20, a dalej stale 5W30. No ale nie uzyskałem, w ASO z DE nie wiedzieli i nawet nie mówili na pewno taki.
Co do lepkości, jak również jej spadku, czy zawartości paliwa w oleju. Ja wolę tak mniej na samo oko.
1. 5W30 TGMO po sprowadzeniu.
2. 5W30 RP.
4. 5W30 Specol Gold.
3. 5W30 Shell HU.
Jak widać w TGMO musiało być jeszcze więcej paliwa w oleju niż w RP (2.7%). Tymczasem w Specolu (1.0%), a w Shell (1.1%), dlatego pomiędzy nimi było różnie. Raz jeden tyci szybszy, raz drugi. Wyniki potwierdzają dane z analiz jak by nie było.
Testowałem też kiedyś nowe 10W40RP, 10W40Motul i 5W30VW.  W tym wypadku 10W40RP w szybkości był w połowie pomiędzy Motulem a VW. Zawsze będzie jakaś różnica. Jedynie między 0W20 a 0W16 może być tak jak pomiędzy 4 a 3, na zmiany i statystycznie.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2022, 23:17:51 wysłana przez Rademenes »
Offline Michal.Wierzejski
« Odpowiedź #936 dnia: 12 Sierpnia 2022, 16:32:33 »
Hej wszystkim,
Z góry przepraszam jeżeli ten wątek został już rozpracowany - ale nie potrafię znaleźć na forum, fatalny jestem w szukaniu....
Szukam harmonogramu serwisu Aurisa - tzn co się serwisuje przy konkretnym przebiegu. Wiem że taki harmonogram jest po angielsku na stronie toyoty, ale dostęp jest płatny. Miałem plan oddać Aurisa do ASO - ale wiadomo jakie są tam ceny. Mam całkiem zaufany warsztat, ale musiałbym wiedzieć co chcę robić. Przykładowo przy 170 tys km ASO chciało 1800 za wymianę oleju, świec i płynu hamulcowego. W moim warsztacie zrobili mi to za chyba 600, albo 800 zl. Bez harmonogramu jestem skazany na ASO chyba, możecie pomóc pliz ? Przy dużym przeglądzie ASO policzy sobie pewnie w tysiącach.
Moja Toyotka to Auris 1.6 z 2014r.
Dzięki z góry za pomoc
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #937 dnia: 12 Sierpnia 2022, 17:15:00 »
Jeżeli masz książkę serwisową to tam jest tabela co się robi po ilu km.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1564
« Odpowiedź #938 dnia: 12 Sierpnia 2022, 22:55:15 »
Pytanie czy masz potwierdzenie czy do tej pory było wszystko robione w/g harmonogramu.
Jeśli nie ma pewności to wypadało by wymienić:
Olej w silniku + filtr oleju
Filtr powietrza
Filtr kabinowy
Płyn hamulcowy
To minimum.
Dodatkowo trzeba rozważyć wymianę
Filtra paliwa,
Paska osprzętu
Olej przekładniowy w skrzyni
Świece
No i trzeba by przeglądnąć układ hamulcowy wyczyścić prowadnice i zaciski zwłaszcza tylne.
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2022, 22:57:39 wysłana przez bardos.1979 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #939 dnia: 13 Sierpnia 2022, 08:03:52 »
Przy 180 tys. km:
Olej i filtr silnikowy
Sprawdzenie płynu chłodzącego
Wymiana filtru powietrza
Sprawdzenie osłon półosi
Sprawdzenie wydechu, układów chłodzenia i ogrzewania
Wymiana filtra pp
Sprawdzenie korka, przewodów paliwowych i układu odprowadzania oparów
Sprawdzenie luzów dźwigni biegów
Sprawdzenie hamulców tarcz i klocków
Sprawdzenie płynu w układzie sprzęgła
Wymiana płynu hamulcowego
Sprawdzenie zawieszenia, przewodów hamulcowych i układu kierowniczego
Sprawdzenie przegubów i osłon
Stan opon, świateł, piór wycieraczek, itp.
Wymiana świec
Sprawdzenie paska osprzętu
« Odpowiedź #940 dnia: 14 Sierpnia 2022, 09:21:23 »
Dzięki za sugestie serwisowe - do tej pory wszystko było robione w ASO, więc zakładam że zgodnie z harmonogramem. Czekam na odpowiedź z ASO na ile wycenią mi przegląd przy 200 tys, chyba dam auto do nich ze względu na duży przebieg :) Mam starą mentalność gdzie sprzedawcy cofali liczniki żeby nie pokazywać 200 tys, bo to śmierć silnika. Mam nadzieję że w Aurisie 200 tys to jeszcze nie jest śmierć, bynajmniej auto jeździ normalnie. Szczerze mówiąc pierwszy raz mam tak bezawaryjne auto :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #941 dnia: 14 Sierpnia 2022, 10:16:35 »
Wolnossąca benzyna to spokojnie 300-400 tys. zrobi.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #942 dnia: 04 Września 2022, 11:44:57 »
No i proszę. Jak miło się to czyta :-), bo często tu piszą, że "Toyota zeszła na psy" :-(
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #943 dnia: 04 Września 2022, 14:46:42 »
To jest mocno wymowne, nawet w przeciętnym warsztacie zrobią te czynności identycznie, a kasa diametralnie inna. A jeśli już ma się pewny warsztat, to płacić tyle ASO jest fanaberią. Jeśli ja jestem i uczestniczę w takich operacjach w "swoim" pewnym warsztacie. To za kawę w poczekalni 1000 coś nie wywalę. Wielki przegląd wszędzie może być tak samo "sprawdzony", ale tak samo będą inne koszty.
Oczywiście perspektywy i ludzie są różni, mój sensowny wybór jest taki.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1564
« Odpowiedź #944 dnia: 05 Września 2022, 00:25:04 »
Powiem więcej. Kto się nie zna i zastanawia się nad zakupem auta ale się zastanawia nad marką to po wejściu na to forum i przeczytaniu o wszystkich problemach Toyot to prędzej kupi Fiata albo Dacię niż Toyotę.  :grin: :grin: :grin:
