Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 357441 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #150 dnia: 05 Stycznia 2015, 15:35:55 »
są o pół cala szersze (cal ma 2,54 cm) i głębiej osadzone o 6 mm
czyli będzie dobrze
TIIDA '09
Offline adamo64
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #151 dnia: 05 Stycznia 2015, 15:55:23 »
Wg kalkulatora ET :http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi wejdą głębiej o 12 mm do środka i o to się martwię.
Pozdrawiam Adam
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #152 dnia: 05 Stycznia 2015, 15:59:11 »
ale felgę będziesz mieć ponad 1 cm szerszą więc na to samo wizualnie wyjdzie
nie ma się czym przejmować przy tym ET i przy tej szerokości felgi
TIIDA '09
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #153 dnia: 05 Stycznia 2015, 21:03:03 »
Panowie znalazlem jeszcze inne fajniejsze felgi blisko jade ogladac je w sobote...  Ale potrzebuje waszej pomocy a szczegolnie podpowiedzi kogoś kto moze na takim zestawie jezdzi?
Felgi jakie mam upatrzone to r16 z oponami 195/50 czy nie beda za duże? Nie bedzie to przycieralo nadkoli? Aktualnie mam r15 i 195/55? Jak to jest. Tymi rozmiarami 😜 hue hue hue
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #154 dnia: 05 Stycznia 2015, 21:41:16 »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #155 dnia: 05 Stycznia 2015, 22:22:05 »
Podpytaj kolegów: adii, wonski :) Oni jeździli ale chyba na 195/45/16 :) Inna rzecz, że komicznie to wygląda bez gleby.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #156 dnia: 05 Stycznia 2015, 22:38:00 »
Witam mam pytanie do fachowców: kupiłem do Yarisa III (nowego)  w serwisie w dobrej cenie -165zł stalowe felgi 15. Niby oryginalne z numerem katalogowym jak do tego modelu lecz o parametrach: 5 1/2 Jx15 H2 ET45 a powinny być i takie są teraz na aucie: 5Jx15 ET39 Facet który to sprzedawał twierdzi że są to felgi odpowiednie lecz nie do końca mu ufam (a właściwie jego wiedzy) Bardzo proszę kolegów o opinię na ten temat.
Dokładnie takie felgi jak opisujesz miałem do YIII z zimówkami. Dokładnie pamatery 5,5Jx15 H2 ET45 z oponami 185/60/15. Koła zostały mi po YII , nic nie obciera , koła pasują idealnie , o tych samych parametrach felgi mam wpisane w instrukcji obslugi więc wnioskuje ze takie faktycznie były stalowki tez do YIII. Poszedłem jednak w inna strone i zamiast rdzewiejących stalowek kupilem uzywane alusy w stanie idealnym na zimę , proste , nie poobdzierane za 500zł komplet. Parametry alusow 6jx15 H2 ET38 , oczywiscie wszystko pasuje , nic nie obciera.
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2015, 22:40:48 wysłana przez Sterciu »
Pozdrowionka  . :D
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #157 dnia: 06 Stycznia 2015, 10:17:51 »
Wiesz przygotowalem sie do tego zabiegu mam sztywme armorki gazowki...  Jest obnizony także powinno byc ok...  Zastanawiam sie czy nie podjechac z taka jedna fela do wulkanizacji i spasowac...  Ew opony z mniejszym profilem. Zaraz poszukam tego wonskiego na galeriach
Jarkow  dzieki
Edit//
Nie ma zdjec na galerii  u wonskiego :(
Edit//
Jeszcze jeden :p znalazlem na stronie chyba 11 ladnie wyglada zdecydowanie  i tak jak sie przypatrzylem moj identycznie obnizony ... A jezeli chodzi o gumy tu sie zastanowie czy nie zakupic 45 ...
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2015, 10:42:48 wysłana przez adrpok »
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #158 dnia: 06 Stycznia 2015, 11:44:08 »
dokładnie, u tego wonskiego  <diabel> zdjęcia działają, ale tylko te świeższe, trzeba od końca galerii lecieć  :-(
Ja od siebie dodam, że 195/45/16 gorąco polecam pamiętając, że d4d spali te 0,5l więcej na setkę. Resztę wrażeń opisałem w wątku.
Z 195/50/16 nie miałem do czynienia, ale 195/55/15 to też nie optymalny rozmiar do pierwszej generacji.
e: na 13-tej stronie masz więcej  :-) http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,17006.180.html
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2015, 11:47:11 wysłana przez wonski »
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #159 dnia: 06 Stycznia 2015, 12:13:44 »
Hehe dzieki za odpowiedz w watku. Wg strony http://www.rimsntires.com/specs.jsp bedzie to jakies 4mm zaledwie wiecej wiec powinno byc ok. Ew jak kupie to bez opon jak przymierze w wulkanizacji i zakupie laczki na 45 i bedzie git.
Z tym ze Ty Panie wonski mialej 6j a te co ja chce kupic sa 7j felga jeszcze ciezsza...  Jak to sie odbije na zawieszeniu? Czy gra warta swieczki...  W ogole to zaczne chyba tak jak Ty opisywac wszystko w watku zeby to byl prawdziwy dziennik Yarka 😊
A na nadchodzace lato szykuje mu porcje jaka chce wrzucic i poprawic w tym popylaczu.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #160 dnia: 06 Stycznia 2015, 22:26:11 »
Ja postawiłem na 6J oryginalne toyotowskie, stylistycznie mi pasowały a do tego solidnosc sprawdzona na 15 z YTS, więc za 7J nie wypowiem się.
Statystyki mówią,
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #161 dnia: 07 Stycznia 2015, 21:30:09 »
to dla innych powiem co i jak ...
przy pomocy tego kalkulatora i kolegi ze stacji diagnostycznej ... różnicy odczuwalnej brak
różnica dla auta na komplecie felg i opon większy ciężar o 1 kg :) i tyle
zbieram graty na lato dla Yarka :P
fele w drodze ... teraz jeszcze nowa antena CB z montażem na stałe - będzie dziurka ...
przerobienie wydechu jeszcze nieco co nie co i rozpórki ... na razie znalazłem tylko na przód na kielichy ... ale gdzie znaleźć na tył nie mam pojęcia tył/dół
Offline patryk_pawel
« Odpowiedź #162 dnia: 09 Marca 2015, 13:47:48 »
mam pytanie, posiadam Yarisa II 1.4 D-4D (90km) związku z tym, czy mogę założyć do nie go opony o rozmiarze 185/65 r15? Producent zaleca 185/60 więc jeśli ktoś może mi poradzić czy nie będzie problemy z założeniem większego profilu będę bardzo wdzięczny.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #163 dnia: 09 Marca 2015, 23:03:02 »
ja mam Yarisa 1 i zakładam na sezon 195/50 R15 więc daj spokój z tym balonem
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #164 dnia: 09 Marca 2015, 23:07:28 »
Różnica znikoma, śmiało.
