Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 357442 razy)
Offline happy
  • Wiadomości: 11
    • LastFM
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #165 dnia: 24 Marca 2015, 19:55:51 »
To mój pierwszy post więc przede wszystkim - witam! :)
Mam Yarisa I po FL z 2003 roku, mam pytanko co do tego czy te opony będą pasowały do tych felg:
Opony -> http://allegro.pl/4x-lato-debica-195-65-r15-presto-91-h-i5085769822.html
Felgi -> http://allegro.pl/felgi-stalowe-15-4x100-toyota-yaris-i5148472585.html
Jeśli nie będą, to mógłbym poprosić o doradzenie (najlepiej linkowe) takiego kompleciku letnich kół z oponami 15' ?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #166 dnia: 24 Marca 2015, 20:11:32 »
nawet nie chciało się Tobie przeczytać do końca aukcji.
Offline happy
  • Wiadomości: 11
    • LastFM
« Odpowiedź #167 dnia: 24 Marca 2015, 21:05:36 »
Ehh nie doczytałem, wybacz... Yaris II, odpada.
Jak szukam z ET 39 pod Y1 swojego to widzę że to koszt 800 zł a nie 400-500 zł więc odpada zdecydowanie. Pewnie zostanę na 14stkach.
Offline Turbozajec
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #168 dnia: 27 Czerwca 2015, 00:13:46 »
pomóżcie mi :) chciałbym założyć do yarisa 16 koła wejdzie mi to na jakim profilu? i z jakim et?
Samochód to Yaris 1 po lifcie myślałem o  kołach 16 7J et 35 na to opony 195/45 . może ktoś jeździł na takich i może się podzielić wrażeniami czy coś trze i wgl?  Dodam że autko jest obniżone na sprężynach  3,5 cm  do tej pory jeździłem na 14 195/55  ( nie wiem jakie et)  ale przy mocnym skręcie w lewo trę rantem opony
Ktoś coś poradzi zaproponuje ?
Życie trwa zbyt krótko, aby jeździć nudnymi samochodami
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #169 dnia: 27 Czerwca 2015, 06:58:28 »
6 calowa felga 16' z ET45 i oponą 195/45 będzie na pewno okej
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Turbozajec
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #170 dnia: 27 Czerwca 2015, 12:35:39 »
a jak et  będzie mniejsze np et 35 to lepiej czy gorzej ?
Offline Tomasz
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #171 dnia: 25 Sierpnia 2015, 19:51:47 »
Takie felgi podejda do yarisa I na seryjnych spręzynach?Może ktoś ma jakieś doświadczenie z takim rantem i się wypowie,bo różnie piszą....
http://olx.pl/i2/oferta/artec-4x100-wielki-rant-dystans-7-5-9-cali-CID5-IDbgRQz.html#:3235ad0c10#gallery
Offline WieslawGierba
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #172 dnia: 19 Września 2015, 14:19:32 »
Jeśli ktoś ma takie informacje poproszę o kompletne parametry felgi do Yaris Hybrid 2013r. średnica 15". Chodzi mi o parametr ET, rozstaw śrub, szerokość felgi, średnicę osadzenia. Pozdrawiam
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #173 dnia: 19 Września 2015, 14:38:29 »
15x5J lub 15x5.5J ET 39 4x100
TIIDA '09
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #174 dnia: 19 Września 2015, 15:10:58 »
Dzięki paba - chcę żonie zakupić coś z rynku wtórnego i takie informacje są niezbędne..
PS.
A średnica wewnętrzna ?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #175 dnia: 19 Września 2015, 15:37:09 »
Otwór centrujący pewnie standardowo 54.1
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #176 dnia: 19 Września 2015, 15:39:08 »
THX
Offline Arcian
« Odpowiedź #177 dnia: 08 Października 2015, 15:51:07 »
Witam wszystkich poszukję felg stalowych do nowego yarisa aktualnie mam takie:
Felga aluminiowa Podium antracytowa 16"
Ilość otworów: 4 OFFSET: 51 PCD: 100 Rozmiar: 6J x 16"  https://sklep.toyota.pl/produkt/pz406-b067d-zs-felga-aluminiowa-podium-polerowana.html
jedyne felgi stalowe jakie znalazłem w tych rozmiarach to http://www.ceneo.pl/Felgi_stalowe/Rozmiar:6Jx16/Rozstaw:4x100.htm
KFz 9507 6Jx16 4x100 ET:40 ML56.50
Czy będą pasować takie felgi ? Wiem, że offset może się nie zgadzać, a ten otwór centralny? Jeśli macie jakieś inne propozycje to chętnie popatrzę, lecz wszyscy mi mówią bym nie zmieniał rozmiaru felgi na inną niż w homologacji.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #178 dnia: 08 Października 2015, 18:06:25 »
Kwestia podstawowa - koniecznie chcesz 16ki ?
Jeśli nie to 15ki z Yarisa II i wio ;)
Offline Arcian
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilno��
« Odpowiedź #179 dnia: 08 Października 2015, 20:37:43 »
jest mi to obojętne lecz wszyscy mi powtarzają, jak w homologacji jest napisane 16 a jak dojdzie do stłuczki lub coś innego się stanie to podobno ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania bo nie będę jechał na kołach, które są do tego auta . Więc jeśli to nie jest prawda to chętnie bym się przesiadł na 15" podobno auto wtedy mniej pali. Pytałem się kolesia w salonie wtedy auto na 15 ma chyba opony 175?
