Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 357086 razy)
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #225 dnia: 14 Kwietnia 2019, 14:17:17 »
Nokian to premium? Żartujesz chyba.
Offline Kovval
  • Wiadomości: 27
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2019, 18:41:33 wysłana przez Kovval »
Offline Trialwizard
« Odpowiedź #227 dnia: 04 Września 2019, 14:15:10 »
posiadam takie ORYGINALNE  felgi 15 x 5 J , ET 39 w Yarisie III (2018):
https://archiwum.allegro.pl/oferta/felga-toyota-yaris-iii-15-x-5-j-39-42611-0dj10-i7774041587.html
Wiem, ze oryginalnie producent zaleca rozmiar opon 175/65R15, jednak chciałbym założyć ciut szersze gumy, tzn 185/65R15. Myślicie, że podejdą, cz felga będzie zbyt wąska?
Offline Marioosz
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #228 dnia: 04 Września 2019, 16:31:07 »
To chyba musisz 185/ 60 założyć wtedy.
Offline pablicito
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #229 dnia: 16 Października 2019, 12:13:35 »
Witam.
Nie zauważyłem przy tych rozważaniach rozwiązania mojego problemu, więc pozwoliłem sobie zadać je w tym temacie (bądź co bądź chodzi o rozmiar felg i kompatybilność):
Otóż jestem w trakcie nabycia Yariski II 1.33l na oponach zimowych 185/60/R15, czyli standardowych. Po poprzednim samochodzie (Peugeot 207) pozostał mi komplet opon letnich 185/65/R15.
Wiem, ze po założeniu tych opon do Yariski średnica całego koła wzrosłaby o jakieś 2 cm. Czy jazda na takich oponach byłaby możliwa czy tez niosłaby jakieś zagrożenia (nie wiem - obcieranie opon o nadkola, złe prowadzenie pojazdu?) - przekłamania prędkościomierza pomijam.
Toyota Prius III, 2009
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #230 dnia: 23 Października 2019, 20:37:07 »
Zakładaj śmiało
Offline pablicito
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #231 dnia: 25 Października 2019, 20:40:25 »
OK.
Dzięki.
Offline rosaskc
« Odpowiedź #232 dnia: 05 Listopada 2019, 10:38:21 »
Ja mam et40 7j i jeszcze bym dystansik dołożył :)
Kupiłem do Yariski II 15-calowe felgi 7J ET35. To już jest na styk i musi być opona 185/60/15 jak zaleca producent czy mogę śmiało dać 195/50/15? Wolę dać szersze, żeby nie było tak dużego naciągu, a poza tym opony w tym rozmiarze są bardziej popularne = tańsze  :-)
Offline rosaskc
« Odpowiedź #233 dnia: 27 Listopada 2019, 15:56:12 »
Sam sobie odpowiem  :grin:
Siadło elegancko, wszystko się mieści, a opony to ostatecznie Vredestein Quatrac 5.
Offline vaha
« Odpowiedź #234 dnia: 05 Lutego 2020, 17:51:22 »
Czy ktoś mógłby podać wszystkie dostępne (albo te najbardziej popularne) wymiary felg, które pasują (lub są dedykowane przez producenta) do Yaris III FL (1.0 vvti)? Na stronach dealerów nigdzie tego nie podają, a jedynie co znalazłem na stronach sprzedawców to, że niezależnie od generacji rozstaw śrub to 4x100 i średnicę piasty 54,1 mm. Ale z forum, wiem, że i inne średnice też mogą być, ale wówczas ważna są pozostałem wymiary. Stąd moje pytanie na wstępie, aby podać pełne parametry felgi. Niech będą tylko 15``, ale żeby miały określoną szerokość, otwór centralny i osadzenie. Będę wdzięczny za wszelkie porady (te pożyteczne)  :cheesy:
Offline michal90
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #235 dnia: 13 Maja 2020, 01:59:05 »
Witam.
Mam pytanie czy tarcze tylne dedykowane do Yarisa III będą pasowac do Yarisa II? Dokładnie chodzi mi o takie:
https://allegro.pl/oferta/trw-tarcze-hamulcowe-tyl-toyota-yaris-p15-8625796535?utm_source=notification&utm_medium=platformMessageCopy&utm_campaign=ask-seller-question-copy-to-sender&item=8625796535
Mój Yaris jest z 2006r. 1.3
Offline Kudlaty
« Odpowiedź #236 dnia: 09 Lipca 2020, 11:23:41 »
Witam, czy ktoś mi podpowie jakie jest ET, rozstaw śrub, otwór/piasta w modelu 1.5 Hybrid z 2016 roku?
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #237 dnia: 15 Października 2020, 13:39:02 »
Koledzy w YII polift 1.33 jakie parapemtry miały stalowe felgi na pierwszy montaż, chodzi mi o ET wmm i szerokość w calach".
>średnica felgi na pewno 15"
> szerokosć w calach (5, 5,5?)" tego nie wiem >
> średnica otworu centrującego jak dla japońca tj. 54.1mm oryginał
> rozstaw śrub 4x100mm
> ET 39 czy 45 wiem, że im mniejsze tym felgi bardziej wysuwają się na zewnątrz. Ogumienie będę kupował dedykowane jak w niemiecim TUV tj. 185/60R15 .
Z gory dzieki!!!
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2020, 13:41:39 wysłana przez smokofilidanek »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #238 dnia: 15 Października 2020, 17:47:46 »
sądząc po parametrach oryginalnych felg to ma być tak:
Rozmiar: 15x5,5J
OFFSET: 45
PCD: 100
Ilość otworów: 4
https://sklep.toyota.pl/produkt/pz419-b0693-zb-felga-stalowa-toyota.html
https://sklep.toyota.pl/produkt/42611-7890-felga-stalowa-kfz.html
Offline simcold
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #239 dnia: 20 Lutego 2021, 23:36:48 »
A ktoś wie czy włożę w Yaris 3 oryginalne zawieszenie.
Wejdzie felga 7jx16 cali et35 na oponach 205/55?
Nie będzie obcierać?
Wysłane z mojego BASIC przy użyciu Tapatalka
Problemes d'erection www.viagrasansordonnancefr.com consultation rapide
