Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 357067 razy)
Offline simcold
  • Wiadomości: 8
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #240 dnia: 20 Lutego 2021, 23:37:43 »
Ja mam et40 7j i jeszcze bym dystansik dołożył :)
Kupiłem do Yariski II 15-calowe felgi 7J ET35. To już jest na styk i musi być opona 185/60/15 jak zaleca producent czy mogę śmiało dać 195/50/15? Wolę dać szersze, żeby nie było tak dużego naciągu, a poza tym opony w tym rozmiarze są bardziej popularne = tańsze  :-)
Sam sobie odpowiem  :grin:
Siadło elegancko, wszystko się mieści, a opony to ostatecznie Vredestein Quatrac 5.
Pokaz
Wysłane z mojego BASIC przy użyciu Tapatalka
Problemes d'erection www.viagrasansordonnancefr.com consultation rapide
Offline simcold
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #241 dnia: 20 Lutego 2021, 23:40:21 »
Pokaz
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
  • Samochód:: Urban Cruiser
« Odpowiedź #242 dnia: 30 Listopada 2021, 13:31:39 »
Dzień dobry,
posiadam Toyotę Urban Cruiser 2009 rok. Jest na tej samej płycie podłogowej co Yaris II.
Standardowo są felgi R16, 6 cali, ET39. Założone opony 195/60/R16.
Czy alufelgi R16, 5,5 cala, ET45 od Priusa będą pasować?
Z góry dziękuję za informacje.
« Odpowiedź #243 dnia: 30 Listopada 2021, 14:17:15 »
Na styku piasty (od środka) będzie idealnie to samo, z zewnątrz po 12,5 mm "schowają" się do środka.
Reszta to musisz sprawdzić rozstaw śrub i otwór centralny czy to samo.
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #244 dnia: 30 Listopada 2021, 14:23:54 »
Krisman,
dziękuję. Otwór centralny jest taki sam (54,1 mm), rozstaw śrub również (5x100).
Czy nie będzie problemu z zaciskami?
« Odpowiedź #245 dnia: 30 Listopada 2021, 15:10:41 »
Nie, bo od środka to to samo.
Od zewnątrz (front felgi) nowa felga będzie schowana 12.5 mm w stosunku do felgi wzorcowej.
Od wewnątrz (tył felgi) osadzenie nowej felgi nie będzie się różnić od felgi wzorcowej.
Jednak rozstaw kuł osiowy Ci się zmieni (auto będzie miało węższy ślad )
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2021, 15:15:03 wysłana przez Krisman »
Offline kar78787878
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #246 dnia: 30 Listopada 2021, 15:18:34 »
Jeszcze raz dziękuję.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #247 dnia: 12 Grudnia 2021, 08:24:34 »
poczuskuję informacji na temat felgi z Yarisa"
Czy to orygianlna felga Toyoty? Jeśli tak, to od jakiego modelu?
Jakie ma rozmiary?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline Kapur11
« Odpowiedź #248 dnia: 29 Marca 2022, 21:52:08 »
Szanowni Forumowicze,
czy drzwi lewe przednie do Yarisa II ( 2006, 1.3 ) od anglika będą pasowały? Miałem kolizję i potrzebuję wymienić. Kupiłem zaocznie drzwi i jak przyszły to się okazało że mają tylko przycisk do jednej szyby i brak przycisku LOCK. Wywnioskowałem po tym że to od anglika. W moich boczek jest OK, tylko pytanie czy po przekładce boczka wszystko zadziała jak należy.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam wszytskich.
Łukasz
Offline Robertinho1985
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #249 dnia: 23 Listopada 2022, 10:26:51 »
Witam serdecznie czy felgi 6j 14 cali ET 45 podejdą do Yarisa z 2000r.? Silnik 1.0vvti
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdro
« Odpowiedź #250 dnia: 24 Listopada 2022, 14:53:20 »
Jeśli otwór centralny i rozstaw śrub pasują (nie podałeś) , to od zewnątrz nowa felga będzie wysunięta 1.5 mm w stosunku do felgi OEM
Od wewnątrz  nowa felga będzie 11.5 mm bliżej elementów zawieszenia w stosunku do felgi OEM. (nie powinno haczyć o nic, ale jakby co, to dasz pierścienie dystansowe.
Zakładam, że Twoja oryginalna to:
Rozstaw śrub:4x100 Średnica:14″
Szerokość:5,5″Odsadzenie ET:40
Otwór centralny:54,1mm
(Też nie podałeś)
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2022, 14:55:22 wysłana przez Krisman »
Offline Marcin P.
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #251 dnia: 16 Stycznia 2023, 22:02:51 »
Posiadam Y1 3D 2005 po FL i noszę się zamiarem na zakup Felg na Lato upatrzyłem w dobrej cenie takie cuda.
- Rozstaw śrub: 4x100
- Szerokość: 6.5j15h2
- Otwór na piastę: 56
- ET: 35
Na pewno pierścienie centrujące są potrzebne z 56,1 na 54,1
dekielki do felg
A pytanie jest odnośnie opon, jakie wybrać czy 185/55R15 będą optymalne? i czy nie będą obcierać?
Offline Marcin P.
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #252 dnia: 07 Lutego 2023, 20:20:10 »
Kupiłem Felgi AEZ ICON 4x100 R15 ET38 6,5J z Oponami 195/55R15
identyczne jak na tej Aukcji https://allegro.pl/oferta/4-aluminiowe-4x100-6-5x15-yaris-et38-opel-corsa-d-12263774436
Jeszcze nie zakładałem, jestem ciekaw czy nie będą obcierać....
Ma ktoś z was takie wymiary kół u siebie w Yarisie 1 FL ????
Offline david939
« Odpowiedź #253 dnia: 08 Września 2023, 19:51:06 »
Czy felgi 16/7j ET35 zmieszczą się do TS'a przed liftem?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #254 dnia: 08 Września 2023, 20:44:51 »
Witaj na forum.
TS ma 600 litrów bagażnik zmieszczą się napewno.
