Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 357414 razy)
Offline william7
  • Wiadomości: 93
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #75 dnia: 02 Kwietnia 2013, 20:45:03 »
Boję się ze ranty zostawię na krawężniku.
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #76 dnia: 03 Kwietnia 2013, 19:31:21 »
przy tym profilu?bez jaj
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #77 dnia: 03 Kwietnia 2013, 20:40:41 »
Z gumą 175/65 to prędzej byś zawieszenie zostawił niż felgę  :cheesy: :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Robsajson
« Odpowiedź #78 dnia: 04 Kwietnia 2013, 16:48:42 »
Może mi ktoś powiedzieć czy moje FELGI będą pasować do Yarisa I z  2002 roku?
mają oznaczenie ET38 6JX14 H2 ?
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2013, 17:20:04 wysłana przez Robsajson »
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #79 dnia: 04 Kwietnia 2013, 17:00:32 »
będą pasować idealnie Rob :-)
Robsajson
« Odpowiedź #80 dnia: 04 Kwietnia 2013, 17:19:47 »
Dzięki  :good:
korba69
« Odpowiedź #81 dnia: 24 Kwietnia 2013, 21:54:00 »
a ja mam takie pytanie!!!
dostalem do alusow od ts nakretki m12x1.5 tyle ze sa przelotowe i na klucz 19...
beda pasowaly???
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #82 dnia: 25 Kwietnia 2013, 00:54:27 »
kupilem fele od tsa. sruby te same co do stalowych standardowych???
Nie. Tzn śruby to moze i takie same ale nakretki inne :cheesy:
Takie:
W ASO chyba 27zl sztuka jak ja potrzebowałem, na alledrogo kupilem za 7zl sztuka. Ktos z forum miał komplet na sprzedaz z tego co pamietam.
A ja Ci juz na to pytanie odpowiadalem.
Srebrna Strzała!
korba69
« Odpowiedź #83 dnia: 25 Kwietnia 2013, 12:32:30 »
wiem na 2stronie mi odpowiadales! ale pytam czy jest jakas roznica miedzy pelnymi nakretkami a przelotowymi i nie na klucz 21 tylko 19??? zreszta w weekend przekrece i bede wiedzial :P
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #84 dnia: 25 Kwietnia 2013, 12:53:35 »
No jezeli maja taki sam ksztalt tylko ze sa przelotowe i na klucz 19 to beda pasowaly, jesli to zwykle przelotowe na 19mm klucz to mozesz sobie nimi stalowki przykrecic co najwyzej. Tzn w sumie to i ytsowe felgi mozesz nimi przykrecic ale moze sie to zle skonczyc.
No sa przynajmniej dwie, sa przelotowe a nie pelne i na klucz 19 a nie 21 :laugh:
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2013, 12:56:06 wysłana przez Basler »
Srebrna Strzała!
korba69
« Odpowiedź #85 dnia: 26 Kwietnia 2013, 01:26:26 »
na spokojnie sa plywajace ale przelotowe i na 19 co mnie bardzo zdziwilo. sprawdze w sobote i dam znac :D
Robsajson
« Odpowiedź #86 dnia: 26 Kwietnia 2013, 01:29:37 »
Nie ma różnicy czy nakrętki są pełne czy przelotowe tak samo jaki rozmiar klucza mają.
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #87 dnia: 26 Kwietnia 2013, 01:40:02 »
Ale w przypadku tych felg ma znaczenie ksztalt tych nakretek :P
Srebrna Strzała!
korba69
« Odpowiedź #88 dnia: 28 Kwietnia 2013, 07:04:38 »
moje przelotowe pasuja ale potwierdzam ze nie trzymaja rozmiaru! 20za maly 21za duzy ale dalo rade przykrecic. bardziej oplaca sie wziac z allegro 5zl za sztuke niz serwisu toyoty gdzie chcieli ode mnie 25zetha!
trotka
