Autor Wątek: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność  (Przeczytany 357681 razy)
kip1
Odp: YARIS I/II/III - rozmiar felg, kompatybilność
« Odpowiedź #90 dnia: 26 Czerwca 2013, 13:08:31 »
witam, kupile niedawno y2 1.0 (2010), nie mam pojecia o temacie oponiarko/felgowym wiec prosilbym o pomoc w stworzeniu zestawu opony+stalki na sezon zimowy. Autko ma oryginalnie stalke i opone 185/60/15, chce mniejszy rozmiar bo czytalem ze zima samochod jest bardziej stabilny Znalazlem w necie informacje ze do y2 na zime najbardziej pasuje 165/70/14 - jak to sie da do tego 175/65/14 o czym czesto wspominacie na forum? czy 175/65/14 jest wymieniany w kontekscie yariski 1 generacji? Kwestia felg stalowych 14' - sruby 4x100x54, et 39 5jx14 o czym mowi http://www.rozmiaryfelg.pl/toyota.htm -  czy jest to wiazace czy mozna to jakos modyfikowac bo malo jest felg o takich parametrach.
ps. przegladajac forum natknalem sie na link do gotowych zestawow ale nie moglem go otworzyc bo prawdopodobnie zostal skasowany
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2013, 13:12:43 wysłana przez kip1 »
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #91 dnia: 26 Czerwca 2013, 22:52:44 »
ja jeździłem na 165/70 r14, felgi 5,5, czy 5 cala, et45 na stalówkach.
leża takie felgi w garażu, ale czy do yII takie podejdą, nie wiem
GiluŚ
« Odpowiedź #92 dnia: 12 Lipca 2013, 23:13:15 »
mam takie pytanko czy do jedynki wejdą felgi o rozmiarze z tylu 10j a.przód 8.5j z oponami 185 ?? (naciagniete)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #93 dnia: 12 Lipca 2013, 23:25:46 »
Zrób to - będzie piękny pomnik głupoty  :grin:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,30721.0.html
Kolega tutaj ma 8j...
GiluŚ
« Odpowiedź #94 dnia: 13 Lipca 2013, 08:21:23 »
myślałem bardziej o poszerzeniu nadkoli i air ride zamiast gwintu..
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #95 dnia: 03 Września 2013, 14:52:04 »
Aktualnie obecnej jeżdżę na stalówkach ale mam na oku oryginalne alusy od Y1.
Czy śruby od kół, które mam obecnie, będa pasowały do falg aluminiowych? Czy też potrzebne są jakieś specjalne, dedykowane do alusów.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #96 dnia: 03 Września 2013, 15:29:42 »
tak
« Odpowiedź #97 dnia: 06 Września 2013, 09:45:26 »
wszystko zalezy jaka felga
- jesli masz wstawki stalowe w alusach  to przykrecasz zwyklymi srubami od stalowek.
- jesli przylgnia jest na storzek to tez zwyklymi.
- jak przylgnia jest plaska to specjalne sruby
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #98 dnia: 06 Września 2013, 09:58:14 »
od stalówek mogą być poprzeciągane i mogą uszkodzić stożek aku
HakX
« Odpowiedź #99 dnia: 17 Września 2013, 09:30:17 »
Witam! Jestem nowy na forum, poczytałem trochę na temat felg i ich doboru lecz wolę się upewnić. Mianowicie posiadam Yarisa 1.0 1-szej generacji. Felgi oryginalne to stalówki 13', opony 155/80.
Teraz moje pytanie. Czy felgi aluminiowe 5.5j13 4x100, otwór na piastę 56.6 będą pasować bez problemu ?
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #100 dnia: 17 Września 2013, 10:45:06 »
Znalazlem cos takiego, moze pomóc.
http://www.wheel-fitment.com/car/Toyota/Yaris%20(1999%20-%202005)/
Co do szerokosci felgi to patrz ponizej:
Rim width   Minimum tyre width   Ideal tyre width           Maximum tyre width
5,0 Inches   155 mm            165 or 175 mm                       185 mm
5,5 Inches   165 mm            175 or 185 mm                       195 mm
6,0 Inches   175 mm            185 or 195 mm                       205 mm
6,5 Inches   185 mm            195 or 205 mm                       215 mm
7,0 Inches   195 mm            205 or 215 mm                       225 mm
7,5 Inches   205 mm            215 or 225 mm                       235 mm
8,0 Inches   215 mm            225 or 235 mm                       245 mm
8,5 Inches   225 mm            235 or 245 mm                       255 mm
9,0 Inches   235 mm            245 or 255 mm                       265 mm
9,5 Inches   245 mm            255 or 265 mm                       275 mm
10,0 Inches   255 mm            265 or 275 mm                       285 mm
10,5 Inches   265 mm            275 or 285 mm                       295 mm
11,0 Inches   275 mm            285 or 295 mm                       305 mm
11,5 Inches   285 mm            295 or 305 mm                       315 mm
12,0 Inches   295 mm            305 or 315 mm                       325 mm
12,5 Inches   305 mm             315 or 325 mm                       335 mm
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2013, 10:51:48 wysłana przez zzabot »
HakX
« Odpowiedź #101 dnia: 17 Września 2013, 16:50:28 »
Czyli 155/80 wejdzie na 5.5" z lekkim naciągiem. Zastanawiam się co do ET. No nic, kupię bo mam okazję za grosze i okaże się w trakcie zakładania.
Gustav
« Odpowiedź #102 dnia: 18 Listopada 2013, 17:57:26 »
Witam forumowiczów
Niedawno stałem się właścicielem Yarisa II 1,4 D4D 90KM i w obliczu zbliżającej się zimy zastanawiam się nad taką kombinacją felg i opon:
Felga: 5.5Jx14 na rozstawie 4x100 ET45 piasta 54mm
Opona: 165/70 R14 81T
Czy takie coś podejdzie do tego auta? Proszę o pomoc :)
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #103 dnia: 01 Grudnia 2013, 23:23:50 »
Za duży otwór, może być problem z wycentrowaniem koła. W alusach niweluje się to pierścieniami, nie wiem jak w stalakach. Toyota ma otwór centralny 54.x
Te felgi to chyba z Hondy co? :)
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2013, 23:25:32 wysłana przez pwl »
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #104 dnia: 25 Stycznia 2014, 10:09:07 »
zastanawiam się nad zakupem tych felg:
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-barracuda-karizzma-replika-4x100-i3904976455.html
co sądzicie?
jakie laczki potem do tego wybrać? 195/45 r16 ?
