Autor Wątek: alarm  (Przeczytany 3244 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
alarm
« dnia: 09 Grudnia 2010, 13:09:57 »
Witam.
Moja Cari nie ma syreny, ale zakupiłem oryginalną używaną od Cariny.
Jakie alarmy były montowane standardowo? Avital Mark III mam centralkę, a tę syrenę kupiłem Langeford, jest z własnym zasilaniem.
Ale sobie podłączę, to nie problem. Problem to że nie wiem gdzie ją zamontować, jak kabel puścić (masę muszę podłączyć do centralki).
Mógłby ktoś zrobić zdjęcie swojej syreny - gdzie i jak jest zamontowana, którędy idą kable?
pozdrawiam
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: alarm
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2010, 17:50:09 »
u mnie syrena siedzi gdzies schowana pod prawym blotnikiem
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: alarm
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2010, 18:02:59 »
Ja mam nieopodal filtra paliwa.Zamontowanie syreny to smiech:)
Carina 3s-fe!
Robsajson
Odp: alarm
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2010, 18:08:27 »
U mnie wygladało to tak(alarm zmieniałem bo piloty padły ale wcześniej syrena była w tym samym miejscu):
Przewody zasilające były wyprowadzone z centralki alarmu + jeden przewód zasilający baterie syreny.Nie sugeruj się strzałką na  pierwszym zdjęciu.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: alarm
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2010, 22:36:24 »
Nie przypuszcałbym, że zamontowana jest akumulatora (dzięki Robsajson). Myślałem, że gdzieś z tyłu po lewej na ścianie. Czyli to będzie pikuś. Plus z akumulatora, baterii nie będę podłączał chyba. Zostaje tylko ścieżka od centralki do syreny - którędy puścić kabel?
A ktoś wie jakie seryjnie były montowane alarmy?
(PS. Klaksony zawsze są podwójne z Cari?)
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Robsajson
Odp: alarm
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2010, 22:55:25 »
Syrenę mażesz zamontować gdzie tylko chcesz byle by tylko nie była za bardzo zasłonięta.
Co do puszczenia kabli to z lewej strony(patrząc od frontu auta)łatwiej jest przełożyć przewody niż z prawej.Ja miałem druciarsko to zrobione i to w serwisie bo część instalacji elektrycznej została ze starego alarmu.Była tak odkręcana metalowa klapka (chyba pedał hamulca tam był mocowany),przez ,którą był puszczony przewód a wszystko ładnie nią ściśnięte.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: alarm
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2010, 23:43:13 »
czyli szukać dziury od strony pasażera? Czyli ściągnąć dmuchawę i gdzieś tam przełożyć kabel?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Robsajson
Odp: alarm
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2010, 23:54:22 »
Zobaczysz miejsce gdzie znika główna wiązka-ta która idzie do komputera.Jest tam taka harminijkowa guma mocowana dwiema śrubami.Jeśli masz klimatyzację będzie średnio z odkręceniem jednej z nich.Poniżej foto na którym widać tą gumę pod jedną z rurek klimy:
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2010, 00:11:15 wysłana przez Robsajson »
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: alarm
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2010, 00:07:13 »
to będę walczył, dzięki!
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
