Autor Wątek: Carina 1.8 16V 107KM - błąd 21  (Przeczytany 8209 razy)
Offline look
  • Wiadomości: 193
Odp: Carina 1.8 16V 107KM - błąd 21
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Stycznia 2011, 18:09:19 »
Czy sonda ma  dalej wpływ na mieszankę jesli padla w niej grzalka i wywala kod 21 . Komp w tym momencie ma blad i przechodzi w tryb awaryjny
W mojej Carinie 1.6 LB komp nie przechodził w tryb awaryjny. Świeciła się kontrolka silnika, komp pokazywał błąd 21, ale samochód normalnie przyspieszał i spalanie nie zmieniło się. Dopiero po około roku takiej jazdy padła sama sonda i wtedy nagle podskoczyło spalanie o 1-2 litry i odczuwalnie zmniejszyło się trochę przyspieszanie. Po wymianie sondy przyspieszenie poprawiło się, spalanie zmniejszyło się do poprzedniej wartości i kontrolka silnika zgasła.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2011, 18:11:26 wysłana przez look »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Stycznia 2011, 19:16:10 »
No możliwe że tak jest jak mówisz . Jesli nic sie nie zmienia to nie ma co tego ruszać (chyba ze chcesz sprzedać to wtedy żarówke myk )  :cheesy: Jest jeszcze allegro bo nówka to kosztuje poł Cariny . Pozdro.
Offline bzzz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Stycznia 2011, 13:50:29 »
A gdzie się dowiedziałeś ,że ma być 900 obr/min  :huh:
Ma być 700 bez klimy a 750 w wersji z klimą.
Zasugerowałem się poprzednim moim autem, w którym optymalne obroty to właśnie 900. Rzeczywiście w tym aucie jest tak jak piszesz czyli 700. Mój błąd.
1.8 16V 107KM
