Autor Wątek: Carina 1.8 16V 107KM - błąd 21  (Przeczytany 8195 razy)
Offline bzzz
  • Wiadomości: 9
« dnia: 09 Grudnia 2010, 13:30:25 »
Witam.
Mam pewien dylemat, a mianowicie od ponad miesiąca świeci mi się pomarańczowa kontrolka silnika. Błąd jaki wywala to nr 21 czyli sonda lambda czy tam czujnik LB. Przez ten okres obserwując spalanie wyszło że cari pali około 10l/100km w mieście. Przed atakiem zimy i na letnich oponach było to spalanie około 9,5. W okresie ostatnich śniegów i na zimowych oponach wyszło mi 10,4l. Tak naprawdę to nie wiem czy to jest dużo czy mało. Nie znając specyfikacji tych silników LB stwierdził bym że to normalne spalanie jak na tej wielkości auto. Nie mam bardzo porównania ile to auto powinno mi spalić bo mam je dopiero od lipca tego roku. A więc zwracam się do ludzi lepiej obeznanych w temacie silników LB jak to spalanie w tym silniku powinno wyglądać. (cały czas piszę o spalaniu benzyny, nie posiadam LPG)
Założyłem nowy temat ponieważ kolega w podobnym temacie ma trochę inny problem.
 <narka>
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2010, 13:36:15 wysłana przez bzzz »
1.8 16V 107KM
Dagon
Odp: Carina 1.8 16V 107KM - błąd 21
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2010, 14:15:21 »
7,5 w mieście.... w mega korkach ciężko jest dojść do 8 (choć jest to możliwe jak więcej się stoi niż jedzie). 7,5 to dla Wawy, przy korkach + względnie dynamicznej jeździe jak jest luźniej, to wynik normalny... Tak więc Twoje spalanie, to jest jakiś kosmos.
Moje wyniki spalania
Inne wyniki dla Cari z 7A-FE
Sondę radzę czym prędzej wymienić. Jak spalanie będzie nadal dziwnie wysokie, to bym pojechał do mechanika ogarniającego dobrze temat.
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2010, 23:19:30 »
ja swoją Cari 1,8 lb osiągam spalanie w granicach 7-8 ale raczej to 8 niż 7 :P ale ogólnie to nogę mam cięzką wiec Twoje spalanei to faktycznie jakiś kosmos tyle to nawet gazu nie powinna palić
Offline bzzz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2010, 03:33:13 »
Dzięki za odp. Czyli jednak te silniki tak mało palą.  :-o   Widzę, iż nie będzie innego wyjścia jak wymiana sondy.  :|
Kupował ktoś coś z tego sklepu: http://www.jarcars.com/index.php?id_pro=70#http://www.jarcars.com/admin/zdjecia/min/170_260_200.JPG ?
A może wiecie gdzie mogę dostać taką sondę w miarę przystępnej cenie?
1.8 16V 107KM
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2010, 10:56:31 »
wcześniej zrób reset kompa' i sprawdź na nowo czy dalej występuje ten sam błąd :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline bzzz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2010, 12:15:21 »
Resetowałem zaraz po zczytaniu błędu. Nic się nie zmieniło.
1.8 16V 107KM
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2010, 18:17:46 »
Nie jestem pewny czy uszkodzenie samej grzałki sondy nie powoduje wywalenia błędu,gdy sonda pracuje nadal poprawnie.Zbyt duże spalanie może być powodowane walniętą sondą ,ale trzeba to najpierw potwierdzić pomiarem,potem idziemy w koszty.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2010, 20:41:09 »
Tak, już samo spalenie grzałki (przy działającej sondzie) powoduje błąd 21 i świecenie kontrolki silnika.
Jak tak miałem - kontrolka silnika się paliła, grzałka "elektrycznie" nie miała przejścia, ale sonda działała. Silnik spalał tyle samo, przyspieszał tak samo. Po około roku padła sonda, bo silnik stracił odczuwalnie trochę mocy i spalanie podskoczyło w okolice 10l. Po założeniu sprawne używanej sondy, spalanie powróciło na stary poziom 6-9 litrów, przyspieszenie się poprawiło i zgasła kontrola silnika.
Offline bzzz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2010, 15:45:32 »
Czyli u mnie raczej do wymiany... swoją droga pewnie gdzieś na forum jest info jakie napięcie powinna mieć sonda, ale może ktoś by szybko tutaj przypomniał?  :-)  Aura nie sprzyja, ale jednak jak radzi carinus dla pewności jeszcze bym ją sprawdził miernikiem. Chociaż to spalanie z każdym tankowaniem coraz większe raczej nie pozostawia złudzeń.  :|
1.8 16V 107KM
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudnia 2010, 20:08:25 »
Złudzenia mogą być złudne dlatego dla świętego spokoju sprawdz tę sondę i będziesz miał jasną sytuację.Amplituda wahań napięcia powinna oscylować w granicach 0-5V przy nowej sondzie.Musisz odłączyć wtyk sondy i odnaleśc przewód sygnałowy.Pozostałe 3 kabelki to będą: 2xmasa-osobno dla grzałki i sondy i zasilanie grzałki.
Offline bzzz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudnia 2010, 04:03:49 »
Dzięki za info. A z tym sklepem internetowym nie miał nikt nic wspólnego? Wogóle tamta sonda co dałem link jest odpowiednia? Może ktoś już kupował taką sondę nową i pochwali się gdzie i za ile ją nabył?
1.8 16V 107KM
Offline bzzz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Stycznia 2011, 15:51:50 »
A więc po miesiącu pomierzyłem wkońcu tą sonde i wyszło następująco:
Na kablu niebieskim napięcie na sondzie wychodziło różne. Jak mierzyłem na zimn silniku to było w okolicach 0,1V 0,2V natomiast na rozgrzanym silniku po przejechaniu około 30km napięcie wskazywało około 1,2V 1,3V ... Dodam że po przygazowaniu zarówno w jednym jak i drugim przypadku wartości jakoś znacząco się nie zmieniały.
Co do reszty kabli to naturalnie mierzyłem na kostce od strony silnika(nie sondy) i na jednym czarnym było około 14V (czyli zasilanie, a więc OK?) natomiast na 2 pozostałych kablach napięcia nie było. Zmierzyłem na nich oporność i na obydwu było około 1,5 Ohm (czyli masy?)
Czyli co... sonda kaput czy nie kaput? :)
Druga sprawa to czy jeśli u siebie mam zamontowaną sonde o nr: 89463-20070 to mogę zastąpić ją sondą o nr: 89463-20060?
1.8 16V 107KM
Offline bzzz
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Stycznia 2011, 15:11:13 »
Trochę zmodyfikuję moje pomiary, a mianowicie dzisiaj wymieniłem baterie w mierniku  <zalamka> i już mi nie przygasa podczas pomiaru. Wiem - porażka  <brawo>
Ale przejdźmy do sedna ... mierząc go po raz kolejny (teraz się trochę przyłożyłem) wyszło mi dzisiaj na rozgrzanym silniku na biegu jałowym około 0,4V 0,5V a po przygazowaniu wartości malały niemal że do 0.  :huh:
Druga sprawa to zaobserwowałem fakt iż na rozgrzanym silniku na biegu jałowym nie ma 900obr/min lecz sądzę że około 700obr/min. Jeszcze nim nie telepie i pracuje równo, ale wskazówka wyraźnie spada do wyżej wymienionej wartości. Może mieć na to wpływ sonda?
1.8 16V 107KM
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Stycznia 2011, 15:33:52 »
A gdzie się dowiedziałeś ,że ma być 900 obr/min  :huh:
Ma być 700 bez klimy a 750 w wersji z klimą.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2011, 16:47:20 »
Witam .Jest w tym wszystkim jedno ale ? Czy sonda ma  dalej wpływ na mieszankę jesli padla w niej grzalka i wywala kod 21 . Komp w tym momencie ma blad i przechodzi w tryb awaryjny . Fakt że padł tylko jeden parametr z sondy ( opornosc grzalki ) raczej eliminyje ją z uzytku . Nie jest sonda podzielona na kod grzalki i kod pracy samej sondy . Można by zastapić grzalkę jakąś opornoscią ( oszukać komp ) ale czy to mozliwe to nie wiem . Generalnie w tych czujnikach pada grzalka , reszta sondy jast sprawna ale jest kod 21 ? Grzalka dziala tylko przy zimnym silniku aby podgrzać sonde potem już nie ale opornoś musi zostać . Jej brak oznacza kod . Pozdro z U.K
