Autor Wątek: wyswietlacz radia i komputera  (Przeczytany 7504 razy)
freemen74
« dnia: 17 Grudnia 2010, 15:51:50 »
witam,jak dobrac sie do wymontowania skrzynki z wyswietlaczem radia i komputera w verso 2000r.nie wiem od czego zaczac , trzeba zdjac cala deske ?moj wyswietlacz ma martwe linie i chce wymienic na zakupiony dobry
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: wyswietlacz radia i komputera
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2010, 20:21:25 »
Spróbuj ściagnać delikatnie obudowę prędkościomierza
pod pokretłami nawiewu napewno ukryte są wkręty mocujące
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2010, 21:28:13 »
1. zdejmujesz obudowe licznika
2. odkrecasz 2 wkrety na gornej krawedzi plastiku dookola wyswietlacza.
3. zciagasz galki nawiewow
4. odkrecasz 2 wkrety pod zewnetrznymi galkami
5. rwiesz konsole (jest na teflonowych zaczepach)
6. gotowe
freemen74
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2010, 23:00:04 »
ok jutro pomajstruje , obudowa licznika jest na jakis zaczepach i trzeba ja podwazyc czyms rozumiem
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2010, 09:49:57 »
wkladasz palce pomiedzy obudowe a szybke i rwiesz do siebie.
freemen74
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2010, 20:24:29 »
ok juz po klopocie,podwazylem plaskim sruboketem oslone licznika i delikatnie wysunelem z zatrzaskow,odpielem kostke,odkrecilem dwa gorne wkrety trzymajace konsole ogrzewania dwa kolejne byly pod skrajnymi pokretlami nawiewu ktore zdjelem ,delikatnie od gory odpielem z zatrzaskow i zdjelem konsole odpinajac dwie kostki,odkrecilem 4 wkrety od czola pod oslona wyswietlacza i jeden z gory,wyjelem wyswietlacz z mocowaniami odpinajac kostke,okazalo sie ze zakupilem inny od yariski a nie od verso ale przy kawie przelozylem zawartosc w stara obudowe i smiga ,wszysko dziala i wyswietla brak martwych lini ,tutaj  mechanik bierze 55euro za godzine pracy,za wyswietlacz w servisie wolaja 1250 euro,jak kupilem na alegro za 170zl z przesylka do finlandi,wiec radosc wielka dzisiaj wieczorem przy piwku,pozdrawiam
