Autor Wątek: Problem ze zmianą biegów  (Przeczytany 2676 razy)
wieniorav4
« dnia: 19 Grudnia 2010, 15:10:13 »
Witajcie mam problem od jakiegoś czasu zmiana biegów zrobiła sie cieżka lewarek jakby chaczy jedynka czasem sie nie chce wbić i trójka. Czasem jest dobrze. Najbardziej mnie denerwuje jak nie moge zredukować przed skrzyZowaniem. Macie jakieś pomysły? Mam swoje typy ale może ktoś z was zna sprawe z autopsji. Pozdrawiam
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Problem ze zmianą biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2010, 18:03:08 »
Olej kiedy wymieniałeś ?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Grudnia 2010, 18:28:49 »
Moze zapowietrzony (nieco) układ wysprzęglania.
wieniorav4
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2011, 22:56:42 »
Olej na bank idzie do wymiany i to na dniach jak sie odrobie z innymi autami... A co do zapowietrzenia sprawdze. Powiedzcie mi czy da sie regulować pompe przy pedale jest tam taka śruba. Jest możliwość regulascji docisku. Samego pedała to wiem ale czy skok pompy?
Po targam wymianie nieco lepiej ale 3 dalej troche chaczy reszta ok. Jak mnie to zrazi targam skrzyniei sie zobaczy. Czy w toyocie wyrobione linki od wbijania i wybierania biegów mogą mieć taki objaw. Latwiej wymienić to po primo :laugh:
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2011, 23:02:19 wysłana przez SZYMON14 »
