Autor Wątek: [2.2dcat] Ile ma palic?  (Przeczytany 23078 razy)
dandi
« dnia: 19 Grudnia 2010, 18:19:20 »
Witam, kupilem kilka dni temu aurisa 2.2 dcat i wydaje mi sie, ze auto dosc duzo pali, bo srednio zjada 8/100, wczesniej mialem avensis`a 2.0d4d i palil 5 w miescie :) wiec nie wiem, czy te 2.2 maja tyle palic, czy to moze wplyw zimy? a moze powinienem zaczac szukac problemu w aucie?(filtry i olej mam do wymiany)
dzieki za info
pozdrawiam i witam sie tym samym, bo to moj pierwszy post na tym forum !
Offline mullann
  • Wiadomości: 55
    • KLIMATYZACJA - WENTYLACJA - POMPY CIEPŁA
Odp: [2.2dcat] Ile ma palic?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudnia 2010, 20:25:53 »
Mój spala dokładnie 8,3l (są to jednak krótkie trasy ok 5km do pracy i z powrotem)
Auto zaparkowane pod chmurką więc nie ma szans na zagrzanie się.
PS: Uzupełnij opis - będzie łatwiej i zachęcam do korzystania z opcji szukaj - ten temat już był poruszany :)
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2010, 20:28:11 wysłana przez mullann »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2010, 08:04:21 »
dzieki za info
5 litrów to nawet 1.4D4D nie jest w stanie spalić w mieście (średnio 6) bez względu na auto w którym siedzi.
Andrzej_K
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2010, 08:28:35 »
Dandi chyba żartujesz. 5l??? no way. Mój Auris 2.0 d4d pali średnio 6,5-7... A 8 litrów w 2.2 to jak najbardziej w normie, nawet gdyby było 9 to nie widziałbym w tym nic dziwnego.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2010, 08:48:10 »
I ja.
Fakt Auris do ciężkich samochodów nie należy ale mimo wszystko swoje musi spalić. Z moich obserwacji wynika, że po zakupie nowego autka - ono zawsze więcej pali niż w próżniejszej eksploatacji, musisz wyczuć silnik jego charakterystykę i nauczysz się jeździć ekonomicznie. :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2010, 09:05:27 »
pewnie solidny niemiecki ON nie służy nowemu nabytkowi dandiego  :-P
a w Koblencji no cóż nie wiadomo jakie są korki.
Jeśli się jeszcze dandi na TK kiedykolwiek pojawi to z pewnością coś jeszcze skrobnie.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2010, 10:08:04 »
Jeśli w klasie Aurisa 1505-1545kg dla Ciebie to nie jest ciężki samochód, to ja już sam nie wiem, co o tym myśleć.
Dane stąd http://www.toyota.de/cars/new_cars/auris/specs.aspx
Odnośnie spalania jednak się zgadzam, nawet jeśli spali 8 czy 10 w cyklu miejskim, to nie będę zdziwiony, taką masę czymś trzeba ruszyć.
Zresztą, ilu testów tego Aurisa 2.2 nie czytałem, w tylu padało stwierdzenie, że auto pali, a nie jedzie, bo jest nieproporcjonalnie ciężkie.
Corolla E9 HB, czyli lepszy odpowiednik Aurisa, ważyła w 900-1000kg, i wystarczyło 125-konne 1.6, żeby złoić tyłek większości ówczesnych ( i dzisiejszych ) samochodów, dając 225km/h maksymalnej i 8s do setki.
Tak na marginesie, moja Camry ważyła fabrycznie 1400kg, a mam wrażenie, że po złożeniu siedzeń możnaby Aurisa do bagażnika wrzucić  <diabel>
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2010, 10:13:02 »
Tak tylko, że niemal ten sam silnik wkładali do rav4 :)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2010, 10:15:38 »
Silniki w Ravkach mają od 147 do 177 KM. Dwóch sąsiadów ma 2.2 d-Caty (RAV4) i spalanie w Ravkach w mieście jest na poziomie 10-11 l/100 km w trasie spada w zależności od prędkości do 6-7,5 l.
Obi
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2010, 15:14:23 »
Pan w ASO mówił, że w D-Catach jest jakiś 5 wtryskiwacz w katalizatorze co leje paliwo żeby dopalić siarkę, której w naszym paliwie jest podobno dużo i dlatego 2.2 tyle pali.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2010, 16:51:07 »
a mnie się wydaje, że Ravach to siedzą 150 i 177 konny d-cat
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2010, 18:14:14 »
W fałce mam 7 wtryskiwacz w kolektorze dolotowym, ale on nie dopala siarki  <diabel>
Dobrze piszesz, wydaje Ci się. 150-konny, to 2.2 D4D, jedynie dla 177-konnego jest zarezerwowana nazwa D-Cat.
Różnica jest właśnie taka, jak pisze Piotrek - w wydech jest tryskana dawka paliwa, podwyższająca temperaturę spalin, żeby dodatkowy katalizator mógł lepiej rozłożyć NOx'y, co jednocześnie zapobiega osadzaniu się siary w katalizatorze.
dandi
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Grudnia 2010, 23:19:59 »
No nie wiem , troche w szoku jestem, mialem wczesniej a4 3.0tdi i palilo mi 10/100 w miescie , a to jednak i quattro i v6 i 232KM wiec spodziewalem sie jednak nizszego spalania :)
Ale skoro to normalka to ok, niech i tak bedzie :)
dzieki za odp.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Grudnia 2010, 07:42:53 »
dzieki za odp.
bądź konsekwentny  w tym co piszesz w pierwszym poście napisałeś:
dandi
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Grudnia 2010, 22:46:01 »
dzieki za odp.
Czyli chcesz mi powiedziec, ze ktorego auta nie mialem, mojego audi czy mojej toyoty? :)
Z tym, ze toyke mialem moze z miesiac bo poprostu to nie jest auto dla mnie... bardzo nie jedzie, za to ma komiczne spalanie. zostalo audi, teraz jest auris ... :) zostanie na dluzej
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2010, 22:49:02 wysłana przez dandi »
