Autor Wątek: pytanie o economizer  (Przeczytany 2337 razy)
moak
« dnia: 21 Grudnia 2010, 11:21:36 »
uzywalem wyszukiwarki ale nie znalazlem odpowiedzi.
nie zapala sie u mnie zielona lampka (prawdopodobnie zaroweczka sie przepalila). zapala sie tylko pomaranczowa. w zwiazku z tym mam pytanie. czy te dwie lampki zawsze pala sie na zmiane? tzn. czy jezeli gasnie pomaranczowa to pali sie zilona? czy moze jest mozliwe ze nie pali sie zadna? chodzi mi o to czy w moim przypadku (niedzialajaca zielona) gasniecie pomaranczowej oznacza zapalenie zielonej - w takim przypadku moge normalnie korzystac z ekonomizera bez koniecznosci wymiany zarowki co napewno jest dosc klopotliwe.
mam nadzieje, ze jasno sie wyrazilem
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: pytanie o economizer
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2010, 11:24:55 »
tak właśnie jest. Jesli nie pali sie czerwona to znaczy ze jedziesz "ekonomicznie" chociaz jazda wg tego urządzenia wcale nie oznacza ze bedzie oszczednie :)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2010, 15:20:42 »
Jak juz eddie napisał palą sie one naprzemiennie. Jak zapala sie zielona to pomarańczowa sie nie pali , jak zapali sie pomarańczowa to zielona gasnie. W niektórych nowszych licznikach jest tak ze jest napis ECONOMY który pali sie na zielono lub kolor zmienia sie na pomarańczowy gdy obroty silnika wejdą w tryb nie ekonomiczny ;).
Pozdrowionka  . :D
Ostach
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2010, 22:33:37 »
A jakie są parametry jazdy potrzebne do utrzymywania świecącej się zielonej lampki? Skąd urządzenie pozyskuje dane?
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2010, 23:02:41 »
W kolektorze ssącym jest czujnik ciśnienia powietrza, jeśli jest ono za wysokie to zapala się pomarańczowa lampka.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2010, 23:19:45 wysłana przez Robsajson »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2010, 23:17:54 »
Takie zjawisko jest w carinie E w carinie 2 można jechać z zapalonymi rózwocześnie kontrolkami i zielona i czerwoną, ale to chyba dlatego ze zamiast żarówek są tam diody( tak mi się wydaje)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2010, 23:21:56 »
a nie odwrotnie ?:)
czujnik podcisnienia i gdy przepustnica sie otwiera i cisnienie jest bliskie atmosferycznemu to wtedy sie zapala pomaranczowa lampka?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Grudnia 2010, 00:19:17 »
W mojej nie udało mi się pomimo usilnych starań zapalić obydwu kontrolek równocześnie.........
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Grudnia 2010, 09:56:15 »
Ja pamiętam, że w mojej starej Camry dało się zapalić obie jednocześnie przy średnim dodawaniu gazu.
