Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 5310 razy)
mariuszwalther
« dnia: 23 Grudnia 2010, 21:48:16 »
1. Ogrzewanie w zasadzie działa ok, ale z srodkowych nawiewow ZAWSZE leci mi zimne powietrze;/ nawet jak nastawie na czerwone na maxa;/ z bocznych wieje ok.
Dodam tyle ze zarowno podczas jazdy jak i postoju wieje zimnym;/ oczywiscie sila wicherku zalezna od stopnia nastawienia wentylatora...
2. Nie moge ustawic nawiewu "tylko na szybe". pokretlo dochodzi do "szyba i nogi" i kuniec...
Carinka 1.8 1995
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2010, 22:01:12 »
1. ten typ tak ma.
jedyne co możesz zrobić to zamknąć środkowy nawiew w czasie gdy masz np ustawione na szybę i nogi..
2. musisz się dostać za panel nawiewu..i posprawdzać linki sterujące "rodzajami" nawiewów.być może coś jest przyblokowane i linka nie daje się wyciągnąć do końca i przestawić na szybę..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
mariuszwalther
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2010, 22:05:12 »
zartujesz z ta 1 opcja? to jaki sens ma srodkowy nawiew skoro tam jest zawsze zimne?
co do tej linki to zajrzalem jak radio wsadzalem, ale nie ma miejsca na tyle aby moglo jeszcze sie przesunac do pozycji "tylko szyba"
wojtas1990
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2010, 22:09:01 »
Z tym zimnym powietrzem to jest tak, że jak masz ustawione - tylko szyba, tylko nogi lub tylko szyba i nogi to ze środkowego daje zimne powietrze. Jak ustawisz nawiew np. na twarz i nogi to powinno ze środkowego leciec ciepłe.
A co do drugiego problemu to może taki banał, że pokrętło jest źle osadzone na tym 'kwadraciku' w panelu? :P Pozdro
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2010, 22:12:21 »
1) Jak kręcisz pokrętłem od lewej do prawej to częściej będziesz miał ciepłe ze środkowego niż gdy od prawej do lewej.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Grudnia 2010, 09:20:08 »
niestety tak właśnie jest.
i tak jak już dopisali koledzy, ta opcja z zimnym powietrzem jest aktywna tylko wtedy gdy nie masz ustawionego nawiewu na twarz..wtedy leci ciepłe..
Szerokości Kuba!
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Grudnia 2010, 10:10:50 »
co do przestawienia na nawiew na szybe to podejrzewam (tak jest umnie w jednej cari) ze jak wsadzales radio miales jakies przedłużki do kabli i jest ich za duzo i przesto nie chce sie przestawic sprubuj wyjac caly panel i wtedy przelaczyc powinno dzilac bez problemu :)
mariuszwalther
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Grudnia 2010, 12:34:31 »
1. co do zimnego nawiewu to niestety rowniez po ustawieniu na twarz leci zimne;/ takze zimne leci bez wzgledu na to co ustawie...
2. po swietach bede musial pogrzebac przy tym pokretelku bo teraz ni ma jak;p cara ciagle w trasie
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Grudnia 2010, 12:47:03 »
Pokrętło pewnie Ci przeskoczyło o jeden ząbek i nie daje się ustawić na samą szybę. Też tak miałem. Trzeba rozebrać i przestawić.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Grudnia 2010, 12:51:03 »
Dziwne ja jak nastawie na szybe i na nogi to oczywiscie na nogi i szybe wieje gorace powietrze, ale ze srodkowego panela wtedy nei dmucha nic.
Carina 3s-fe!
