Autor Wątek: Silnik 4A-FE lean burn - zwykłe świece  (Przeczytany 8915 razy)
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« dnia: 28 Grudnia 2010, 11:54:33 »
Witam specjalistów,
zacząłem się ostatnio zastanawiać czy nie trzeba by w moim bolidzie wymienić świec i dowiedziałem się że te które teraz posiadam to zwykłe świece, pomimo że powinny być zainstalowane platynowe (uboga mieszanka). Trochę się zdziwiłem, ale że specjalistą nie jestem - przyjmuję ten fakt. Silnik na razie działa bez problemu - stąd pytanie - czy silnik LB w ogóle jest w stanie działać na zwykłych świecach? Jesli tak to czy grozi mi "coś" z powodu używania takowych?
Pozdrawiam!
Robsajson
Odp: Silnik 4A-FE lean burn - zwykłe świece
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Grudnia 2010, 12:17:05 »
Ni(kt)c Ci nie grozi  <diabel> Platynowe świece są wg mnie takie same jak standardowe tylko mają przedłużoną żywotność  <narka>
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Grudnia 2010, 12:48:01 »
Witam . Ja mam też taki silnik i się nie zgodzę z poprzednikiem . Świece platynowe mają odstęp 1,3 mm gdzie żadne inne takiego nie mają a to po to by iskra była większa ma w końcu zapalić ubogą mieszankę . W tych silnikach świece mają gorsze warunki jeśli chodzi o zaplon ( sadze, nagary , teperatura, uwarstwiona mieszanka) . Mają też inne wartosci cieplne . Odpalić odpalisz na zwykłych ale problem mają w tym momencie przewody , palec, kopułka i cewka . No w kazdym razie szybciej padną a silnik też się za to odwdzięczy . Nie żałuj na świeczki . Pozdro .
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Grudnia 2010, 12:49:54 »
Silnik na takich świecach bedzie chodzic normalnie , tylko świece skrócą swoją zywotnośc o połowe.
Pozdrowionka  . :D
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2010, 12:57:33 »
No tak ,zapomniałem napisać o większym odstępie i nieco lepszej wydajności świecy  :roll:
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2010, 13:13:25 »
Dzięki wszystkim za odpowiedzi,
w takim razie pytanie, które świece zakupić:  DENSO  PK20R13 czy NGK BKR6EP13
pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2010, 14:14:34 »
Nie odczułem żadnej różnicy między świecami NGK a Denso jest ona chyba tylko w cenie.
Jedne i drugie świece są dobre.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Grudnia 2010, 13:28:17 »
Witam . Kup NGK . Moje denso po 107 tys były zdrowo wypalone ( brak platyny) a NGK po 90 tys jeszcze spoko by pośmigały . Ale czasami na alllegro można coś upolować . Ja tak kupiłem za 80 zł NGK komplet . Pozdro .
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Grudnia 2010, 15:32:39 »
Dzieki za odpowiedzi,
podczas poszukiwań natknąłem się na markę BERU i głosy że jest nawet lepsza od NGK, mają odpowiedni model w cenie ok 50zł/sztukę, ktoś coś może na ich temat powiedzieć? pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Grudnia 2010, 15:36:42 »
Jak masz ochotę wymieniać świece co 5 tyś to kup BERU.Ja ten badziew miałem dwa razy i za każdym to samo.Na dodatek przy odkręcaniu jednej pękła porcelanka.
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Grudnia 2010, 15:45:03 »
ok dzieki, masz doswiadczenie, to ci wierzę ;) kupie denso lub ngk, pozdrawiam  <narka>
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Grudnia 2010, 08:46:41 »
Szukaj swiec NGK , Denso robi dobre podzespoły ale w przypadku swieć niestety nie są potentatami. Świece NGK są duzo lepsze jakościowo i wytrzymałościowo. Beru odpuśc sobie a tym bardziej inne wynalzaki typu Bosch , Iskra. Jeżeli miałbym wybierac to szukałbym w takiej kolejności NGK , Denso.... daleko za nimi Beru , Lucas , Bosch itd. Beru ma dobre świece ale nie w przypadku platyny.
Pozdrowionka  . :D
marcinlublin
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lipca 2011, 16:31:16 »
pozwólcie że odkopie temat czy na gazie ma znaczenie platynowe/normalne? rozumiem na benzynie ale czy na gazie mieszanka jest tez takiej proporcji?(zwykła instalacja)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lipca 2011, 17:33:52 »
Śmigam  na  normalnych (silnik 3s-fe).
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Lipca 2011, 22:50:10 »
Platynki wytrzymają dłuższe przebiegi i wyższe temperatury spalania,zwykłe musisz częściej zmieniać.Mieszankę lpg trudniej zapalić i niektórzy zalecają zmniejszać nieco odstęp między elektrodami.
