Autor Wątek: Demontaż przedniego zderzaka...  (Przeczytany 6296 razy)
Luki S
« dnia: 03 Stycznia 2011, 15:27:29 »
chciałbym zdemontować przedni zderzak lecz mam problem z tą śrubą:
a dokładnie jak się do niej dostać skoro nakrętka śruby znajduje się od wewnętrznej strony (na foto po lewej stronie) i jak wcisnę tam klucz to już nie ma szans by nim ruszyć, chyba jedyna dla mnie możliwość do dostęp od spodu auta na jakimś podnośniku czy kanale... Jednak trafiłem fajną tanią sztukę na szrocie lecz sam muszę go zdemontować a auto jest na cegłach więc nie ma mowy o jakimkolwiek podnoszeniu auta....  :|
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2011, 15:29:08 wysłana przez Luki S »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Demontaż przedniego zderzaka...
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2011, 16:03:58 »
A ta Camry z której chcesz zderzak odkręcić to wersja EU czy US?
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2011, 19:19:38 »
Niezależnie od tego zderzak odkręca się tak samo ;)
Mi to wygląda na EU po sierpniu 93, chyba, że ktoś przerobił HB4 na H4, bo wtyczka jest jakaś biaława, a powinna być brązowa. Ale na pewno po sierpniu 93 jest ;)
Ściągasz nadkole, i masz dostęp jak złoto. Z lewej może Ci jeszcze rezonator przeszkadzać, więc albo zdejmierz, albo użyjesz półmetrowej przedłużki do nasadkowej 10.
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2011, 19:21:46 wysłana przez marcinm »
Luki S
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2011, 20:09:56 »
A jeżeli moja jest zza oceanu to czy zderzak od EU podchodzi plug and play, wszystkie mocowania pasują, te od dolnej osłony też ?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2011, 20:22:19 »
Co innego mam na myśli.
Luki S
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2011, 21:38:36 »
A co takiego ? Wersja z której będę odkręcał to EU
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2011, 06:28:34 »
EU
Bingo  <diabel>
Nie ma tak łatwo. Inny jest zderzak, jego pas i nadkola. Oczywiście fakt, że na US były 3 rodzaje zderzaków pomijam, bo nie wiem, jaki miałeś do tej pory.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2011, 06:31:01 wysłana przez marcinm »
Luki S
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2011, 08:17:17 »
Dzięki Panowie, zderzaczek już siedzi na aucie, zaryzykowałem i wziąłem EU, różnice w montażu to mocowanie do przedniego pasa ale łatwe do obejścia; główne mocowania do błotnika pasują bez problemu co było dla mnie najważniejsze. Nadkola również bez problemu się przykręciły, nie zakręciłem chyba tylko jednej śruby i nic nie odstaje. Pozostały mi jeszcze tylko osłony pod silnikiem...
Zong miałem też z reflektorami bo też są innej niż zza oceanu hehhe, co hamburgerojady głupie :)
Mimo wszystko było warto bo zamiast ok 700 zł (ceny allegro i inne szroty) zapłaciłem 170 <taniec> (70 zł zderzak pod kolor w bdb stanie z kierunkami + 40 zł reflektor + 20 zł el. lusterko też pod kolor + dwie pozycje gratis )
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2011, 08:20:49 wysłana przez Luki S »
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2011, 05:21:09 »
No i tu się zacznie.
To chyba na jakąś akcję Caritasu trafiłeś  :grin:
