Autor Wątek: Strzał z instalacji gazowej i problemy  (Przeczytany 14126 razy)
luk89
Odp: Strzał z instalacji gazowej i problemy
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Stycznia 2011, 16:09:50 »
Mam kolejny problem który zaczął się po wcześniejszym strzale. Silnik ma wysokie wolne obroty... i na gazie i na benzynie?? Czy od tego tez jest jakiś wężyk może? ktoś ma jakiś pomysł?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Stycznia 2011, 16:35:13 »
hmmm, po strzale? oblookaj dokladnie czy dolot (w tym przypadku obudowa filtra, i rura od obudowy do przepustnicy sa cale nie popękane)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Stycznia 2011, 19:27:26 »
Mozliwe że przedmuchało dokładnie zawór ISC i podaje więcej powietrza.
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Stycznia 2011, 19:35:53 »
Możliwości są dwie.Silnik łapie lewe powietrze albo tak jak pisze Carinus zawór ISC przedmuchało.Spróbuj wyregulować wolne obroty.Instrukcji poszukaj na forum.Jest na 100%.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Stycznia 2011, 20:19:51 »
a moze dopiero teraz sa w normie? moze wczesniej isc byl brudny i nie dzialal nalezycie?
obroty w normie na pb: zimny silnik +/- 1450obr/min
                                cieply silnik +/- 900obr/min
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
luk89
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Stycznia 2011, 22:17:59 »
U mnie im cieplejszy tym wyższe obroty... :-(
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Stycznia 2011, 14:46:16 »
moze zresetowanie kompa da powrot do normy?
Sprobuj
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Stycznia 2011, 19:04:46 »
Masz problem z nadmiarem powietrza idacego poza przepustnicą,lub przez nieszczelną przepustnicę.
Robsajson
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Stycznia 2011, 19:06:59 »
Sprawdzałeś może czy nie masz lekko wygiętej lub pękniętej klapki przepustnicy?
luk89
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Stycznia 2011, 22:30:19 »
Nie nie miałem czasu zbytnio na to, dopiero jutro rano popatrzę trochę przy przepustnicy i zresetuje kompa...
