Autor Wątek: zaczep od pasów  (Przeczytany 2682 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
zaczep od pasów
« dnia: 07 Stycznia 2011, 01:56:53 »
Witam.
Nie znalazłem niczego pasującego, więc pytam w nowym wątku.
Czy zaczep pasów bezpieczeństwa jest rozbieralny? Czerwony zwalniacz nie wraca mi, zostaje w środku. Wydaje mi się, że jakaś sprężyna się skończyła. Wlałem wd40, ale to nic nie dało.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: zaczep od pasów
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2011, 11:06:12 »
Też się nad tym zastanawiałem. Jakiś czas temu też mi nie wracał .. potem znów wracał, teraz znów nie wraca. Trzeba kilka ładnych razy wciskać pas, żeby złapał. Ogladałem to i chyba trzeba kupić inne, bo to nie wyglądało na chętne do współpracy. :)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2011, 11:54:46 »
koszty chyba nie są duże, można nabyć pojedynczo (może Kryspin coś ma u siebie?) - tylko trzeba uważać na wersje by były inne przed i po FL.
w carinie mojego taty też wystąpił ten problem, tyle że po stronie fotela pasażera z przodu..skończyło się wymianą tego zaczepu/zapięcia..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2011, 12:00:54 »
Bartk.k - własnie też u mnie fotel pasażera. Kryspin ma, już załatwiam... Swoją drogą - gdyby było to rozbieralne (czyt. naprawialne), ułatwiło by to trochę życie.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2011, 20:13:10 »
a jaka jest różnica z przed FL i po?
Offline danzai
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Czerwca 2012, 12:29:20 »
Dobre pytanie - Co dokładnie się zmieniło w tych zapięciach do pasów po lifcie? Ja też będę musiał wymienić, a nie chcę kupić czegoś, czego potem nie zamontuję. (Mam XLi '96 przed litem)
Carina E '95 sedan 1,6 16V 115KM LPG 8L/100km :]
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2012, 09:08:03 »
No właśnie, co się zmieniło? Zakupiłem ten zaczep rok temu, ale jeszcze go nie zamontowałem, bo stary się naprawił. Nawet nie wiem czy pasuje...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2012, 19:41:08 »
One tzn. te zaczepy tak czasami mają .
Kiedyś zatrzymał mnie policjant i na jego oczach samoistnie odpiął Mi się ten pas.
Jego zdziwwenie nie było mniejsze od mojego.
