Autor Wątek: blokada stacyjnki Carina E oraz wymontowanie stacyjki  (Przeczytany 4332 razy)
arekNT
« dnia: 07 Stycznia 2011, 16:35:05 »
Mam pewień problem ze stacyjką w Toyocir Carina E z 1993 r.. Nie da się auta włączyć, po włożeniu kluczyka i przekręceniu z opcji Lock, blokuje się na pozycji ACC i nie idzie dalej. Choć raz na kilkadziesiąt(kilkaset) prób załapie. Czy to problem z zamkiem czy z kostką?
Podpowiedziano mi, abym stacyjkę wymontował, ale nie wiem jak to zrobić, bo nie widzę tam żadnych śrób...może ktoś podpowie jak wymontować, albo wskaże miejsce w necie gdzie można poczytać.
Dzieki
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: blokada stacyjnki Carina E oraz wymontowanie stacyjki
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2011, 17:22:13 »
Arek NT mialem to samo :) Wymontowanie samej stacyjki to pikus, nie wiem czy nie bylo o tym tematu.
-Przekrec klucz w pozycje ACC
-Wyjmij taka oslonke plastikowa w ksztalcie obraczki ktora jest wsadzona miedzy kokpitem a stacyjka.
-Nie jestem pewien ale chyba bedziesz musial zdemontowac te plastiki pod kierownica
-Od dolu stacyjki masz malutki jakby przycisk taka mala kuleczke wcisnij go dlugopisem badz igla i stacyjka wtedy sie wysunie do siebie.
 Pamietaj jak bedziesz kupowal stacyjke to sa 2 rodzaje stacyjek.pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2011, 17:24:10 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2011, 19:40:37 »
Miałem podobnie, ale u mnie wystarczyło WD40. Po popsikaniu wnętrza stacyjki za pomocą rurki problem zniknął a różnica w działaniu olbrzymia.
Proponuję zacznij od smarowania, nie wiadomo czy to coś da, ale jest szansa na oszczędność.
arekNT
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2011, 12:13:27 »
hej dzieki za wskazówki. Zastosowałem je, czyli rozmontowalem kolo keirownicy, zdjąlem osłonkę, znalazłem przycisk (w sumie są dwa, jeden blizej wyjscia stacyjki, a drugi tam przy połączeniu z kierownicą i ten chodzi tak łatwo). Czy chodziło o ten pierwszy? w każdym razie naciskałem i oczywiście dałem kluczyk na ACC, ale za nic nie da się wyciągnąć stacyjki...
Wiecie może co się może dziać? Możliwe jest, aby kluczyk nie wpełni wchodził na pozycje ACC? W sumie nie wiem co teraz robić...Nie wiem czy może próbować dalej, czy co, czy mozę rozwiercać tą blokadę, którą jest przycisk pierwszy..
miał ktoś podobną sytuację? albo może ktoś podpowiedzieć co i jak?
p.s. WD-40 nic nie dało :(
Dzięki za wszelkie podpowiedzi
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2011, 12:30:57 »
Masz jeden kluczyk czy więcej kluczyków do stacyjki ?? Sprawdz jeszcze innymi kluczykami czy stacyjka nie bedzie normalnie chodzić. Potrafi sie tez kluczyk wytrzec do takiego stopnia ze stacyjka zacznie sie blokować podczas przekręcania kluczyka,  lub wytrze się kluczyk do tego stopnia ze będzie można go wyjąć podczas gdy silnik będzie na chodzie.
Pozdrowionka  . :D
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2011, 17:39:04 »
za stacyjka masz przykrecona kostke w ktora wchodzi "bolec" ze stacyjki. kostka jest przykrecona na jedna badz dwie srubki.
element obrotowy w kostce przekrecasz srubokretem. i wtedy wszystko chodzi.
a stacyjka jest przkrecona do kolumny srubami samoscinajacymi, ktore bedziesz musial rozwiercic zeby wyjac stacyjke
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2011, 21:10:30 »
Chyba nie ma takiej potrzeby wy wyjac stacyjke razem z blokada.Arek proboj, jedna reka przekrecaj kluczyk na acc a druga nacisnij ten przycisk, popros kogos by w tym momencie wyciagnal stacyjke, moze ja czyms podwarz ostrozenie.
A co do przycisku ktory nalezy wcisnac to moge zrobic zdjecie ale dopiero w poniedzialek.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2011, 21:12:23 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
arekNT
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2011, 09:10:58 »
Dzieki za rady, po próbuje w poniedziałek. Mam prośbe musznik o to zdjęcie:) będę wdzięczny
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2011, 11:38:40 »
znalazlem zdjecie na allegro moze to Ci ulatwi sprawe,jak nie to zrobie w samochodzie dla stacyjki.
http://img405.imageshack.us/i/stacyjka2.jpg/
Carina 3s-fe!
arekNT
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Stycznia 2011, 08:34:10 »
Dzięki wielkie Musznik już wiem po tym zdjęciu co dokładnie wcisnąć (to zresztą wciskałem) będę dziś próbował dalej wyjąć:)
