Autor Wątek: Na Jakich Alufelgach jeździcie w Yaris Verso  (Przeczytany 32974 razy)
Offline rzuwigok
  • Wiadomości: 41
« dnia: 11 Stycznia 2011, 08:50:57 »
Witajcie
Bardzo proszę wszystkich którzy jeżdżą na Alufelgach w tym modelu aby wpisali parametry swoich felg.
Chciałbym uchronić siebie i nastepców przed nietrafionym zakupem, gdzie coś za bardzo wystaje, nie mieszczą się zaciski klocków itp...
moje rozmiary opon to 175/65R 14 - czyli fabryka
pozdrawiam macieK
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2011, 08:52:42 wysłana przez rzuwigok »
Podpis:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Na Jakich Alufelgach jeździcie w Yaris Verso
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2011, 10:18:13 »
nie wprowadzaj w błąd
175/65T 14 - TO FABRYKA
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2011, 18:49:06 »
175/65R 14 to fabryka - T to indeks predkosci i niekoniecznie musi to byc T dla naszych versolotow.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2011, 20:42:15 »
mechu oczywiście nie musi byc T lecz opuścił właśnie na T <diabel>
Offline rzuwigok
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2011, 06:19:17 »
No fajnie chłopaki, myślę że doprecyzowanie jakże ważnego indeksu mamy już za sobą.
Bardzo dobrze że jesteście czujni.
Teraz prosiłbym o podanie Parametrów Waszych Felg - Aluminiowych „sprawdzonych” w Yaris Verso
podejrzewam że podacie je równie skrupulatnie i dokładnie - tak jak index opony, no to do dzieła ;-)
Podpis:
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2011, 20:40:40 »
moze najpierw zadaj pytanie czy ktos ma alu (inne niz oryginaly) w verso :)
Ja moge dodac ze przymiezalem alu ze starletki 15" et37 6" - pasuja
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2011, 19:02:52 »
Po Tychach jezdzi piękne verso na szprychowych felgach myśle że to są 17cali albo lepiej.
Auto na pewno obniżone nigdzie nie umie właściela chwycić ale wygląda to super.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2011, 23:13:03 »
ten versolot to juz prawie legenda - probuje go ustrzelic od roku.
Offline rzuwigok
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2011, 15:01:50 »
No nareszcie kupiłem felgi i nawet pasują. Oto dane o które pytałem ale jako jedyny chyba je tu umieszczę:
             AT Italia
•   Rozstaw śrub - 4x100
•   Rozmiar felgi - 6Jx14 H2
•   Osadzenie - ET 40
•   Otwór centrujący- 54 mm
Szukałem od początku felg z osadzeniem ET 38 i rozmiarze 14x5&frac12;JJ tak jak oryginały zakładane w salonie  - kosmiczne ceny panujące wśród felg używanych zmusiły mnie do wgryzienia się w temat magicznej cyfry ET i jej stosunku do szerokości.
Pozdrawiam macieK
Podpis:
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2011, 22:15:12 »
ja zalozylem takie:
Lagi zakladane na mazdy.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Grudnia 2011, 14:51:03 »
Nie ma takiego rozmiaru jak 175/65T 14
Jest 175/65R 14 , przy czym litera R to nic innego jak oznaczenie średnicy felgi w calach , index prędkości jest dopiero pózniej podany za nośnością opony...
Czyli przykładowo:
175/65R14 82T
oznacza odpowiednio:
szerokośc opony/wysokośc w procentach do szerkości R- srednica obręczy w calach    index nośnośći opony, index prędkości
I Yaris opuszczał fabrykę (i nie tylko yaris)  na róznych indexach prędkosci, w zalezniosci jakie opony dostaczył producent. Ja w swoim miałem oryginalne na których opuścił salon Continental z indexem prędkości H , a Yaris tylko 1.0 (zapas prędkości w/g indexu  mają duzo większy jak sam yaris maksymalną ;))... Z identycznym wzorem Contonentala bieznika staly obok yarisy i miały index prędkości T z mniejszą nośnością.
Pozdrowionka  . :D
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lutego 2013, 16:40:43 »
Witam ja zamierzam kupić 15 czy ktoś zna jakie musiały by być parametry felg i opon żeby było ok ? :good:
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lutego 2013, 20:02:21 »
et 45 do 35 - 4x100 otwor 54 mm
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lutego 2013, 21:08:16 »
a opony żeby się zmieściły i nie tarły ? bo z przodu chyba mało miejsca jest ?
witam alusy kupiłem 14 et 38 j6,5 i opony 175x60
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2013, 11:34:27 wysłana przez paba »
Offline gutek494
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Czerwca 2013, 00:53:55 »
Czyli w skrocie.Ma byc 4x100 otwor na piaste 54 mm od et35 do et45 i do ilu cali szerokosc oraz do ilu cali ogolnie felga?
