Autor Wątek: Carina ogrzewanie postojowe WEBASTO  (Przeczytany 2384 razy)
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« dnia: 13 Stycznia 2011, 10:27:07 »
Witam. Posiadam w swojej Carince piec webasto tybu THERMO TOP T BW-50 z panelem sterowniczym zainstalowanym  w środku samochodu. Układ pozornie działa sprawnie, ponieważ webasto załącza się i pracuje, ale nie daje temperatury. Sprawdzałem wszystkie urządzenia wykonawcze i pomiarowe pieca - na sucho pracują. Panel sterujący oraz strerownik przy piecu wyglądają na sprawne ponieważ automatyka działa. Czy ktoś z forumowiczów ma webasto, czy mieliście podobne problemy, bo nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić. Proszę o pomoc.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: Carina ogrzewanie postojowe WEBASTO
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2011, 20:18:07 »
BW50 to jest chyba webasto mokre , sprawdz czy grzeje ono ciecz w układzie chlodzenia. Z tym webastem wiecznie jakies problemy są , miałem je w dwóch autach i ciagle cos z nim bylo nie tak.
 Trzeba byloby spradzić czy wlacza sie pompa wody. To webasto ma swój zbiorniczek paliwa o ile dobrze pamietam, powinno byc slychac pompę dozujaca paliwo . Zbiorniczek ciagnie paliwo z lini powrotnej z silnika.
Może byc przyczyna ze pompa wody sie nie zalacza.
Sprawdzić tez warto sterownik , mozliwe ze on walniety jest.
Mozliwe ze świeca nie włącza sie i nie grzeje , na sterowniku przy wejściu wtykowym od świecy jest taki jakby bezpiecznik (na trójnogu), możliwe ze on jest walniety.
Sprawdz najpierw czy wogóle swieca żarowa działa.
Pozdrowionka  . :D
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2011, 09:48:26 »
Sterciu  ma racje.Najczestsza usterka tego webasto jest szybko padajaca swieca,od tego zacznij.
Carina 3s-fe!
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2011, 14:03:49 »
Dzięki Panowie za odzew. Sprawdzałem. Pompa wody pracuje, nie wiem czy to Webasto posiada pompę paliwa, ale na pewno ma przekaźnik dozujący paliwo i on działa (przynajmniej cyka). Podłączenie paliwa sprawdzałem jest podawane z powrotu z listwy wtryskowej benzyny. Sterownika elektronicznie nie sprawdzałem, ale on steruje załączanie wszystkich układów silników. Mianowicie wygląda to tak: programuje godzine o której ma sięzałączyć piec i on się załącza, lub włączam przycisk płomienia i piec się włącza. Najpierw załancza się wentylator nagrzewnicy potem wchodzi dmuchawa układu paliwo-powietrze potem cyka elektrozaworek podawania paliwa, a pompa cieczy chłodzącej/grzewczej pracuje bo osobiście odłączyłem wąż i poziom wody podnosił się. Jedeny problem jest taki, że ciecz jest zimna i wentylator nawiewu tłoczy zimne powietrze. Sztyft grzejny oczywiście sprawdziłem i nagrzewa się po podaniu 12V. Nie sprawdziłem tylko czujnika płomienia, bo nie miałem przy sobie miernika, a pozatym nie wiem jaką powinien miec rezystancję przy 20 stopniach celcjusza. Sterciu nie za bardzo wiem o którym bezpieczniku piszesz rozumiem, że jest on na płytce sterownika. Ja mam stary typ sterownika Tele Thermo top t z 6 obwodami na kostce przyłączeniowej. O ile dobrze pamiętam to od lewej strony na kostce jest właśnie podłączona świeca a potem czujnik płomienia. Mogę jeszcze się przyjrzeć płytce, jak ponownie zdemontuję webasto. Nie wiem też pd które złącza podpiąć sie z komunikatorem VAGA. Może ktoś wie jak to zrobić? Pozdrawiam
