Autor Wątek: T22 / 2.0 TD / termowłącznik wentylatora  (Przeczytany 1844 razy)
jaro5000
« dnia: 14 Stycznia 2011, 16:26:44 »
Witam serdecznie, dawno mnie tu nie było. Chciałem się zapytać doświadczonych kolegów, gdzie ten czujnik/termowłącznik wentylatora się znajduje dokładnie? Bo od przodu patrząc to pierwszy się rzuca w oko czujnik ciśnienia oleju (o ile się nie mylę), tak jakby pod rozrusznikiem jest jeszcze jeden, ale ktoś mi powiedział że tamten jest "od deski rozdzielczej", a gdzie jest ten od włączania wentylatorów? Chciałem wymienić u znajomego w garażu, ale wolałbym mieć pewność co odkręcam.
Dodam jeszcze, że wentylatory przestały chodzić w pewnym momencie, natomiast spięte na krótko działają (jeden, ale to chyba normalne przy zwykłej temp.), więc wniosek poszedł w kierunku tego właśnie termowłącznika. Czy słusznie?
Jeżeli ktoś może potwierdzić/zanegować domorosłą diagnozę oraz podpowiedzieć gdzie szukać tego czujnika będę wdzięczny za podpowiedź.
Jaro
jaro5000
Odp: T22 / 2.0 TD / termowłącznik wentylatora
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2011, 14:29:44 »
temat nieaktualny
