Autor Wątek: [Corolla Verso] Problem ze sprzegłem  (Przeczytany 9319 razy)
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« dnia: 15 Stycznia 2011, 19:39:00 »
witam.mam corolle v. 2004 d4d 2.0 .jak jade okolo 70km/h na 4 i 5 biegu gdy przyspieszam to wskazowka od obrotow idzie do gory i po chwili spada.tak jakbym sprzeglo delikatnie wcisnal. autko ma juz najechane 260 tys. kto pomoze?
Robsajson
Odp: [Corolla Verso] Problem ze sprzegłem
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2011, 19:57:16 »
Tarcza sprzęgła się ślizga i nadaje się do wymiany.Z doświadczenia wiem ,że przy tym przebiegu warto zainwestować w kompletne sprzęgło.
Nie kupuj Aisin-a bo jest lipne.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2011, 19:58:47 wysłana przez Robsajson »
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2011, 21:10:36 »
Gdzieś spotkałem się z opinią konieczności wymiany płynu sprzęgła oraz uszczelnień tłoka pompy
Skok jałowy pedału sprzęgła, mm:
5 – 15
Rodzaj płynu:
SAE J1703 lub FMVSS No.116 DOT3
ale najprawdopodobniej jest do wymiany docisk i tarcza.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopada 2011, 00:02:46 »
Dokładnie tak jak mówi Rob. Jak dla mnie jest to zużyta, ślizgająca się tarcza.
I też uważam że jak wymieniać to razem z dociskiem.
                             www.FotoSzopa.pl
dmx81
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2012, 17:06:02 »
mam toyote corolle verso 2005 110.000 km przebiegu i podobny objaw:
przy mocnym wcisnieciu pedalu gazu obroty silnika wzrastaja, ale auto nie przyspiesza - czyzby juz sprzeglo?
da rade inaczej sprawdzic? jaki jest koszt wymiany, jakie polecacie, czy w toyocie?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2012, 18:13:20 »
Mały  przebieg (ale  przy  agresywnej  jeździe możliwe) - raczej  sprzęgło.
Może  to  ,,tylko" olej  na  tarczy - zobacz  czy  nie  ma  zaolejenia  na  łączeniu  silnika  ze  skrzynią (od  spodu) - jak  jest  to  trzeba  rozbierać i wymienić  uszczelnienia.
A  mając  rozebrane - ocenić  stan  okładzin ,  docisku, łażyska  i  jak  trzeba  wymienić.
Koszt - zależy  w  jakie  sprzęgło  inwestujesz + robocizna (też  w  zależności  od  warsztatu) obstawiam 300 - 700PLN.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2012, 22:17:19 »
Hm a ja bym jeszcze stawiał na przepływkę.
Wyczyść ją i zobacz czy pomogło.
Na sprzęgło zawsze będziesz miał czas......
Obi
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2012, 16:18:17 »
Pisałem  tylko  o  koszcie  robocizny.
