Autor Wątek: [T22] 2001r. Avensis 1.6 16V Diagnostyka  (Przeczytany 7249 razy)
bronek2
« dnia: 18 Stycznia 2011, 19:39:33 »
Witam jaki sprzęt obsłuży samochód jak w temacie. Czytałem trochę na ten temat, ale ciężko jest cokolwiek znaleźć. ELM 327 może poradzi sobie z silnikiem, ale mi głównie chodzi o sterownik ABS, AIR-BAG, ale przede wszystkim ABS. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2011, 19:49:29 wysłana przez bronek2 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: [T22] 2001r. Avensis 1.6 16V Diagnostyka
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2011, 21:19:52 »
Ja Ci proponuję może coś droższego ale na pewno skutecznego http://allegro.pl/u-600-po-polsku-dwa-testery-obd-can-vag-crash-i1410382191.html
Na każdej stacji diagnostycznej mają podobne. Kasują błędy (check, poduch, i czujników ABS), ale nie naprawiają przyczyny wystąpienia błędu ....
Obi
bronek2
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2011, 22:25:42 »
To, że skasowanie błędu nie rozwiązuje problemu już wiem. Trzeba usunąć przyczyne, a nie skutek w postaci palącej się kontrolki ABS, czy AIR-BAG:). Dzięki za cenną radę radę odnośnie sprzętu. Avensis 2001 ma już can? Ten skaner faktycznie będzie się komunikował z np. Air-Bagiem, czy ABS'em w samochodach z CAN? Gdzieś słyszałem, że AUTOMAX585, czyli u-600 nie obsługuje nic innego jak silnik, tak samo jak ELM 327.
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2011, 22:34:39 wysłana przez bronek2 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2011, 08:03:00 »
Popatrz na 2 punkt danych technicznych:
"2. Obsługuje protokoły: (VPW, PWM, ISO, KWP 2000 oraz CAN)."
Obi
bronek2
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2011, 08:41:10 »
Dzwoniłem przed chwilą do gościa, nie czyta nic poza silnikiem w samochodach na CAN (tak jak ELM327=99zł). Wszystko robi tylko w samochodach grupy VAG (kabel KKL=99zł). Czyli to samo co ELM 327, Avensis niestety nie należy do VAG.
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2011, 08:26:37 »
... Avensis niestety nie należy do VAG.
To akurat chyba dobrze :-)
bronek2
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2011, 21:33:55 »
Szczerze to nie koniecznie, sprawdź ceny, albo dostepność, np. na alledrogo, urządzeń do obsługi samochodów VAG (komputerowej obsługi, diagnostyki, sprawdzania, kasowania usterek, czasem wywołanych przez omyłkę, np AIR BAG, lub chociażby dostępności, czy wiadomości na jakiś temat), NIESTETY to niebo, a ziemia. Chociaż rzadziej trzeba sięgać po te urządzenia, bo może są trochę bardziej niezawodne. Ale dlaczego jest tyle wiadomości o tej grupie VAG, a o naszych toykach tak cieniutko.
Chyba to, że posiada się Toyotę nie znaczy, że z każdą najdrobniejszą rzeczą trzeba pędzić na stację, bo wiem, że oni tam mają, przede wszystkim chęć, żeby np. pozbawić nas sporej sumki pieniążków, a te nie dla wszystkich spadają z nieba <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2011, 21:43:34 wysłana przez bronek2 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2011, 17:13:38 »
Nie wyrywaj zdania z kontekstu!!!
Podałem przykład że mają takie testery na każdej stacji diagnostycznej,  a nie kazałem Ci tam jechać.....
Obi
bronek2
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2011, 00:15:21 »
Oczywiście bez urazy, nie miałem tego na myśli, ale tematy o Toyotach powinny być bardziej rozbudowane, więc proszę, kasowanie AIR BAG po angielsku, dla Avensisa 2001r. Jak ktoś jest dobry z angielskiego czekam na polską wersję:
http://www.sendspace.pl/file/c20f43731f6d7fc76ca09a8
Sprawdzone na samochodzie, działa. Może ktoś posiada coś podobnego do ABS'u. Pozdrawiam serdecznie.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2011, 00:20:37 wysłana przez bronek2 »
