Autor Wątek: Brak reakcji rozrusznika  (Przeczytany 14242 razy)
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: Brak reakcji rozrusznika
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Stycznia 2011, 15:16:27 »
jak stukasz i zaskakuje to napewno szczotki chyba żeby automat ci się sypał w co wątpie
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
thomaz
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Stycznia 2011, 15:31:04 »
Próbowałem na parkingu.Dwie śruby odkręciłem ale nie dało się już go ściągnąć.18lat już ma.Widać muszę jechać do mechanika.
Robsajson
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Stycznia 2011, 15:53:30 »
Po odkręceniu dwóch śrub napewno schodzi.Spróbuj nim gwałtownie poruszać na boki.Druga śruba jest schowana i może jej nie odkręciłeś albo obudowa się zapiekła.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Stycznia 2011, 20:25:35 »
Na 100% masz wypalone styki miedziane a dokładniej jeden ze styków.Można dopiłować drugi styk do poziomu tego wypalonego lub dopasować podobny zrobiony z grubej blachy miedzianej.Pasuje coś z ursusa.
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Stycznia 2011, 00:00:24 »
Carinus ma racje przerabiałem to w  zeszłym roku 150 zł. wszystko i po kłopocie na lata a pracy góra 30 min.......
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Stycznia 2011, 21:09:47 »
Moja Carinka TD też ostatnio słabo paliła na mrozie. Diagnoza po sprawdzeniu świec to rozrusznik, bo akumulator był Ok. Okazało się, po odkręceniu 2 śrub i wymontowaniu rozrusznika, że szczotki są dobre, troszkę tylko podrównałem powierzchnię, wyczyściłem komutator i wszystko inne (pełno było pyłu węglowego wszędzie) + przesmarowanie tulejek i z powrotem montaż do auta.
Teraz to nie to auto jest. Zatem czasem niewiele trzeba aby autko odzyskało pełną sprawność, ale wg mnie najpierw trzeba rozebrać, sprawdzić, a dopiero wówczas ew. kupować części.
W drugiej Corolli też z 4-5 lat temu miałem podobny problem. Tam kupiłem oryginale szczotki i szczotkotrzymacz i też do tej pory wszytko hula pięknie.
Ja osobiście polecam kupienie oryginalnych części jeśli potrzeba, wtedy można zapomnieć o tym elemencie w pojeździe.
Niestety patrząc na oba rozruszniki, to w starej 23 letniej Corolce dużo lepiej to wygląda niż w Carinie, po prostu widać że Toyota zaczęła potrzeć
na koszty a nie na jakość. Stary ma taki moment, że jest w stanie odpalić auto po 2-3 sek., a Carinka niestety potrzebuje już 2-3 razy więcej czasu.
Życzę powodzenia w pracach z rozrusznikiem
luk89
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Czerwca 2011, 23:02:43 »
Po raz kolejny mam problem z cariną i po raz kolejny poważny bo nie odpala (na marginesie mam jej już serdecznie dość :-() Po przekręceniu kluczyka słychać tylko jakby buczenie a rozrusznik nie kreci... buczenie słychać jakby od strony pasażera pod schowkiem.
Co to może być? Czy to rozrusznik?
Robsajson
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Czerwca 2011, 23:46:03 »
Pod schowkiem pasażera są tylko 3 urządzenia elektryczne ,które mogą buczeć i jeden w zależności od wyposażenia.Dmuchawa,komputer i komputer ABS.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Czerwca 2011, 08:47:38 »
To buczenie to prawdopodobnie pompa  paliwa (chociaż nie siedzi  pod  schowkiem - ale  może  jakiś  pogłos masz).
Obadać  rozrusznik - tak  jak  było  w  tym  wątku.
Mati_747
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Lipca 2011, 21:46:27 »
Odnośnie rozrusznika i "cyknięcia" w momencie przekręcenia kluczyka. Miałem taki problem rok temu. Nie jestem mechanikiem wiec fachowo nie nazwę części ale u mnie wyglądało to tak. Przekręcam kluczyk i słyszalne puknięcie jakby uderzyc czymś metalowym pod maska takie stłumione. Auta czasami odpalalo za którymś przekręceniem kluczyka ale zawsze bylo słychac "cyknięcie" Rozebrałem rozrusznik jest tam miedziany element w postaci jakby miedzianej podkladki wydaje mi sie, żę przekazuje napięcie w momencie wypchniecia żębatki rozrusznika aby zakręcić zębatką. Doraźnie wystarczylo obcynowanie na czas dorobienia podkladki byla zwyczajnie wybita od wypychania zębatki. W zasadzie podkładke dorobiłem samodzielnie bo podobno nie mozna tego dostac. Poki co śmigam ponad rok i kręci za każdym razem.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Sierpnia 2011, 02:51:40 »
Można kupić w ASO styki zewnętrzne i zworę. Zadzwonić, podać VIN, dopytać o cenę.
Pozdro.
