Autor Wątek: Brak reakcji rozrusznika  (Przeczytany 14241 razy)
thomaz
« dnia: 18 Stycznia 2011, 21:47:28 »
Mam ostatnio taki problem , po przekręceniu stacyjki słychać tylko cyknięcie z prawej strony(chyba przekaźnik).Rozrusznik nie daje wogóle oznak życia.
Myślałem , że to może akumulator ale po włożeniu innego nic się nie zmieniło.Czy to rozrusznik czy coś innego?Do tej pory odpalał idealnie
wczoraj w nocy jeździłem a z rana już nie chciał odpalić.Gdzie znajduje sie rozrusznik?Moj silnik to 3S-FE.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Brak reakcji rozrusznika
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2011, 21:57:01 »
Poprostu rozrusznik się kończy a to cyknięcię to automat w rozruszniku- z doświadczenia kup używkę nie regeneruj- ja zregenerowałem i po miesiącu mam to samo.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2011, 22:16:15 »
Ja walczyłem z tym kilka tygodni.Czasami musiałem 10 minut kręcić kluczykiem w stacyjce żeby hrabia zaskoczył.Wkońcu nie wytrzymałem,wykręciłem rozrusznik i rozkręciłem.
Po czyszczeniu komutatora i szczotek złożyłem wszystko do kupy podłączyłem go na krótko do akumulatora.Od tamtej pory upierdliwe cykanie zniknęło.
thomaz
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2011, 23:13:35 »
W którym miejscu znajdę rozrusznik?Czy na parkingu mogę go wykręcić?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2011, 10:18:11 »
Prawie pod akumulatorem - lekko z lewej - na górze skrzyni biegów.
Odkręcisz - chociaż jest trochę zabawy.
Nie zapomnij najpierw odłaczyć akumulatora.
thomaz
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Stycznia 2011, 13:47:28 »
Stuknołem w niego pare razy i zakręcił.Niestety póżniej znowu przestał reagować.On jest chyba przykręcony na takie dwie długie śruby?
Czy wymiana w nim jakiegoś elementu pomoże?Na allegro są używki po około 100zł i sie zastanawiam czy kupywać używany czy w tym
sie pogrzebać samemu.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2011, 13:51:29 »
Jak masz jakąś wiedzę, to wyjmij, rozbierz, wyczyść, złóż i zobacz, czy pomogło.
Jeśli nie - lepiej oddaj do ludzi, którzy się tym zajmują. Wezmą stówkę, czy dwie, i będziesz miał święty spokój.
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2011, 16:42:06 »
Ja go wyciągałem na parkingu więc dasz radę sam.
thomaz
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2011, 17:39:32 »
Czy ten będzie ok?
http://allegro.pl/toyota-carina-e-92-97-2-0-16v-3s-fe-rozrusznik-igl-i1398180226.html
Ma jakąś pordzewiałą końcówke czy to ma jakieś znaczenie?
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2011, 17:51:43 »
Nie wiem, czy będzie ok, może być sprawny, może być taki, jak Twój, może nie działać wcale, a może odmówić posłuszeństwa po tygodniu.
Jak będziesz demontował, to odepnij sobie akumulator, żeby przypadkiem nie przyspawać się do skrzyni/silnika - tam jest kilkaset A i czasem bardzo fajnie iskrzy  <diabel>
Ja bym robił posiadany, a dopiero jak to nie przyniesie rezultatu, to wymieniał.
Tylko wciąz pokutuje przekonanie, że "używane z allegro" jest jak nowe, "bo z anglika"  :grin:
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2011, 17:52:51 »
Od tego gościa nie kupuj bo nie ma zielonego pojęcia o tym co sprzedaje!!!
Nie tylko ja się na nim przejechałem,kupując niepasujące części bez możliwości zwrotu.
Regeneracja rozrusznika kosztuje między 100 a 150 zł więc lepiej mieć zrobiony stary niż kupić używany niewiadomego stanu.Najpierw wyczyść stary a później do regeneracji.
----EDIT----
Marcin mnie ubiegł w odpowiedzi :-)
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2011, 17:55:04 wysłana przez Robsajson »
thomaz
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2011, 18:05:47 »
Trzeba wymienić w nim zapewne szczotki ale nie wiem jakie zamówić.Może ktoś już zamawiał i podpowie?
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Stycznia 2011, 18:10:46 »
W szczotki nie wierzę, chyba, że auto ma więcej niż pół miliona.
Skontaktuj się z jakąś firmą, która ma części do alternatorów/rozruszników, niewątpliwie będą bardziej pomocni niż nawet dziesięć postów na forum. Mają katalogi, itp, itd.
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Stycznia 2011, 18:22:11 »
Co do szczotek to potwierdzam.Moja Carina miała wg.licznika 280kkm a wg mnie 330kkm i szczotki były jeszcze w dobrej kondycji(ponad połowa została).Z poprzednich właścicieli i faktur nikt nie przyznał się do jakiej kolwiek ingerencji w rozrusznik.
thomaz
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Stycznia 2011, 18:36:53 »
U mnie licznik pokazuje z 310tys ale może ma więcej bo jestem 2 wlascicielem.
Zobacze jak są zużyte to wymienie bo to chyba nie trudna operacja :)
