Autor Wątek: czy ktos wozi (wózek dla dziecka kontra bagażnik)  (Przeczytany 16603 razy)
mikson
« dnia: 13 Stycznia 2005, 17:17:37 »
skladany wozek dzieciecy w bagazniku w yarisie?
jak to sie miesci?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 10:02:12 wysłana przez Janmor »
racer
czy ktos wozi (wózek dla dziecka kontra baga¿nik)
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2005, 17:22:37 »
Duzo pewnie zalezy od wozka, ale mam wrazenie, ze trzeba byloby skladac tylne siedzenia. Inaczej nie wejdzie. Bagaznik jest malutenki, nawet po maksymalnym przesunieciu do przodu tylnych foteli.
Racer
Jackal
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2005, 17:22:48 »
Pionowo próbowałeś (bokiem, dwa koła do dołu, dwa do góry) ???
NoAbla
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2005, 17:23:27 »
jesli chodzi ci o taki spacerniak - to skladam go, a nastepnie wsadzam po przekatnej bagaznika. Tzn obracam wozek wzdluz wlasnej osi o ok90 stopni tak ze kolka sa i na dole i na gorze w pionie i tam gdzie kolka to idzie na "gore" a raczki ida "na dol" - jak bede mial ten wozek to zrobie zdjecia i Ci pokaze.
racer
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2005, 17:26:32 »
Cytat: Jackal
Yarisem jeszcze nie, ale biorac pod uwage wlasne doswiadczenia z wozenia wozka w poprzednich samochodach, wydaje mi sie, ze byloby ciezko zmiescic wozek do Yarisa bez skladania tylnej kanapy. Choc, jak wspomnialem, wiele pewnie zalezy od wozka.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2005, 17:28:12 »
u mnie (jak to policjant przy kontroli kiedys stwierdzil) zmiesci sie tylko skszyneczka piwa!:D
z woozkiem to ciezko chyba nawet jak bagaznik jest posty!:/ - trzba chyba nad corollka pomyslec!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Jackal
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2005, 17:38:18 »
Nowa Corolla też nie każdy wózek pomieści   :(
Darsoft
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2005, 18:19:26 »
1. Skaładasz wózek
2. przesuwasz tylną kanapędo przodu
3, wkładasz wózek (lekka kombinacja ale  wchodzi)
4 dosuwasz kanapętylna do  wózka.
No i teraz możesz jechać.  :P  :aclap  :athunbsup
alomehor
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2005, 11:20:18 »
Wożę.
Długo szukałem ale znalazłem.
Spacerówka- parasolka Bebe Comfort (ta ze słoniem) mieści sięw bagażniku
bez przesuwania tylnej kanapy!
Cena ok 350 zł
NIe znalazłem innych wózków które mieściły by siębez demontarzu kółek.
Pozdrawiam.
Smok
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2005, 11:42:06 »
na allegro czasem jak sprzedają wozki i je zachwalają to pisza- jest tak mały po złożeniu że miesci sięnawet do bagażnika Yarisa  :-DD
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2005, 12:03:37 »
Witam wszystkich
To mój pierwszy post na Waszym forum, ale pewnie będęmiał coś ciekawego do powiedzenia. Mam P106, do którego w bagażniku mieści sięskładany głęboki wózek bez kółek o szerokości 60 cm. Ponieważ zastanawiam sięnad kupnem Yarisa, w trakcie jazdy testowej postanowiłem sprawdzić, czy sięzmieści. Niestety nie wchodzi w żaden sposób. Jeżeli chodzi o wózki spacerowe, to myślęjednak, że nie powinno być żadnych problemów.
pozdrawiam
Marek
Hicks
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2005, 13:10:03 »
Mimo, że takie zagadnienia są przede mną ale mam już pewne spostrzeżenie  :)
Kanapa jest dzielona 1/3, a więc składamy 2/3 na to kładziemy każdy wózek jak chcemy. 1/3 pozostaje w pozycji open (bez suwania kanapą) na fotelik.
Taka kompozycja powinna działać z fotelikami Concorde o których pisałem na ogólnym.
Aha, tylko dla 2+1 czyli 3 osób.
BTW: w corolkach kanapa jest przesuwana ? Czy to tylko specjalność yarisa i rav4 ?
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Stycznia 2005, 13:14:12 »
w corollkach nie slyszlame o przesowanej kanapie - to  specjalnosc yarisa i rav4
Hicks,
wez tylko pod uwage to ze jak dzicko jest male to sie go nei wsadza samego do tylu - mimo ze jest w foteliku - co najmniej takie jest moje spostrzezenie, jak opserwoje roznych rodzicow jadacych z malymi 'bobaskami'!;)
Offline Mekintosh
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Stycznia 2005, 13:32:37 »
Dodam swoje 3 grosze bo od niedawna sam przerabiam ten temat :)
Mi kółka (pompowane, sporej wielkości) mieszczą siędo bagażnika bez przesuwania kanapy do przodu. :aclap  Tylko tylna półka jest minimalnie wyżej. Wyciągam ją z zaczepów i kładęna kółkach tak, że po zamknięciu bagażnika nie widać właściwie, że coś w nim jest. Dzięki temu, że nie powiększam bagażnika jest więcej miejsca z tyłu i fotelik sięmieści bez problemu. No i fakt lepiej jest jak ktoś jeździ z dzieckiem z tyłu.
Moim zdaniem dobry patent jest z kółkami, które po małej, szybkiej przeróbce można połączyć z fotelikiem. Dzięki temu wozimy tylko kółka i fotelk samochodowy (sprawdza sięna krótsze spacery, supermarkety itp.)
Od bananow sie nie tyje
Hicks
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Stycznia 2005, 13:39:30 »
Masz na myśli przyłączenie ramy z kółkami do fotelika ?
Są takie wynalazki na rynku ?
