Autor Wątek: Koniec paliwa w silniku D4D - i co dalej?  (Przeczytany 27578 razy)
pawelzak
« dnia: 13 Stycznia 2005, 18:37:47 »
Pytanie może naiwne, ale czy coś strasznego sięstanie gdy dopuści siędo sytuacji, że zabraknie ON w silniku D4D? Czy coś może siępopsuć, zatrzeć, itp.?
ZACHARY
Odp: Koniec paliwa w silniku D4D - i co dalej?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2005, 19:05:42 »
Instrukcja obsługi nowej Ave mówi m.in. o konieczności odpowietrzenia układu paliwowego za pomocą pompki zastrzykowej.
Ale jest również informacja o tym, że jeżeli układ paliwowy jest sprawny a pomimo to silnik nie podejmuje pracy konieczne być może przeprowadzenie regulacji lub naprawy.
Zombie
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2005, 10:47:56 »
I to jest pytanie. W starych dieslach z pompą rotacyjną poza oczywistym zapowietrzeniem mogła sięzatrzeć pompa, smarowana właśnie paliwem. W obecnych common rail - jest inna, ciśnieniowa pompa, pewnie elektryczna, więc nie wiem. Pewnie jedynie trzeba odpowietrzyć układ i jedziemy  :P  Ale co tak naprawdęsięstanie - stestujęi napiszę :aclap  Heja!
ZACHARY
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2005, 10:53:08 »
Cytat: Zombie
...stestujęi napiszę :aclap  Heja!
 :shock:  co masz na myśli?
Zombie
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2005, 16:02:11 »
Ty już wiesz co  :-DD  Na razie obniżękoszty i odpowiem sobie na pytanie: jaką jakość paliwa AVE potrzebuje do jazdy  :-DD Opał ?!?!  :aclap
ZACHARY
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2005, 16:25:49 »
Cytat: Zombie
uzmysławiam i ostrzegam, że w razie awarii minimalne resztki "czerwonego diesla" są do wykrycia!
pawelzak
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2005, 21:58:31 »
lepiej nie dopuszczać do sytuacji braku paliwa
bo chyba nie da sie odpowietrzyć układu na trasie :?:
ZACHARY
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2005, 22:00:52 »
Cytat: pawelzak
za pomocą pompki zastrzykowej chyba sięda. przynajmniej teoretycznie :-DD
Adrian
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2005, 23:03:49 »
Ja już miałem takie doświadczenie, bo mnie komputer zrobił w balona. :-DD  Siłą inercji dojechałem do stacji ze zgaszonym silnikiem. :roll  Po zatankowaniu nie chciał zapalić, więc zacząłem pompować jak nakazuje instrukcja. Operacja powiodła się, silnik odżył. :aclap
Cytat: pawelzak
Spokojnie, nic strasznego.
 :D
pawelzak
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2005, 23:37:11 »
Cytat: Adrian
Po zatankowaniu nie chciał zapalić, więc zacząłem pompować jak nakazuje instrukcja. Operacja powiodła się, silnik odżył. :D
Tzn. pompować pedałem gazu?
Zombie
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2005, 00:00:17 »
Ja tam bym pokręcił paręrazy rozrusznikiem i powinno zassać.
Nawet nie wiem gdzie jest odpowietrznik, bo pod machę3 razy zaglądałem, żeby nalać cieczy do spryskiwacza, w sumie ok 3 min  :-DD Teraz to sobie uświadomiłem....
W Omedze, na komunięsyna chciałem poza glanzem całego pojazda silnik umyć, i umyłem. Następnego dnia 1800 pln w plecy za DIS-a (przewody padły + DIS tzn. cewka :-DD ) Treaz sie z tego śmieję, ale wtedy przeżyłem grozębo pierwsza wycena była na 7000 PLN bo mówili że DIS i Komp tserujący.....
To i teraz rzadko zaglądam, bo paluszki świerzbią, a zamiast poprawić - popsuć mogę.... :cproblem
Adrian
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2005, 00:23:12 »
Cytat: pawelzak
Nie :D , przy filtrze paliwa jest specjalna pompka zastrzykowa.
Cytat: Zombie
Nie wyda.
ZACHARY
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2005, 00:47:16 »
Cytat: Adrian
Cytat: Zombie
Nie wyda.
w życiu never! nie zapali to nie benzyna :bnono
choć cuda się... :-DD
Adrian
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2005, 02:03:29 »
Cytat: ZACHARY
choć cuda się...
nie w tej bajce :cno
pawelzak
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2005, 16:35:32 »
Cytat: Adrian
Dziękujęwszystkim za odpowiedzi, przekażęteściowi, żeby nie miał niespodzianki w razie czego.
